Alt 08.07.2012, 19:48:33   #1
Tobi122
Benutzerbild von Tobi122
Kilometer: 23000
Standard Umbau Beleuchtung!
um ehrlich zu sein gefällt mir weder die Front-, noch die Heckleuchte und die Blinker sollten auch gleich ausgetauscht werden!
Habt ihr dafür Tipps für mich? Evtl was am Besten passt ohne ewig lange rumzubasteln?
Ich hätte mir bisher folgendes gefunden:
http://www.louis.de/_20a0bdb1a92a8bf...nr_gr=10033970
bzw.
http://www.louis.de/_20a0bdb1a92a8bf...nr_gr=10034049
allerdings bin ich mir nicht sicher, ob mit oder ohne Befestigungskit und ausserdem muss ich die alte Halterung vom Originalscheinwerfer erst noch entfernen und dann diesen iwi draufbasteln...
Als Rückleuchte:
http://www.louis.de/_20a0bdb1a92a8bf...artnr=10033519
und Blinker:
http://www.louis.de/_20a0bdb1a92a8bf...nr_gr=10033948
Bei denen bin ich mir allerdings auch noch nicht sicher wie ich das mit der Befestigung anstelle...
Könnt ihr mir dazu etwas empfehlen oder würdet ihr davon grundsätzlich die Finger lassen?
Ich denke mal, da wird einiges an Arbeit auf mich zukommen, zumal die originale Scheinwerferhalterung über die Gabel aufgesteckt ist -.-
Vielen Dank schon mal für eure Tipps.
Gruß Tobi
Tobi122 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2012, 19:55:34   #2
Also die Blinker sollten das kleinste Übel bei deinem Umbau sein. Alte Blinker abschrauben und neue Blinker dranschrauben und fertig...
Die Rückleuchte ist nicht mein Fall, aber da wirst du höchstwahrscheinlich nicht über eine selfmade Halterung hin wegkommen, die musst du dir zusammen basteln...
Der Scheinwerfer macht da auch keine so große Arbeit, in dem Kit sind ja auch die Rohrschellen schon enthalten...
Gibt aber auch andere Rückleuchten die du Plug & Play montieren kannst.
Die SuFu ist dein Freund
Alt 09.07.2012, 10:11:25   #3
Tobi122
Kilometer: 23000
Was das Rücklicht betrifft werde ich jetzt wohl einfach das der neueren /ab Baujahr 2001) verbauen. Allerdings benötige ich dazu noch eine neu Seitenverkleidung (dei mir auch besser gefällt).
Kann ich meine alte Sitzbank und den Tank verbaut lassen, oder muss ich das auch tauschen?
Welche kosten würden auf mich zukommen und woher bekomme ich die Teile?
Alt 09.07.2012, 11:09:38   #4
Im Wiki ist das mit den ganzen Verkleidungsumbauten gut beschrieben bzw wenn du den Tank der F umbauen willst musst du andere Halter etc an den Rahmen bauen. Kannst ja mal reingucken ob was für dich dabei ist
http://www.gs-500.info/index.php?tit...es_auf_GS_500F
Alt 09.07.2012, 14:05:22   #5
Tobi122
Kilometer: 23000
Das ist nicht ganz das was ich suche, aber trotzdem schon mal danke für die Antwort!
Ich besitze momentan ein GS 500 E Baujahr 1994
Ich will, dass die Heck-Seitenverkleidung sowie die Rückleuchte so aussieht wie bei der eueren "GS 500 E"
siehe http://digiads.com.au/motorbikes/use...htm#adPhotoTop
Ich weiss allerdings nicht, woher ich die Teile (Seitenverkleidung + Rückleuchte) bekomme, und ob ich den Tank sowie die Sitzbank auch wechseln muss.
Hat damit jemand Erfahrung?
Alt 09.07.2012, 14:55:21   #6
Der Rahmen der F hat andere Aufnahmen als der der E. Also wenn, dann musst du dir Halterungen bauen oder komplett tauschen (Rahmen, Tank und Verkleidung)
Alt 09.07.2012, 21:35:53   #7
Tobi122
Kilometer: 23000
Also nochmals!
Ich habe eine alte E
und ich will die Heckverkleidung der neuen E
Lg
Tobi
Alt 09.07.2012, 21:39:00   #8
Dann ist der Unterschied ungefähr genau NULL, denn die E-Modelle unterschieden sich - was die Verkleidung betrifft - nur in der Farbe. Die neueren Modelle mit größerem Tank und anderen Verkleidungsteilen (ab 2001) werden als F bezeichnet.
schau mal ins Wiki in den Artikel "Änderungen in den Baujahren".
Alt 09.07.2012, 21:44:25   #9
Er möchte doch nur das runde Rücklicht und die anders gestalteten Heckplastikteile haben, ohne den Tank zu verändern.
