Alt 07.06.2012, 17:51:12   #1
Bukanier
Benutzerbild von Bukanier
Baujahr: 2005
Kilometer: 24.000
Standard Blitzampel
Wie funktioniert eigentlich so ne Blitzampel ? Klar,wenn ich bei Rot rüber fahre blitzt es.....Aber woher weiß die Ampel das ? Kontaktschleife ab Haltelinie ??
Und dann nach Gewicht beim überfahren ?? Fussgänger oder Radfahrer werden ja nicht geblitzt. Und da war doch noch was ,wie lang die Ampel schon rot war.
Macht glaub ich auch den " Preis " aus Konnte Kety auf diese Fragen nicht ausreichend antworten.
@ berndy...du kennst dich da bestimmt gut aus,Vielleicht ja aber auch jemand anderes.
Biker Let`s bike
Alt 07.06.2012, 18:16:48   #2
also bei uns in der Region sind diese Blitzampeln mit einer Kontaktschleife versehen und diese registriert dann, wie lange es schon ROT war wenn Du durchfährst.
Sind auf Gewicht ab 100 kg eingestellt, darum werden z.B. Radfahrer selten geblitzt beim durch fahren.
Alt 07.06.2012, 18:55:06   #3
ja, Kontaktschleife.
Was mir aber aufgefallen ist: an allen Ampeln hier, die auf Rotlicht blitzen, ist zur Absicherung nochmal eine extra Leuchte an der Ampel befestigt, die Richtung Blitzer strahlt (ein weißes Rechteck). So kann dann niemand behaupten, dass die Schleife grundlos den Blitzer ausgelöst hat obwohl grün war, weil das weiße Rechteck mit der Rotphase der Ampel gleichgeschaltet ist.
Alt 07.06.2012, 20:55:04   #4
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
interessant, muß ich ma gucken, ob es hier auch soeine "zusatzleuchte" gibt
vor mir wurd ma ein experte geblitzt weil er es nicht abwarten konnte das grün wird und ist immer mit der kupplung nen halben meter vor, stück für stück...BLITZ
wer seine kupplung derart sinnlos quält hat es verdient!
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 08.06.2012, 01:55:59   #5
Kupplung treten an Ampeln is generell böse. Ich kuppel immer komplett aus.
Alt 08.06.2012, 08:16:27   #6
Es gibt immer zwei Schleifen oder andere Mechanismen, die auch zwei Blitze auslösen. Grund dafür ist, dass das _Überfahren_ der Kreuzung bei Rot verboten ist. Die erste Kontaktschleife registriert, dass bei Rot in die Kreuzung eingefahren wurde, die zweite dass diese auch überfahren wurde.
Es kann ja sein, dass man schon zu weit vorn steht wenn Rot wird oder den Bremspunkt etwas verpasst und deshalb die erste Schleife auslöst, jedoch trotzdem nicht in die Kreuzung einfährt. Das allein ist noch nicht strafbar.
Alt 08.06.2012, 13:27:00   #7
Die rechteckige weiße Leuchte ist hier zusätzlich zu ner zweiten Schleife angebracht. Vielleicht geh ich nachher einfach mal runter und mache ein paar Fotos, damit man's mal sieht.
Alt 08.06.2012, 14:36:09   #8
Es gibt, wie fast überall, verschiedene Möglichkeiten die Fotoapparate auszulösen.
Die gebräuchlichte ist wohl eine Induktionsschleife. Gewichtsabhängige Kontaktschleifen sind mir jetzt nicht bekannt, wären aber technisch bestimmt auch möglich. Bei der Induktionsschleife ist die metallene Masse ein Maß für die Auslösung. Deswegen werden Personen einfach ignoriert. Theoretisch könnte man die Induktionsschleife wahrscheinlich auch auf Fahrräder einstellen aber die haben keine Kennzeichen ... Die Bilder kosten auch Geld also fotografiert man Fahrräder dann auch nicht.
Die Ampelanlagen werden durch Programme gesteuert.
In diesen Programmen (Ampelverschlussschema) ist sekundenbruchteil genau festgelegt, welche Leuchte zu brennen hat. Über diese Programme werden dann natürlich auch die Kameras gesteuert. So weiß der Rechner immer, wann welche Spur freigegeben oder gesperrt ist und wie lange schon rot ist. Das wird auch in das Bild mit Uhrzeit eingeblendet.
Es ist auch möglich, dass die Steuerzeiten je nach Tageszeit oder Wochentag variieren, so kann man dem Berufsverkehr oder dem Sonntagsverkehr Rechnung tragen.
Der Insider kann an dem Ampelverschlussschema auch ablesen wie die einzelnen Ampeln geschaltet sind, wie lange wo grün, gelb und rot ist usw. Bei Unfällen wird das manchmal ausgewertet, z.B. wenn beide vorgeben "Grün" gehabt zu haben. Da auch Defekte angezeigt werden, kann man genau nachvollziehen, ob dem so war oder nicht. Meistens hatte einer aber "Rot". Grünphasen überschneiden sich nie, Gelbphasen normalerweise auch nicht. Rotphasen überschneiden sich immer. Es ist also wahrscheinlicher, dass beide Rot haben, als dass einer Gelb und einer Grün hat oder gar beide Grün haben, wenn kein Fehler an der Anlage vorliegt.
Es wird normalerweise auch nicht nur ein Bild beim Überqueren der Haltelinie gemacht, sondern eine Sequenz aus mehreren Bildern damit man nachweisen kann, dass das Fahrzeug nicht einfach nur über die Haltelinie gefahren, sondern den geschützten Bereich der Kreuzung auch tatsächlich verletzt hat. Das Foto wird ja an der Kontaktschleife ausgelöst, danach könnte man ja noch vor der Kreuzung anhalten. Daher mehrere Bilder kurz hintereinander. Meistens bekommt man aber nur das Bild zu sehen, auf dem man mitten in der Kreuzung ist. Das ist ja der eigentliche Verstoß. Die anderen Bilder braucht man nur zur Auswertung, die werden dann aus Kostengründen nicht ausgedruckt oder abgezogen.
Anhand dieser Bilder lässt sich bei Bedarf (Unfall) auch die Geschwindigkeit ausrechnen mit der das Fahrzeug über die Haltelinie bzw. die Kreuzung gefahren ist, einfache Weg/Zeitberechnung, die Zeiten der Bildfolge sind ja bekannt, die Strecken lassen sich auf dem Bild fotogrammetrisch messen.
Wenn die Ampel auf "Rot" schaltet, wird automatisch dann auch zeitgleich die Kamera aktiviert. Da die Uhr im Hintergrund immer mitläuft, ist auch klar, wie die Anlage errechnet, wie lange schon rot war, als der Verkehrsteilnehmer über die Kontaktschleife gefahren ist.
Wie man erkennen kann, ist so eine Ampelanlage, gerade wenn es sich um eine größere Kreuzung mit Abbiegestreifen, Fußgängerampeln usw. handelt, kein simples Ding. Deswegen sind die auch so teuer.
Aber, da es, wie oben schon erwähnt, verschieden Möglichkeiten gibt, die Angaben ohne Gewähr.
Alt 08.06.2012, 17:16:09   #9
Bukanier
Baujahr: 2005
Kilometer: 24.000
Vielen Dank euch allen für die vielen ausführlichen Infos
Biker Let`s bike
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37:38 Uhr.
