Alt 28.04.2005, 21:39:45   #1
Standard Welche Dichtmasse kaufen?
Hi
Ich brauch Dichtmasse für meine Ventildeckeldichtung und für meine Ansaugstutzen. Bei Louis gibts so viele und ich check nicht genau welche ich da brauche.
Hat da jemand von Euch nen Tipp?
Alt 28.04.2005, 23:10:50   #2
d00de
Benutzerbild von d00de
also für die Ansaugstutzen hab ich hier eigentlich noch irgenwo welche umfliegen... kannst dich ja mal melden und eben vorbeikommen um das auszuprobieren. Frag mich aber ned was das für eine genau ist, ich weiss nur das ich die von Atu hab...
greetZ d00de
d00de ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2005, 08:43:27   #3
Standard Re: Welche Dichtmasse kaufen?
Zitat von NightDriver
Hi
Ich hab Dichtungen dafür, wenn du welche brauchst. Mit Dichtmasse wirst du nicht glücklich, das sag ich dir gleich. Geht so lange gut bis du da wieder ran musst, dann haste den Salat.
Alt 29.04.2005, 13:16:03   #4
Da sagst du was. Ich glaub ich hab auch Dichtungen dafür...
Und zwar kleben die noch an den gedrosselten Ansaugstutzen. Hatte beim Einbau aber irgendwie im Kopp, dass die offenen Ansaugstutzen keine Rille für ne Dichtung haben.
Da muss ich doch wohl noch mal ran...
Alt 29.04.2005, 18:34:12   #5
Ruhrpott-Biker
Nimm die von Louis, kostet knappe 11 Euro. Die hab ich bei meinem VDD-Wechsel auch genommen.
Alt 30.04.2005, 08:02:25   #6
HI,
also generell muss die Dichtmasse auf jeden Fall schon mal Hitzefest sein!
Normales Baumark Silikon fällt also aus
Bei Louis gibt es 2 Stück:
Dirko HT für 10.95€
und
CruilT für für 7.95€
Dirko HT:
Mein persölicher Favorit. Ist zwar etwas teuer aber läßt sich super verarbeiten. Es ist etwas zäher als normales Silikon. Farbe grau oder rot. Man kann es sehr gleichmäßig und dünn auftragen.
CruilT:
Ist so grünes Zeugs und etwas flüssiger als Silikon. Ich weiß nicht, ob es nur meine Tuba war, aber in der Dichtmasse waren kleine Körner drinn, was das gleichmäßige auftragen etwas schwieriger gemacht hat. Außerdem sieht man weniger gut, welche Teile schon mit Dichtmasse bestrichen sind.
Für ganz glatte Stellen (z.b. Seitendeckel) nehme ich jetzt Dirko HT her. Für Nuten und so Zeug (z.b. Ventildeckeldichtung) CuilT, weil das besser in die Zwischenräume fließt.
Wenn man sich beim auftragen auf glatte Flächen mit CruilT Mühe gibt, dann reicht CuilT für alles aus!
Cu Trucki
Alt 30.04.2005, 09:47:09   #7
Ruhrpott-Biker
Jo die Dirko hatte ich auch.
Alt 02.05.2005, 08:31:05   #8
Pass auf bei Louis gibts für 6,95 € so ne blaue dichtmasse. die ist super dicht und hitzebeständig...einziger nachteil du bekommst sie nicht mehr ab... aber es hilft...war auch ein problem bei meiner.
Alt 02.05.2005, 11:33:08   #9
Die blaue Dichtmasse in der gelben Tube nennt sich HYLOMAR.
Die verwende ich eigentlich nur.
Ab geht sie auch ohne Probleme wieder....zumindest mit Lösemittel.
Alt 16.09.2006, 19:07:37   #10
Franky22
hi!
mit was fürm löse mittel bekomm ich das blaue zeugs genau ab ?
vorbesitzer hatt das auf die ansaugstutzen geschmiert will jetzt aber ne dichtung hin machen weil sie falschluft zieht
MFG Franky
Alt 16.09.2006, 20:09:09   #11
PEOPLES
das hylomar geht komischerweise relativ leicht mit spiritus weg, ist aber gegen bremsenreiniger recht widerstandsfähig.
das hylomar hat gegenüber von dirko noch den vorteil, das es selbst dann hält, wenn die oberfläche nciht komplett fettfrei ist.
das hylomar hab ich in verbindung mit ner dichtung genommen wobei drauf steht, das es bei planen flächen auch ohne dichtung geht. mit der dirko hab ich sowas schon gemacht, und das hat auch ganz gut funktioniert.
Alt 17.09.2006, 12:06:38   #12
Aceton wirkt Wunder.
Aber Vorsicht, das löst auch so ziemlich jeden Kunststoff.
Und natürlich: Beachtet die Sicherheitsratschläge auf der Dose!
Dichtmasse Mentos Motor, Getriebe, Kettensatz 5 18.02.2008 17:53:19
Welche Maschiene kaufen? Allgemeines 31 21.09.2004 18:34:01
Welche Dichtmasse an der Ventildeckeldichtung? Motor, Getriebe, Kettensatz 5 28.04.2004 17:08:59
Batterie kaufen, aber welche.... Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 22 05.01.2004 15:56:51
Welche Scheibe soll ich kaufen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 18.10.2002 10:55:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27:15 Uhr.
