Alt 12.06.2012, 09:02:56   #1
Monifuzzy
Standard Leistungsloch bei ca. 4000u/min was könnte es sein?
Hallo liebe Forummitglieder
ich habe meiner Frau eine GS500E Bj. 2000 gekauft (nicht gedrosselt).
Beim Fahren stelle ich fest, dass sie beim beschleunigen normal zieht, bis sie dann so bei 4000 Umdrehungen plötzlich extrem an Schub verliert (wie als hätte ich einen Anker geworfen ). Komme ich dann auf ca. 5000 zieht sie auf einen Schlag wieder an und lässt sich weiter beschleunigen, wie es sich gehört.
Mein subjektiver Eindruck ist, dass es im kalten Zustand stärker ausgeprägt ist.
Habt Ihr vielleicht einen Tip für mich?
Liebe Grüße
Marcus
Geändert von Monifuzzy (12.06.2012 um 09:24:04 Uhr)
Monifuzzy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2012, 09:27:02   #2
Im Teillastbereich etwas zu mager.
Ich würde mal versuchen die Teillastnadeln eine Kerbe höher zu hängen also das spitze Ende kürzer zu machen.
Alt 12.06.2012, 09:51:50   #3
Monifuzzy
Hallo Berndy
danke für Deinen promten Tip.
Ich bin zwar gelernter Schlosser und Radio u. Fernsehtechniker, aber Vergaser sind nicht mein Spezielgebiet. Bei meinem Mofa (vor 23 Jahren) hatte ich öfter den Vergaser offen, kann mich aber nicht an eine Teillastnadel erinnern.
Gibt es hier eine Skizze oder ähnliches dazu?
Alt 12.06.2012, 18:21:50   #4
Frost1234
Kilometer: 31800
hatte ich auch das problem, erst eine ultraschallreinigung in der Werkstatt, und eine neue grundeinstellung prachten abhilfe,
Frost1234 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2012, 18:29:40   #5
Ja, gibts, hab ich aber auf dem anderen Rechner.
Guck mal da: http://www.alpha-sports.com/suzuki_parts.htm
Alt 14.06.2012, 18:33:35   #6
Edit:
Die Teillastnadel ist das längliche Ding das vom Vergaserschieber in die Hauptdüse geht.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=26642
Alt 20.06.2012, 13:42:50   #7
Monifuzzy
Standard Danke
Danke für eure Unterstützung.
Da werde ich mich wohl am Samstag mal drüber machen müssen.
(Letzes Wochenende habe ich die GS tiefergelegt, damit meine Lebensgefährtin gut auf den Boden kommt, allerdings muss ich jetzt den Seitenständer noch kürzen).
GS hat erst ab 4000U/min volle Leistung pohli Fehlerdiagnose 24 25.03.2010 00:03:36
Könnte ich sein :D DonBilbo137 Fun 9 15.02.2010 14:52:04
meint ihr das könnte passen.... jeghidegangyal Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 22.08.2007 20:06:15
AKTUALISIERUNG: Wenig Leistung bis 4000U/min Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 22 19.04.2006 20:36:21
Drehzahl bleibt bei 3000-4000u/min hängen ?! Motor, Getriebe, Kettensatz 4 17.06.2002 15:31:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30:56 Uhr.
