Alt 23.04.2008, 08:23:57   #1
mazdamax
Benutzerbild von mazdamax
Standard Dimension hinten und vorne soll geändert werden
Hallo Leute !
Bin ziemlich neu hier und hab schon viels gelesen !
Hab mich auf die Suche gemacht neue Reifen zu finden.
Leider finde ich in der Óriginaldimesion nix gescheites, was ich will.
Hab für vorne 110/70 gefunden und hinten 140/70 ..... sind Dunlop Sportmaxx glaub ich jetzt.
Hab diese bei Reifendirekt gefunden.
Sollte dies Probleme darstellen? Von der Felge her nicht und wenn ich vorne und hinten um die
Kleinigkeit breiter werde, sollte vom Fahrverhalten auch nix anders sein.
3% darf man ja eine Abweichung zur typisierten Dimenson haben, so ist es zumindest bei uns in Österreich,
muss ich mir ausrechnen.
Habt ihr da Erfahrungen mit anderen Dimensionen?
Viel Unterschied ist ja da nicht find ich ,..... wie gesagt, schau ich nach, wieviel % Abweichung ist.
mfg max
http://www.mazdascene.at
Alt 23.04.2008, 11:32:21   #2
mazdamax
Standard Re: Dimension hinten und vorne soll geändert werden
So ..................
hab jetzt die Ergebnisse !
Unterschied bei beiden Vergleichen zu Original sind ein Durchmesserunterschied von 14mm !
100/70 R17 zu 110/70 R17 Diff.: 2,448% empfohlene Felgengröße: 3 Zoll
130/70 R17 zu 140/70 R17 Diff.: 2,280% empfohlene Felgengröße: 3,5 Zoll
Also dürfte kein Problem darstellen bei einer Verkehrskontrolle oder Unfall, was sagt ihr?
Ich werd auf der Landesregierung nochmal anrufen und da genau anfragen!
mfg max
Alt 23.04.2008, 11:39:19   #3
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
in meinem lappen is für vorne 110 eingetragen... ^.-
Alt 23.04.2008, 11:39:39   #4
vorn ist 110/70/17 Serienmaß.
Den 140er hinten musst du eintragen lassen, sollte aber ohne Veränderungen an der Bremsankerstrebe und Kettenradträger passen.
Aber wozu der Aufwand für gar keine Verbesserung?
Weder optisch noch technisch. (den knappen Zentimeter mehr Breite siehst du nicht, und die wirklich GUTEN Reifen beginnen bei 150er Breite (150er auf ner 3,5" Felge ist aber großer Mist!))
Alt 24.04.2008, 05:28:54   #5
mazdamax
ich hab für vorne nur einen 100/70 R17 typisiert !!!!
das find ich aber jetzt komplett komisch!!!!!
muss ich heute am Bike schaun, aber ich glaub, da ist jetzt auch ein 100er drauf vorne !
Es geht mir nicht um das Optische ..... aber die andere Dimension bekomm ich überhaupt und das noch sehr günstig !
Schmale Reifen find ich nicht so schlimm, einmal viel wendiger in Kurven und weniger Rollwiderstand !
Große Breite Reifen nehmen nur Leistung weg und das hat die GS eh nicht zu viel !
mfg
Alt 24.04.2008, 09:24:23   #6
Entweder steht in deinen Papieren Murks oder der Vorbesitzer hat das mal eintragen lassen, dann sollten die Originaldimensionen aber ebenfalls aufgeführt sein (Ziff. 15.1 & 15.2 in Zulassungsbescheinigung Teil 1). Die GS ist auf jeden Fall nur mit 110 / 70 - 17 vorn und 130 / 70 - 17 hinten ausgeliefert worden.
Oder du hast keine GS 500 E/EU Typ GM 51 A/B :P
Alt 24.04.2008, 09:59:37   #7
mazdamax
Ihr macht mich jetzt echt stutzig !!!
