Alt 22.08.2012, 20:20:11   #1
tschunte
Ausrufezeichen springt nicht an
Hallo habe vollgendes problem, ich habe den vergaser ausgebaut,anschliessend wieder eingebaut. Laufen lassen nach ein paar sekunden ist der motor abgestorben. Springt seit dem nicht mehr an allerdings läuft der motor wenn ich bremsenreiniger in den luftfilter spritze.bitte um hilfe was das sein kann was hab ich falsch gemacht?
tschunte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2012, 20:22:08   #2
Lutzus
Benutzerbild von Lutzus
hört sich erstmal so an als würde das benzin fehlen
haste den benzinhahn auch wieder auf gemacht und liegen die sclaüche auch alle frei?
sonst die frage was du am vergaser gemacht hast irgendwelche einstelschrauben verstellt oder so?
Lutzus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2012, 20:22:23   #3
Montagebenzinhahn direkt unterm Tank nicht geöffnet oder Benzinschläuche geknickt
Alt 22.08.2012, 20:39:23   #4
tschunte
Habe den vergaser nur gereinig montagehahn am tank habe ich geöffnet benzinhahn auch ( auf PRI) schläuche sind auch nicht geknickt. Eben weiß ich auch nicht mehr weiter vielleicht luft im system
Alt 22.08.2012, 21:11:33   #5
Nitrox
Kilometer: 53000
Dreh mal die Ablassschrauben auf und schau, ob was rauskommt (die Schwimmerkammern voll sind). Dann weißt schonmal ob Sprit oder nicht.
GS 500 E 2000
Nitrox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2012, 08:00:21   #6
Nun, ich schätze, es kommt kein Benzin in die Schwimmerkammern.
Wenn du dir sicher bist, dass der Montagebenzinhahn offen ist, kein Schlauch geknickt und alle Schläuche richtig angeschlossen sind, ist entweder nicht genug Benzin im Tank oder die Schwimmernadelventile hängen.
Was anderes fällt mir jetzt nicht ein, warum kein Benzin nachlaufen sollte.
Alt 26.08.2012, 08:48:57   #7
tschunte
Cool
So habe jetzt die rätsels lösung,habe die ganzen schläuche kontrolliert, jetzt war beim unterdruckschlauch ein riss (kaum zu sehen)
Jetzt läuft sie wieder Danke für eure tipps
Gruß Tschunte
Springt nicht an! tschunte Fehlerdiagnose 2 31.12.2010 13:10:45
SPringt nicht an!!! hotwheels2009 Fehlerdiagnose 3 28.03.2010 14:53:41
Springt nicht an Zwuckel Fehlerdiagnose 3 26.10.2007 18:32:54
GS springt nicht an hexe2379 Fehlerdiagnose 13 22.02.2007 11:02:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56:51 Uhr.
