Alt 28.04.2004, 10:45:44   #1
Standard Welche Dichtmasse an der Ventildeckeldichtung?
Seit der Inspektion schwitzt meine GS an der Ventildeckeldichtung leicht.
Suzuki empfiehlt da ihr Suzuki Bond No.1207B.
Hier ist die Rede von Hylomar (nehme an, aushärtende Dichtmasse) und Curil T (Dauerplastische Dichtmasse). Weiss jemand, was dem Suzuki-Produkt am nächsten kommt? Der Bond 1207 wird auch zwischen Gehäuseteilen angegeben, die blank, also ohne weitere Dichtung zusammengeschraubt werden.
Alt 28.04.2004, 12:30:32   #2
akki
Ich würde sofort eine neue Ventildeckeldichtung nehmen,kostet bei louis auch nicht so viel.Dann kannst du dir das geklebe sparen und bekommst später den deckel besser wieder runter
Alt 28.04.2004, 12:34:12   #3
Stimmt bei der Dichtung nur beschränkt. Laut Handbuch kommt auch bei neuer Dichtung auf der Deckelseite vollflächig Dichtmasse dazu, auf der Unterseite zumindest beim Halbmond. Und wenn das die richtige Masse ist, dann kriegst Du die auch wieder von der Dichtung runter, daher auch meine Frage.
Alt 28.04.2004, 14:14:09   #4
Ruhrpott-Biker
Ich hab mit Lax erst kürzlich die VVD bei mir gewechselt.
Dichtung 13,95 und Dichtmasse Dirko HT 10,95 - beides bei Louis.
Alt 28.04.2004, 17:06:17   #5
akki
Achso aber bei mir ist es auch ohne paste dicht geblieben.habe nur ne neue dichtung drauf gemacht.
Alt 28.04.2004, 17:08:59   #6
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
wir ham die paste benutzt um die dichtung zu fixieren
wurde mir von mehreren seiten empfohlen, da die dichtung bei der montage verrutschen kann und man es nicht merkt
sie blieb auch schlecht in der rille also ham wir sie genommen
war der erste versuch und nix sollte schief gehen
gruß jan
Dichtmasse auf Gummi? Snake05 Technik 3 11.06.2009 22:02:58
Dichtmasse Mentos Motor, Getriebe, Kettensatz 5 18.02.2008 17:53:19
Ventildeckeldichtung Ru3en Motor, Getriebe, Kettensatz 2 18.09.2007 19:51:39
O-Ring durch Dichtmasse ersetzten ? KriegsJunkie Technik 1 11.07.2007 21:20:15
Welche Dichtmasse kaufen? Pflege und Wartung 11 17.09.2006 12:06:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27:48 Uhr.
