Alt 18.09.2012, 20:14:24   #1
Borm
Standard Neue Blinker
Halloo,
ich hab vor mir neue Blinker zu holen um optisch mehr her zu machen
Muss ich dabei irgendwas beachten? Spannung oder so?
Ich hab da an die gedacht:
http://www.louis.de/_105b8434565e15b...nr_gr=10033946
Tüv brauch ich ja dafür nicht oder?
Danke schonmal
Borm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2012, 20:41:24   #2
gsx
Da musst wiederstände dazwischen löten
Sonst blinken die zu schnell
Wie viel ohm die haben müssen weis ich etz auch nimma
gsx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2012, 20:47:16   #3
nimm das passende Relais dazu und gut ist!
TÜV brauchste nicht dafür!
Alt 19.09.2012, 11:04:21   #4
Stephan
Benutzerbild von Stephan
Kilometer: 60000
oder nimm einfach Halogenblinker, die blinken viel schöner,
als die blöden LED´s
Alt 19.09.2012, 11:34:55   #5
Alt 19.09.2012, 11:46:09   #6
halogen ist immer gut. Z.B. Die hier: http://www.louis.de/_2057c6f9030be11...nr_gr=10033948
Sind die gleichen nur Halogen.
Ich brauchte aber trotzdem Widerstände...
Ich guck mal nach welche das waren
Alt 19.09.2012, 16:27:36   #7
Borm
Danke die sehen wirklich gut aus. Dann werd ich wohl die nehmen.
@ Jim Knopf : http://www.louis.de/_106a141e808c390...artnr=10032032
sowas in der Art???
Alt 19.09.2012, 16:45:08   #8
Zitat von Borm Beitrag anzeigen
Nein das nicht! Steht doch dabei, dass es nicht für LED Blinker ist!
Nimm das hier: http://www.louis.de/_2022ef2eaaeb472...nr_gr=10033844
Alt 19.09.2012, 17:15:31   #9
Borm
sorry, aber wie ich zuvor gesagt hab hab ich mir für die Halogen Blinker entschieden die mir Teufelchen88 geraten hat da die ja anscheinend heller sind und besser aussehen
Alt 19.09.2012, 17:55:23   #10
Nee, das sollte er besser auch nicht nehmen!
Befindet sich an Ihrem Fahrzeug nur eine Blinkkontrollleuchte oder eine nachgerüstete akustische Blinkkontrolle, ist dieser Blinkgeber nicht zu empfehlen - verwenden Sie dann entweder das Kellermann-Blinkrelais (Best.Nr. 10032036) oder Leistungswiderstände.
----> Kellermann und gut is!
Alt 19.09.2012, 18:37:24   #11
Ich meine ich habe diese hier verbaut
http://www.louis.de/_305f949a102ae80...nr_gr=10032205
Alt 19.09.2012, 20:54:44   #12
Phenix
Benutzerbild von Phenix
Kilometer: CBR600
Widerstände sind doch eine unschöne Lösung, zu teuer, werden schweineheiß, man muss sie gesondert anbringen. Mit Relais ist deutlich einfacher und sicherer.
Alt 20.09.2012, 15:26:35   #13
Scirocco
Benutzerbild von Scirocco
Kilometer: unfest
Ich werden demnächst auf Widerstände + Original Relais umrüsten weil mein jetziges lastunabhängiges Blinkrelais einfach scheiße ist. Immer das billigste ist halt nicht das Beste.
Dachte erst es funktioniert alles aber bei hohen Drehzahlen so ab 7000 dann flimmern die Blinker mehr als sie blinken.
Ich bin mir da zwar nicht sicher aber ich dachte mir die Wärmeentwicklung ist nicht so schlimm weil ja die Blinker nicht dauerhaft leuchten.
Habe allerdings auch nur 10 W Blinker statt 21 W drinne, also keine LED oder so. (also 11W die zu wenig verbraucht werden)
Also meine Widerstände verheizen dann 22W pro Blinkerseite (11 +11)
LEDs brauchen allerdings nochmal deutlich weniger Strom wo die Widerstände dann eben auch noch mehr verheizen müssen. (also noch mehr Wärmeentwicklung)
Aber weil Widerstände einfach günstig sind probier ich die jetzt aus.
Die billigsten mit 8 Ohm für 4,50€ bei Ebay. (2 Stück)
Bräuchte eigentlich ca 7 Ohm um auf ca 22W zu kommen aber die 6,8er hätten schon wieder das doppelte gekostet
Kann man sich ja mittels Ohmschen Gesetz ausrechnen was man braucht.
Gelb... und laut!
Neue LED Blinker sind zu schnell!?!?!? gotha1973 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 31 22.11.2009 01:30:12
neue Blinker suzi_gs500 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 17.04.2008 21:04:16
neue Blinker - was ist zu beachten? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 22.06.2005 14:36:04
neue blinker und nix geht kleinpingi Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 06.05.2005 20:51:05
Neue kleine Blinker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 35 26.10.2004 16:41:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37:10 Uhr.