Der Unterschied ist nicht ungefähr genau NULL, sondern er macht von eckig auf rund
Alt 09.07.2012, 21:56:19   #10
LOL
Die Hauptsache ist, dass er jetzt weiß: es gibt nur alte Es und keine neuen Es
Alt 09.07.2012, 22:23:03   #11
Man kann sich auch Arbeit machen ohne ieinen wirklichen "Vorteil" draus ziehen zu können... xD
Alt 09.07.2012, 23:00:25   #12
Tobi122
Kilometer: 23000
Der Vorteil besteht darin, dass das Rücklicht nichtmehr eckig sonder ein wenig rundlich ist und die Seitenverkleidung sieht auch ein wenig ander aus (die hat nen Lufteinlass oder so)
Also nochmal, ist es ohne viel Aufwand möglich und benötige ich dann auch den neuen Tank und eine neue Sitzbank, ode passen die Seitenteile auf meine drauf?
Und wo bestelle ich die am Besten?
Danke trotzdem für die bisherigen Antworten.
Alt 10.07.2012, 00:02:51   #13
Nein, das ist nicht einfach.
Und was meinst du mit: Wo bestelle ich die am besten"?
Entweder bei Suzuki, oder gebraucht!
Alt 10.07.2012, 07:04:48   #14
Nur das Rücklicht ist schon machbar.
Die neuen Seitenteile passen an den alten Rahmen gar nicht, da musst du so ziemlich jeden Halter enden. Die alte Sitzbank passt nicht auf die neuen Seitenteile, aber das sieht man eigentlich schon wenn man sich die Bilder anschaut.
Wenn man sich nun entschließt das alles um zubauen, und sich die Wiki Beiträge ansieht, sieht man das man wenn man die Sitzbank und das Heck der neuen Modelle verwendet, das man um den neuen Tank nicht rum kommt. Da dieser ja an die Sitzbank angepasst ist.
Wegen der Modell Bezeichnungen
1989 bis 2000 sind es GS 500E
2001 bis 2008 ohne Verkleidung nennt sich GS 500
2004 bis 2008 mit Vollverkleidung nennt sich GS 500 F wobei das F für Fairing also Verkleidung steht.
Alt 10.07.2012, 11:28:36   #15
also reden wir jetzt doch über die F???
EDIT:
Aber im Prinzip ist das doch für die hinteren Verkleidungsteile irrelevant, ob das Modell ab 2001 "nur" ne GS500 oder ne GS500F ist.
Alt 10.07.2012, 11:32:02   #16
Schon die ganze Zeit, nur wusste er nicht, dass die "neue" GS500E die F ist.
Alt 10.07.2012, 11:35:43   #17
Ihr macht mich fertig.
Alt 10.07.2012, 11:43:46   #18
Ich nicht, wenn, dann er. Ich habe in Post #4 schon geschrieben, dass für die Verkleidung der F andere Halter an den Rahmen gebaut werden müssen und aufs Wiki verwiesen. Wenn er das nciht umsetzt...
Alt 10.07.2012, 15:25:01   #19
Tobi122
Kilometer: 23000
Jetzt blicke ich garnicht mehr durch
Ich habe jetzt die Nackte und ich will nur hintere Seitenverkleidung ändern.
Jetzt weiss ich auch nicht was am Besten ist. Also das neue Rücklicht würde in meine passen?
Denn das ist eigentlich mein Hauptproblem, da mir das Alte zu eckig ist!
Alt 10.07.2012, 15:26:39   #20
Hast du meinen Post gelesen?
Alt 10.07.2012, 15:31:02   #21
Tobi122
Kilometer: 23000
Ja, hab ich. Ich hab mich nur etwas falsch ausgedrückt.
Die alte Seitenverkleidung ist ja hinten auch eckig. Passt das optisch denn zusammen?
Alt 10.07.2012, 16:01:49   #22
Also noch mal,
bis zum Baujahr 2000 sind alle wie deine.
Ab 2001 sind die Heckverkleidungen auch alle gleich.
Bedeutet für dich, wenn du umbauen willst, musst du beim Tank anfangen und am Rücklicht aufhören. einzelne Teile des neuen Modelles passen alleine nicht an den alten Heckrahmen.
Das Rücklicht der neuen ist rund, das alte ist eckig, bedeutet das wenn du das runde Rücklicht des neuen Modelles in die alte Heckverkleidung steckst, dann wird das sicher nicht so ohne Anpassen klappen, aber viel Arbeit kann es nicht sein.
Alt 10.07.2012, 16:07:57   #23
Tobi122
Kilometer: 23000
Ok, vielen Dank schon mal.
Das Beste wäre wohl, wenn ich mal zum nächsten Suzukihändler fahre und mir das genau anschaue.
Das blöde ist nur, dass der in Deggendorf aufgehört hat.
Alt 10.07.2012, 17:30:17   #24
Vielleicht reicht es schon, wenn Du die Postings hier genau liest und auch mal im Wiki nachschaust. Dann brauchst Du keinen Händler...
Tacho Beleuchtung! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 13.07.2012 19:16:03
Drehzahlmesser Beleuchtung 19JP91 Fehlerdiagnose 1 18.08.2011 21:55:07
LED Tacho/DZM Beleuchtung GSdomu Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 29 04.01.2011 23:36:21
Sicherheit - Led Beleuchtung JannF Technik 9 14.09.2010 17:23:03
drehzahlabhängige Beleuchtung Kalectro Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 25 10.01.2010 20:54:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02:50 Uhr.
