Kilometer: 17158
Hallo zusammen
ich habe mir vor ca. drei Wochen eine GS500E gekauft. Bj.92 Die Maschine stand in der Tiefgarage und ihr wurde dort auch der Scheinwerfer geklaut. Die Diebe haben einfach mit dem Bolzelschneider den kompletten Kabelbaum zerschnitten. Jetzt habe ich das Problem, ich habe einen neuen Kabelbaum bestellt und auch schon verbaut. Jedoch fehlen mir immer noch die Stecker vom Scheinwerfer, Blinker, Tacho etc. um sie mit den Steckern am Kabelbaum zu verbinden. Jetzt wollte ich fragen: Bekomme ich diese Stecker bei einem Suzuki Händler und möglicher weise auch noch Anschlussinfos? Danke schonmal für eure Hilfe. Grüße dolle P.s: Wenn jemand von euch nützliche Infos für mich hätte wäre das natürlich noch besser |
wo kommst du denn her?
das ist ja krass. hattest du nen zubehör scheinwerfer dran? wer klaut denn nen originalen? da wusste aber jemand bescheid!
Kilometer: 17158
Die Maschine stand in einer Tiefgarage in kalrsruhe. Ja war der orginale.
Baujahr: 90
Kilometer: ~29000
oha das ist ja krank
ich bau meinen die woche oder nächste ab, falls du interesse hast
Orthografie und Grammatik sind Reppresion! |
Kilometer: 17158
Baust du ihn komplett mit Stecker ab? Ich denke die Stecker von Blinker usw. brauchst du ja selbst oder?
Baujahr: 90
Kilometer: ~29000
hey, stimmt, nur der scheinwerfer wird gegen einen doppelscheinwerfer eingetauscht, also den rest müsstest du dir woanders besorgen.
#8 |
Also diese kleinen Stecker in den Gummihüllen findest du beim Louis unter "Japanstecker", die anderen Stecker, also die Gegenstücke zum Kabelbaum wirst du schwer bekommen.
Welche Stecke haben sie denn abgeschnitten? BZW. kannst du mal Bilder hoch laden wie das jetzt bei dir aussieht?
#9 |
Kilometer: 17158
ja ich mach welche und lade sie dann hoch das kann ich machen
direkt beim suzuki händler müsste ich sie doch bekommen oder? |
#10 |
ich fürchte nicht, laut Teileliste nicht, aber es gibt Steckerläden im Internet, da kann man mit ein wenig Glück passende Stecker bekommen. du brauchst ja auch die pasenden Füßchen dazu.
Haben die wirklich alle Stecker der Armaturen, des Zündschloss und des Tachos ab geschnitten?
#11 |
ansonsten könntest du ja einfach alle kabel zusammenlöten, und auf die stecker pfeifen. oder einfach überall diese japanstecker verwenden.
nur wenn du mal wieder was zerlegst wirds n haufen arbeit.
Faster, faster until the thrill of speed overcomes the fear of death |
#12 |
Wieviele Steckverbindungen sind es denn?
Vielleicht findest du hier was passendes: Die Superseal-Serie mit Dichtungen, geeignet für Automobilindustrie: http://www.kabelschuhe-shop.de/Steck...::314_313.html oder: http://www.kabelschuhe-shop.de/Steck...::314_364.html Gegen Asis ist leider kein Kraut gewachsen
#13 |
Kilometer: 17158
Danke erstmal an die vielen Infos.
Ich werden mich mal durchklicken. |
#14 |
Vielleicht wollten die gar nicht den Scheinwerfer sondern dein Mopped klauen.
-> Kurzschliessen (gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein!) Die Diebe waren aber vielleicht zu doof und haben aus Wut den Scheinwerfer mitgenommen xD |
#15 |
Super, ne GS kurz zu schließen dauert drei Sekunden, und dafür brauchste nur nen kleines Messer....
Wer dann den Scheinwerfer klaut, alle Stecker abschneidet einen Riesen Schaden verursacht, der hat Sie nicht mehr alle an der Waffel. Übrigens, wo bleiben die Bilder? Ich habe vielleicht noch ein paar Stecker da, aber dazu brauche ich deine Bilder.
