Alt 13.09.2012, 17:30:27   #1
manno33
Kilometer: 33057
Standard hilfe!! steuerkettenrad schraube locker und eingerüttelt
hallo ,
wir sind gerade beim ventilspiel einstellen und haben etwas schockierendes bemerkt!!
am vorderen kettenrad von der steuerkette sind die 2 schrauben locker und haben sich etwas in die arritierung eingewackelt.
sie lassen sich von hand leicht bewegen, aber jedoch aufgrund der arritierung nicht bewegen.
was soll ich jetzt machen? irgenwelche vorschläge?
mfg manno 33
manno33 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2012, 20:34:50   #2
acid88
Wie wärs mit wieder festziehen?
17-19Nm und Schraubensicherung, falls du mit Steuerkettenrad das Nockenwellenrad meinst.
Korrekterweise solltet ihr aber vorher die Reste der alten Schraubensicherung aus dem Gewinde holen. Heißt: Steuerkettenspanner raus, Nockenwelle raus, Nockenwellenrad abmachen, Gewinde reinigen und dann alles wieder zusammenbauen. Steuerzeiten richtig einstellen >>hier zum Vergleich<< und mit dem Sicherungsblech die beiden Schrauben sichern nicht vergessen!
Die Nockenwellenlagerdeckel werden diagonal und ohne die Nockenwelle zu verkanten mit 8-12Nm angezogen, der Steuerkettenspanner mit 6-8Nm.
Merkwürdig ist das aber trotzdem, die beiden Schrauben sollten bzw. dürfen sich nicht von alleine lockern. Die sind ja sogar doppelt gesichert, mit Schraubensicherung und einem Sicherungsblech!
arritierung, schrauben locker, steuerkette
Hilfe, Schraube abgerissen Benni Fehlerdiagnose 15 19.03.2008 09:12:47
Hilfe mein Lenker ist locker xmorangemx Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 21.07.2007 08:54:27
HILFE Schraube aufbohren King_flipflop Technik 11 03.07.2007 20:03:43
Hilfe! Schraube gerissen! Majestic1987 Technik 28 28.09.2006 15:09:15
Schraube locker? Fahrwerk 19 12.03.2005 14:00:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12:38 Uhr.
