Alt 21.04.2004, 20:05:39   #1
Standard Weiß jemand wie hoch der Luftdruck bei der GS500E sein muss?
Ich bin absoluter Mopedneuling und hab mir vor kurzem eine GS500E ohne Bedienungsanleitung gekauft. Jetzt hab ich keine Ahnung, wie hoch der Luftdruck sein muss.
Kann mir das bitte jemand sagen?
Danke!
tsokmari
Alt 21.04.2004, 20:06:32   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
nimm mal deine sitzbank ab
vorne 2.25 hinten 2.5.
arne
Arne ist offline
Alt 21.04.2004, 20:13:45   #3
Patzomat
Steht bei mir auch hinten links auf der Schwinge. Das Teil wo das Hinterrad rangeschraubt is
Alt 21.04.2004, 20:41:24   #4
Standard vielen dank für die prompte hilfe!!
ich werde morgen früh gleich überall nachschauen...
Alt 21.04.2004, 20:44:57   #5
oh, der titel ist ja kaum zu sehen. deshalb nochmal so:
Alt 21.04.2004, 22:47:36   #6
Aber das ist eh vom Reifen abhängig.
BT45 hab ich zb. meist mit 2,4 vorne und 2,7 hinten, teilweise sogar noch etwas mehr gefahren...
Die Angaben von Suzi sind nen guter Hinweis, wo man mal anfangen kann zu probieren, aber im Endeffekt muß man den Luftdruck der einem am angenehmsten ist, sowieso selber finden.
Cherry ist offline
Alt 22.04.2004, 09:37:22   #7
ich wusste jetzt nur nicht, ob es probleme geben kann, wenn ich zuviel luft drin hab...
fahrradreifen können ja platzen, und so. ok, beim auto hatte ich in der regel auch immer etwas mehr drin als vom hersteller empfohlen, aber momentan bin ich beim moped in solchen dingen noch recht unsicher und stell dann vielleicht noch recht dumme fragen.
danke jedenfalls!
Alt 22.04.2004, 09:42:46   #8
XPulse
Benutzerbild von XPulse
Ich kann Dir nur sagen das 3,0 zuviel sind
Hatte nach dem Winterschlaf entsprechenden Druck im Hinterreifen, da ich das Ventil irgendwann im Winter auf Dichtheit überprüfen wollte. Habs dann komplett vergessen und bin so auf die Strasse - war echt interessant wie sprunghaft das Heck dann wird
XPulse ist offline
Alt 22.04.2004, 09:49:51   #9
@Cherry bist Du echt mit mehr Luftdruck gefahren? Also ich bin da auch recht vorsichtig und halt mich an die Hersteller angaben. Pump Vorne max. bis 2,3 auf weil ja beim abziehen etwas Luft wieder verlohren geht. Und Hinten 2,55.
Hab mal daneben gestanden als ein Fahrradreifen in die Luft gegangen ist. Es war zuviel Luft drin und wir standen in der prallen Sonne und quatschten. Und blötzlich ein lauter (ein wirklich lauter) Knall. Seit dem bin ich da etwas vorsichtig.
Alt 22.04.2004, 11:23:14   #10
Vasco
Jaja geplatzte Reifen am Fahrrad, das kenn ich nur zu gut......
Kumpel hat mir sein 2tes Rennrad ausgeliehen, wir fahren gemütlich durch die Gegend und plötzlich verabschiedet sich der Reifen (wie Lindoc schon gesagt hat) mit nem lauten Knall.
Ende vom Lied war dann, dass ich dann ca. 7km, mit dem Fahrrad auf der Schulter, nach Hause gehen durfte (es war Sommer ), naja und mein Kumpel hat mich natürlich herrlich angefeuert und sich kaputt gelacht.
Und am nächsten Tag, sacht der mir noch, dass er Werkzeug dabei, aber es vergessen hatte.....
Man war ich da glücklich
Vasco ist offline
Alt 22.04.2004, 15:45:16   #11
Hallo erstmal...
Zitat von Lindoc
@Cherry bist Du echt mit mehr Luftdruck gefahren? Also ich bin da auch recht vorsichtig und halt mich an die Hersteller angaben....
Dann mußt du dich auch an die Reifenherstellerangaben halten und nicht an die von Suzuki!
Je nach Reifen gibt es da ziemliche Unterschiede.
Das Thema "Richtiger Luftdruck" ist genauso Geschmackssache wie die Wahl des Reifen.
Faustregel: Bei zügiger Fahrweise ist ein etwas stärker aufgepumpter Reifen stabiler.
Platzen wird der Reifen auch nicht mit 4 bar....fahren würde ich ihn allerdings auch nicht...
Du kannst ja mal Spaßeshalber nach einer langen, schnellen Tour den Luftdruck messen...wirst dich wundern um wieviel er gestiegen ist.
Michael
Alt 22.04.2004, 15:52:13   #12
Patzomat
Der Luftdruck fällt nach einer langen Fahrt eher ab, da der Reifen wärmer wird und sich dehnt. Wieso soll der steigen?
Alt 22.04.2004, 15:55:38   #13
Umm.... Weil sich Gase stärker dehnen als Festkörper, z.B?
Miss mal vor und nach der Fahrt, Du wirst dich wundern.
