Alt 19.10.2012, 14:05:25   #1
Schrauberteufel
Standard Kein Zündfunke ?!?
Motor läuft ganz normal, bis er warm wird, dann ist beim rechten Zylinder kein Zündfunken mehr vorhanden. Kühlt der Motor wieder ab, is wieder Funken da und der Motor läuft wieder ganz normal.. Zündspule hab ich schon getauscht, selbes Ergebniss.. Was kann die Ursache sein??
Alt 19.10.2012, 14:34:10   #2
Schrauberteufel
Evtl. Zündgeber?
Alt 19.10.2012, 14:53:47   #3
Das kann die Zündkerze sein, als auch die Zündrotorplatte.
Kannste austauschen oder ausmessen, zum messen musste mal die Suche benutzen, irgendwo war das mal beschrieben.
Alt 19.10.2012, 15:10:52   #4
Schrauberteufel
Jo, Kerze is es ned, da kein Funke beim Zündkabel..
Ich tausch jetz die Zündgeberplatte
Alt 19.10.2012, 16:54:53   #5
Schrauberteufel
So, Zündgeberplatte getauscht, bis jetz alles wieder in Butter. Probefahrt gemacht, keine Probs mehr 😄
Alt 19.10.2012, 17:01:29   #6
Schrauberteufel
Gibt es die Pickups eig. irgendwo einzeln zu kaufen?
Alt 19.10.2012, 18:50:21   #7
Ich weiß nicht, aber ich tippe da eher auf eine kalte Lötstelle, weil warum sonst sollte sie beim warm werden aussteigen?
Alt 19.10.2012, 19:12:20   #8
Schrauberteufel
Lötstellen sehen in Ordnung aus, sagt ja aber nix... Im Pickup is doch auch ne Spule, bei Hitze dehnt sich die Wicklung und macht nen kurzen, bei Abkühlung zieht sie sich wieder zusammen und funktioniert wieder, Wichlungsdrähte sind ja mit Schutzlack versehen, wenn der irgendwo durch is...
Alt 19.10.2012, 19:16:27   #9
Deswegen schrieb ich ja messen....
Alt 19.10.2012, 19:22:26   #10
Schrauberteufel
Scho klar, aber muss erst mal die Werte finden, da war heut keine Zeit, jetzäuft sie ja erstmal. Bin immer noch in der Werkstatt... Evtl sehen wir uns morgen eh.
Alt 19.10.2012, 19:42:39   #11
Würde mich freuen, brauchste noch was?
Alt 19.10.2012, 19:49:05   #12
Schrauberteufel
Nö, nur mehr Zeit um die Halter zu bauen ..😳😁 Soll ich die gepulverten Teile mitbringen??
Alt 19.10.2012, 20:11:36   #13
jau, wenn das ginge wäre klasse
Links kein Zündfunke, welche Bauteile sind da am anfälligsten? Bernd Hill Fehlerdiagnose 12 29.03.2012 08:18:39
GS 500E verliert Zündfunke suzuki_gs500e Fehlerdiagnose 4 01.06.2010 07:09:40
Einseitig kein Zündfunke Keppi Fehlerdiagnose 15 28.05.2008 10:29:29
Kein Zündfunke mehr Keppi Fehlerdiagnose 1 04.04.2008 20:22:34
kein zündfunke mehr Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 28.03.2003 13:27:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11:10 Uhr.
