Alt 04.09.2012, 21:28:23   #1
Basey
Standard Klacken/schlagendes Geräusch bei Bodenwellen
mir ist heute aufgefallen das ich bei "hugeligen" Straßen oder kleinen Bodenwellen ein schlagendes Geräusch irgendwo zwischen meinen Beinen lokalisieren kann.
Das hört sich an als würde man nen Stein auf den Tank hauen.
Ich hab da 3. Theorien:
1. Mein Tankrucksack hat nen losen/schwachen Magneten der da drauf haut
2. Das Benzin im Tank ist so lange am schwappen bis es gegen die Tankinnenwand haut
3. Der Tank ist nicht ganz festgeschraubt und rutscht/hebt leicht ab
wobei 1. und 3. ich fast auschließen würde...morgen mal überprüfunge.
Habt ihr noch Ideen wo sowas her kommen kann? Vielleicht ist es auch gar nicht zwischen den Beinen am Tank...
Immer diese Geräusche irgendwo
Alt 04.09.2012, 22:53:23   #2
Homs
Kilometer: 9490
die eier sinds auch nicht?
Homs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2012, 23:28:02   #3
oder die Nüsse - die können schon mal klackern wenn der Sack zu voll ist
Alt 05.09.2012, 00:55:31   #4
Smolle
Benutzerbild von Smolle
Balls of Steel
Alt 05.09.2012, 03:26:56   #5
Bist du dir denn sicher, dass es vom Tank kommt?
Kann sein, dass an der Tankbefestigung etwas lose ist.
Evenutell kommt es auch von der Kette, vom Scheinwerfer, von der Bremse oder ... Solche Geräusche lassen sich manchmal schlecht lokalisieren.
Alt 05.09.2012, 13:49:24   #6
Basey
Ich hatte befürchtet das die Balls of Steel kommen.....
Wollte sie schon als Möglichkeit ausschließen wusste aber nicht das ihr dasselbe geistige Alter habt wie ich
Kette und Bremse wurde gerade erst erneuert...da ist nix....Scheinwerfer wäre eine Option
Aber ich bin mir echt verdammt sicher das es irgendwo zwischen Tank und Sitzbank rumpelt ^^
Alt 05.09.2012, 14:08:22   #7
ja manchmal können wir schon albern sein - aber mal ehrlich willst du jetzt ne Aufzählung aller Schrauben Muttern und sonstigem Kram der klackern kann von uns ?
das bringt dich doch auch nicht weiter
egal ob da der Vorbesitzer sein Piece im Luftfilterkasten versteckt hat oder dein Prinz Albert Radau schlägt - du wirst es sowieso nur selbst rausfinden können
warum sollen wir Dich also weiter verwirren ?
Alt 05.09.2012, 14:17:18   #8
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Ich würde auf jeden Fall das Lenkkopflager überprüfen.
Gruß Krafti
Alt 05.09.2012, 14:36:37   #9
HWK
Benutzerbild von HWK
Vielleicht fehlt auch ganz einfach das berühmte Gummi zwischen Tank und vorderer Auflage auf dem Rahmen...
VG HWK
Alt 05.09.2012, 17:02:38   #10
Basey
VG HWK
Habs gefunden. War ne mischung aus dem gummi was nicht richtig drauf war und dem klappern aus meinem Tankrucksack...
Danke!
Klacken?? tschunte Fehlerdiagnose 15 29.10.2013 06:37:59
Klacken bei Betätigung der Hinterradbremse _Newbie_ Räder, Reifen und Bremsen 25 31.07.2011 20:26:00
Klacken gslover Motor, Getriebe, Kettensatz 1 12.07.2010 15:57:09
Gasschieber klacken adhome Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 08.08.2007 14:45:18
Klacken beim schalten danielak25 Fehlerdiagnose 7 12.06.2007 15:44:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00:39 Uhr.