Alt 22.04.2004, 15:59:45   #14
Patzomat
Das is beim Auto doch das gleiche. Deshalb macht man vor langen Fahrten ja einen etwas höheren Druck rein, weil dieser während der Fahrt ja sinkt. Das Gas dehnt sich bestimmt nicht stärker aus wie der Reifen. Gas (Luft) ist ein ganz mieser Wärmeleiter so das höchstens die luftschicht die am Reifen anliegt warm wird und der Rest nicht. Deshalb wird sich definitiv der Reifen mehr dehnen und der Druck abnehmen.
Deshalb werden ja Luftpolster als Isolator für Wärme benutzt.
Alt 22.04.2004, 16:03:24   #15
Klingt aber unlogisch...
Der Reifen wird wärmer und dehnt sich,- richtig.
ABER die Luft im Reifen wird auch wärmer und dehnt sich mehr, also müsste ja, so MarkusN sagt, steigen und nicht sinken.
JETZT weiss ichs. (siehe unten)
Alt 22.04.2004, 16:06:41   #16
Patzomat
Nö. siehe oben. Hab nochmal was dazugeschrieben.
Alt 22.04.2004, 16:07:02   #17
Drunken Master
Die meisten Reifenschäden entstehen durch falschen Luftdruck. Außerdem beeinflusst der Luftdruck das Fahrverhalten des Motorrades wesentlich. Der Luftdruck ist vom Fahrzeughersteller vorgeschrieben und ist im Fahrerhandbuch und auf einer Plakette an der Hinterradschwinge oder dem Kettenschutz zu finden. Der Luftdruck ist vor der Fahrt am kalten Reifen einzustellen. Der durch den Fahrbetrieb bedingte Luftdruckanstieg (durch Erwärmung) darf NICHT reduziert werden. Luftdruck einmal pro Woche einstellen. Bei Fahrten mit Sozius oder schwerem Gepäck den Luftdruck am Hinterrad um 0,2 bar erhöhen. Zu geringer Luftdruck bedeutet übermäßige Erwärmung und verstärktes Walken des Reifens, was zur Zerstörung führen kann. Zu hoher Luftdruck verschlechtert das Fahrverhalten, den Fahrkomfort und das Abriebbild. Nach der Luftdruckkontrolle nicht vergessen, die Ventilkappe mit Gummidichtung wieder aufzuschrauben .
Gefunden auf Metzelermoto.de ! Die müssens doch wissen !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Drunken Master ist offline
Alt 22.04.2004, 16:14:00   #18
der reifen dehnt sich nicht viel aus, sondern die luft, die erwärmt wird
oops da war ich n bisschen spät dran. das fenster mit dem thread war schon so lange geöffnet
Alt 25.04.2004, 11:10:49   #19
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Wenn du ohne Sozia fährst 2,25 vorne und 2,5 hinten.
Mit Sozia 2,25 und 2,8
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
King Madness ist offline
Alt 28.04.2004, 12:27:20   #20
@alle:
vielen dank!! reifendruck ist jetzt ok!
Alt 28.04.2004, 18:41:01   #21
Hab mir gestern meine neuen Bt 45 aufziehen lassen und bei der Gelegenheit mal auf die Bridgestone Reifenluftdrucktabelle (watn Wort) geschaut.
Empfehlung von Bridgestone für die GS 500e 51B:
vorn 2.3 Bar
hinten 2.8 Bar
Meiner einer fährt v: 2.5 / h: 2.7
Alt 28.04.2004, 20:15:08   #22
also ich hab heute mal im zuge einer ölkontrolle etc mal den luftdruck überprüft...
vorne 1,4 und hinten 1,9.....
ich find das war okay, die reifen sind net eingedellt etc auch net mit meinem kleinen hintendrauf.. habe sie aber mal auf 2.3 und 2.5 gepustet
Alt 28.04.2004, 20:29:48   #23
killed2
Benutzerbild von killed2
Ich fahr wie Michl mit 2,5 / 2,7
killed2 ist offline
Alt 28.04.2004, 21:34:00   #24
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
ich fahr mit 2,4/2,7
gruß jan
Lax ist offline
Alt 29.04.2004, 09:26:30   #25
Ruhrpott-Biker
Ich so ca. 2,3/2,6
Ruhrpott-Biker ist offline
Alt 29.04.2004, 15:55:19   #26
Das ist aber nicht dein ernst....?
Die Auswirkungen von zu geringem Luftdruck spürst du bei schnellen Kurven bzw. schnellen Lastwechseln...das ganze Motorrad schwimmt und wird unstabil.
Und 1,4 vorne ist schon mehr als heftig wenig!
Alt 29.04.2004, 15:58:00   #27
Drunken Master
soviel hatte meine als ich sie aus dem Winterschlaf geholt hab !
- Tenacious D
Alt 07.08.2005, 14:18:27   #28
Dj3K
Zitat von Arne
hi,
arne
sorry das ic hden Thread wieder hervorkrame... aber wer kommt auf solche bescheuerten Werte? *g*
Also vorne 2,3 und hinten 2,5 bar?
Wollt nachher mal nachschauen ...
This post was presented by Demons & Wizards - The gunslinger
Zitat von Bruce Dickinson
Dj3K ist offline
Soziusgriff - muss das sein?? Puffleuchte Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 16 03.08.2009 21:16:24
HILFE -WIE HOCH DARF DER ÖLVERBRAUCH SEIN Allgemeines 46 14.07.2007 11:53:06
Muss dass Sein leomc Allgemeines 16 27.06.2007 08:51:34
Wieviel Benzin muss im Tank sein????? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 09.06.2003 19:32:27
Muss das sein das in der Galerie Audi´s sind? Allgemeines 6 08.10.2002 12:13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02:56 Uhr.
