Alt 26.04.2004, 21:33:34   #1
Standard Dimension der O-Ringe beim Vakuum-Nippel am Vergaser.
Weiss jemand gerade die korrekte Dimension dieser O-Ringe? Ich würde nur ungern den Vergaser demontieren, nur um das herauszufinden.
Werde dann gleich 100 Stk davon bestellen, weil eine andere Menge bei den Fachversendern absolut keinen Sinn macht (100 Stk sind billiger als 50...). Wer dann auch solche Dichtringe braucht, kann sich hier melden.
Vergaser O-Ringe 08Master Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 09.04.2010 14:49:16
Hilfe beim Vergaser Einbau stefanSausE Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 01.02.2009 22:12:38
Dimension hinten und vorne soll geändert werden mazdamax Räder, Reifen und Bremsen 15 02.06.2008 19:41:31
Erfahrungen mit Vorderreifen Dimension 120/70/17 Räder, Reifen und Bremsen 0 03.08.2005 07:53:48
HILFE!!! O-Ringe Vergaser, div. Schläuche ~Idefix~ Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 09.06.2005 12:38:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05:22 Uhr.