#16 |
Bin ich zu doof? Sind da die Stecker denn nicht dabei???
Wenn es was für alle ist, ist es nichts für mich! Greetz, der Horst |
#17 |
Am Kabelbaum ja, aber auf der anderen Seite wahrscheinlich nicht....
#18 |
Wenn die "andere Seite" abgezwickt ist, braucht er dann 'n neuen Kabelbaum???
#19 |
in dem GS Scheinwerfer sind drei Löcher hinten wo alle Kabel rein gehen, ich denke die haben einfach dahinter alles abgeschnitten.
#20 | |
Einen alten Kabelbaum hab ich hier noch zu liegen, wenn ich genau weiß was fehlt, kann ich gerne helfen. Gruß Ric
Vergaser-Ultraschallreinigung für Forenmitglieder: www.vergaseronkel.de Vergaser zerlegen:http://forum.gs-500.de/showthread.ph...458#post424458 |
#21 |
Die kmpletten Stecker sind doch im Scheinwerfergehäuse. Wenn außerhalb vom SW abgeschnitten und der SW mitgenommen wurde sind die Stecker weg. Also bringt ihm ein neuer Kabelbaum nur den Kabelbaum und nicht die passenden Gegenstücke zu den Steckern.
#22 |
Kilometer: 17158
jap die bilder lade ich heute noch hoch. sorry habe im moment geschäftlich viel zu tun.
ich habe schon einen neuen Kabelbaum gekauft und eingebaut...also die stecker von der Kabelbaumseite habe ich schon. Nur die stecker scheinwerferseitig brüchte ich noch. |
#23 |
Und genau da liegt das Problem, du brauchst die Stecker der Lenkeramaturen, des Zündschlosses und des Tachos, außerdem sind zwei bzw. je nach Baujahr drei/vier Kabel lose im Gehäuse.
Die Stecker gibt es nicht wirklich einzeln, es sei den du bekommst die hier. http://www.kabelschuhe-shop.de/ Die Steckergehäuse sind die eine Sache, die Kabelschuhe die da rein kommen die andere.
#24 |
Kilometer: 17158
hier die bilder =)
#25 |
Also die Steckerchen auf dem letzten Bild bekommste bei louis.
den Grünen könnte ich dir von nem kaputten Zündschloss abmachen, aber da hier Strom geschaltet wird, solltest du den im Zündschloss tauschen. Beim blauen wird es schwierig, der gehört zum Tacho, könnte ich noch da haben. Gelb und schwarz muss ich schauen, könntest aber Glück haben.
Das GS Wikipedia mit vielen Anleitungen und Bildern. -> www.gs-500.info Hebamme und Entwicklungshelfer geiler Moppeds Geändert von Goose (17.07.2012 um 16:42:59 Uhr) |
#26 |
Kilometer: 17158
Das wäre perfekt
#27 |
Eigentlich solltest du die Kabel aber dann gleich an der Armatur anlöten, also die Schalter vom Lenker.
Wenn ich keine Stecker einzeln finde, habe ich zu mindestens noch Armaturen da. Beim Zündschloss ist das etwas schwieriger, da ist unter anderem Strom auf dem roten Kabel das direkt von der Batterie kommt, hier fließen schon recht ordentliche Ströme, da wäre ich beim Löten mitten im Kabel recht vorsichtig. Ich schau morgen mal.
#28 |
Kilometer: 17158
Ja ich habe mir auch schon überlegt die amaturen zu kaufen
Das wäre um einiges leichter . Wäre super wenn du mal schauen könntest |
#29 |
Also ich habe ganz sicher Armaturen für beide Seiten da, ich habe schöne wenn du wechseln willst, und ich habe recht ausgebleichte wenn du nur die Kabel tauschen willst.
Ich gehe davon aus, das du ein altes Modell hast, und nicht ein neues?