Hab den Zulassungsschein vor mir liegen und da steht ! :
GS 500 EU ......... Type: GM 51 B
vorne: 100/70 - 17 54H
hinten: 130/70 - 17 62H
erstm. Zul.: 27.7.1995
sollte da was nicht stimmen muss ich mir den Typenschein nochmal anschaun, aber da ist das auch glaub ich drinnen gestanden. Find ich jetzt komisch !
mfg
Alt 24.04.2008, 10:55:41   #8
Guck mal, was für ein Reifen bei dir vorn drauf ist. Ich könnte wetten, dass da ein Standard 110er verbaut ist und die im Amt das falsch in die Papiere eingetragen haben. Auf Suzuki.de bekommst du auch die Reifenfreigabe als PDF zum Download, da steht ebenfalls nur der 110er drin. Die kannst du ja mit zum Amt nehmen und denen den Fehler erläutern.
Alt 24.04.2008, 11:07:07   #9
mazdamax
na toll ..... muss ich das ädnern auch noch lassen.
In der Typengenehmigung steht auch ein 100er drinnen.
Werd zu Hause alle Daten mir nochmal anschaun und dann Suzuki darüber informieren !
Hab eh schon mal drauf geschaut auf den reifen vorne, aber bilde mir ein, dass ich nen 100er oben hab !
mfg max
Alt 24.04.2008, 11:35:03   #10
Die haben sich bei der Eintragung bestimmt verguckt. Die alte GS 500 E (4 Zyl. bis 82) hat vorn einen 100er, allerdings in 19 Zoll.
Alt 24.04.2008, 11:46:29   #11
mazdamax
steht so auch im Typenschein !!!!!
Schau daheim selber nochmal und wenn es wirklich nicht passt mache ich Meldung bei Suzuki.
Die müssen mir dann was schreiben anhand der Fahrgestellnummer !
Ich will nicht Strafe zahlen, weil die Dimension falsch in der Zulassung ist.
Da kennen sie in Österreich kein Erbarmen !!!!!!!!
Reifen und Fahrwerk, wenn das nicht passt, sind die Nummernschilder schnell weg !
mfg
Alt 25.05.2008, 10:39:51   #12
Caven
Benutzerbild von Caven
hab da auch mal eine Frage zwecks denn Reifen.Also ich habe eine GS500FU von Baujahr 2006 kann man eigentlich hinten auch einen 150er drauf machen alleine schon wegen der Optik.Mir ist schon klar das man das eintragen muss aber vielleicht hat ihr schon einer solche Reifen drauf und kann mir sagen wie dann das Fahrverhältniss ist.
Mfg Carsten - GSX 650F Baujahr 2009
Caven ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2008, 11:07:27   #13
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
hier wollte ma einer auf sereinfelge ein 150er oder 160er packen, wurde abgeraten, aber er wollte es durchziehen... such mal im forum, is vll 4 wochen oder so her.
Alt 25.05.2008, 12:33:04   #14
für nen 150er auf der Serienfelge musst du die Bremsankerstrebe ändern.
Es gab in den frühen 90ern auch Maschinen, die ab Werk 150er auf 3,5" hatten...ist also nicht unfahrbar.
Schön ist es aber trotzdem nicht (in späteren Jahren waren die Felgen für nen 150er schlielich auch einen satten Zoll breiter).
Alt 02.06.2008, 19:33:30   #15
WAWKA
Hi, nochmal zum Anfang des freds..... Prozentrechnung solltest du nocheinmal üben.
130er breite ist als 100% zu setzen dann ist der 140er Reifen etwa 7% in überbreite
Alt 02.06.2008, 19:41:31   #16
Na ja, wir sind hier nicht im Mathematikunterricht und bei den Prozenten ging es um die Abweichungen wegen des größeren Durchmessers, nicht die Breite.
Btw.: Nein, ich habe nicht nachgerechnet.
Rad aus und Einbau hinten und vorne ukwrc! Räder, Reifen und Bremsen 1 25.04.2008 00:15:03
wie soll die GS überwintert (stillgelegt) werden? dan-ke84 Pflege und Wartung 1 14.09.2007 12:05:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35:40 Uhr.
