Alt 19.06.2012, 17:57:13   #1
Fabio
Unglücklich Lenker verzogen
ich habe vor kurzem einen kleinen unfall mit meiner gs 500 e gehabt.
Seit dem (ist mir erst beim fahren in den nächsten tagen aufgefallen)
ist es wie man es beim fahrrad kennt^^ irgendwie so, das ich ganz leicht nach rechts lenken muss um geradeaus zu fahren.
Nun beim fahrad ist das ja kein problem, aber wie sieht es bei einer gs 500 aus?
Ist das nicht eig. so gut wie unmöglich?
da müsste ja schon einiges an Kraft darauf auswirken und alles verzogen sein oder? Hoffe man kann dieses Problem auch ohne kompletten austausch lösen.
Habt ihr da irgendwelche erfahrungen und/oder Lösungen?
Also ich meine die ganze platte unterhalb des Zündschlosses ist rechts näher am tank als links
hier wie es tatsächlich ist beim geradeausfahren:
http://www7.pic-upload.de/thumb/19.0...h4pjzajhiz.jpg
und hier etwas übertrieben, damit ihr versteht was ich meine
http://www10.pic-upload.de/thumb/19....umquben4f6.jpg
danke im Vorraus
Geändert von Fabio (19.06.2012 um 18:21:44 Uhr)
Fabio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2012, 18:09:07   #2
kann es sein , dass die Gabel etwas in sich verdreht ist ?
Alt 19.06.2012, 18:21:11   #3
Ja, das ist möglich. Zuerst würde ich jedoch checken, ob der Abstand der Lenkerhälften zum Tank bei vollem Lenkeinschlag links und rechts gleich ist. Wenn der Lenker oder der Lenkanschlag verzogen sind, sieht man das so recht gut.
Abhilfe bei verdrehter Gabel:
Gabelklemmung der unteren Gabelbrücke lockern (nicht abschrauben, nur die Schrauben etwas aufdrehen), Gabelstabilisator am Schutzblech lockern und Klemmung der Radachse sowie die Achse selbst lockern. Dann ein paar mal kräftig einfedern, ohne dabei die Vorderradbremse zu ziehen. Am besten geht das, wenn man das Vorderrad frontal gegen eine Wand oder einen Bordstein stellt. Danach dann alles in umgekehrter Reihenfolge mit den richtigen Drehmomenten wieder anziehen. Besonders wichtig bei der Radachse: Erst die Achse anziehen, dann erst die Klemmung.
Danach dann nochmal vorsichtig (!) eine Probefahrt machen.
Alt 20.06.2012, 16:09:55   #4
Fabio
ok vielen dank das versuch ich alles am freitag mal...
unter der woche hab ich leider keine zeit
was wäre denn wenn es nicht an der gabel liegt?
Alt 20.06.2012, 16:15:03   #5
im schlimmsten fall Lenkkopf verzogen!
Aber ich glaube, die ist nur etwas in sich verdreht!
Gabel verzogen?!?! Kölner Fahrwerk 4 05.01.2012 17:22:34
Bremsbelag verzogen.!! Vollgasdieter Räder, Reifen und Bremsen 8 08.07.2009 09:53:56
Rahmen verzogen? hanni Fahrwerk 3 29.08.2006 19:11:23
Zündschloss verzogen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 10.08.2004 11:24:19
Felge verzogen Räder, Reifen und Bremsen 4 13.02.2003 14:28:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59:25 Uhr.