#30 |
Kilometer: 17158
Jungs ich habs =)
ich habe diese Stecker gefunden. Eingebaut.Passen perfect =) Danke an alle die mir geholfen haben. =) Danke Gruß dolle |
#31 |
Und wo haste Sie gefunden?
#32 |
Kilometer: 17158
#33 |
Kilometer: 28000
Nur eine kleine Frage zwischendurch, wie planst du nun dein Motorrad zu schützen wenn es weiter in der Tiefgarage steht ? Nicht das du nächste Woche wieder ein neues Licht kaufen musst (;
#34 |
Kilometer: 17158
Die Maschine habe ich erst vor ca. 2 wochen gekauft.
Beim vorbesitzer stand sie die ganze zeit in der Tiefgarage. Ich werde sie in die Garage neben dem haus stellen. und immer schön abschließen xD |
#35 |
230 Volt auf den Rahmen
#36 |
Kilometer: unfest
Haha ja das ist ne tolle Idee, musste nurnoch den Ständer isolieren und dann geht das
Die Reifen sind ja praktischerweise schon aus Gummi.
Gruß Alex Gelb... und laut! |
#37 | |
Kilometer: 28000
Nadann viel Spaß mit der Gs |
#38 |
Kilometer: 16000
#39 |
Kilometer: 17158
Gerade ist sie zum ersten mal wieder gelaufen =) alle stecker passen =)
Danke nochmal an alle =) |
#40 |
Kilometer: 36.500
bei den Großen sind Stecker und Buchsen soweit ich weiß Fastin Faston serie 250 (6.35mm). Zumindest passen sie.
Bei den kleinen schätze ich dementsprechend das es Fastin-Faston serie 110 (2.79mm) ist. Beide auf ebay auch zu kaufen, also wer kabel verlegen will kann sie in die stecker legen. Suchbegriff "Faston" oder "Flachstecker" und dann auf Breite und Kabel querschnitt achten. Das nur zu den Steckern und Buchsen. Die Gehäuse für die 6.35 gibt es die Gehäuse für die kleinen hab ich bisher nicht als 9 pol gefunden. keine Ahnung woher. Ob die Gehäuse wirklich die selben wie im Kabelbaum sind weiss ich nicht, sieht nicht ganz so aus. Scheint dass sie die Gehäuse in Japan/China hesrtellen und die Gehäuse bei uns nicht so verbreitet sind. Aber zum Glück hast du ne Lösung gefunden. |
#41 |
Kilometer: 17158
Ein neunpoliger stecker habe ich auch nicht untergebracht, da haben ich dann einfach ein alten stecker vom alten kabelbaum ausgepinnt und am neuen benutzt.
grüße dolle |
#42 |
Kilometer: 21.000
hat eine tiefgarage nicht immer auch eine überwachungskamera?
oben bleiben. |
#43 |
Kilometer: 17158
Ich denks doch mal aber ich hab die ja mit dem geklauten Scheinwerfer gekauft....von dem her war mir das eig. ziemlich Nase....
#44 |
achsoooo. Das klang bisher irgendwie anders. so als hätte man Dir den Scheinwerfer geklaut und Du bräuchtest nun Hilfe deswegen.
. Wenn wir aussterben, trinken wir Scotch und fahren dabei Muscle Cars! Liste aller Challenges des Foto-Spiels |
#45 |
Kilometer: 17158
Nene aber sie läuft jetzt auch wieder
#46 | |
Kilometer: 21.000
oben bleiben. |
| Stichworte |
| anschlüsse, kabelbaum, scheinwerfer, stecker |
| Unfreiwillig als Bremse mißbraucht worden | landru | Auspuff | 22 | 29.01.2009 09:16:09 |
| Hilfe, bin glaub ich geblitzt worden! | Black_Mamba | Allgemeines | 71 | 03.05.2005 13:29:13 |
| Vorfahrt geklaut | Fred | Allgemeines | 46 | 28.03.2004 12:51:19 |
| motorrad geklaut. oder doch nicht?! | Allgemeines | 31 | 15.06.2003 18:35:49 | |
