Alt 22.11.2012, 20:37:53   #1
Likeme
Kilometer: 20500
Standard Heckhöherlegung
Ich mal wieder
Dieses mal geht es um eine Heckhöherlegung.
Mein Baby ist sehr sehr sehr Tief..... so tief das wenn sich eine 2 Person sich dazu gesellt , das dass Heck auf das Rad fast kommt.
So habe mal die Knochen gemessen 220 mm echt heftig egal, auf denn Knochen stand noch das hier ( MCTL103 / KBA91066 ) kann damit nix anfangen.
Sie ist bj 1997
Habe eine Seite endeckt wo man Knochen kaufen kann aber blicke nicht so durch, es gibt knochen von +20 bis +35 , passen alle bei mir? oder sollte ich etwas dazwischen nehmen.
http://www.bikefarmmv.de/hoeherlegun...php?fid=200221
Leider null plan
Likeme ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2012, 08:48:32   #2
Originale Knochen haben eine Länge von 180 mm. Solche wirst du hier im Marktplatz sicher für kleines Geld finden. Achte darauf, dass an deiner GS höchstwahrscheinlich der Seitenständer und (sofern noch vorhanden) auch der Hauptständer gekürzt wurden. Da brauchst du dann auch Ersatz.
Schau ab und zu mal ins Wiki, da stehen fast alle Daten und Maße zur GS drin, u.a. auch zur Tieferlegung:
http://www.gs-500.info/index.php?tit...g/Tieferlegung
Alt 23.11.2012, 10:07:26   #3
Enricus
Benutzerbild von Enricus
Kilometer: >100t
Hey Likeme,
wenn Du Bedarf hast, ich habe noch originale GS Knochen in der Garage
Alt 23.11.2012, 14:40:07   #4
Likeme
Kilometer: 20500
okay würden die denn passen ??http://www.bikefarmmv.de/hoeherlegun...php?fid=200221
da steht ja 20mm + soll ich dann einfach 180 - 20 wären dann 160^^ habe aber im Wiki gelesen das kaum bis zu 165mm passen.
Originale muss ich mir überlegen wollte sie ein bischen höher
Alt 23.11.2012, 14:46:56   #5
wie haste die Knochen gemessen?
Kannst maximal 170er Knochen verbauen.
Alt 23.11.2012, 14:50:00   #6
Likeme
Kilometer: 20500
Von Anfang bis ende wo sie beginnt ^^ sprich wo das Metall beginnt und wo es endet
Alt 23.11.2012, 14:53:04   #7
Das ist leider falsch gemessen. Die Längenangaben der Umlenkhebel bezieht sich auf "mitte Loch" zu mitte Loch".
Die +20mm bei den verlinkten bedeuten das damit das Heck 20mm höher kommt.
Alt 23.11.2012, 14:54:36   #8
Likeme
Kilometer: 20500
messe dann mal gleich neu und gebe es an :P gut das man immer was dazu lernen kann
Alt 23.11.2012, 16:51:40   #9
So würde ich es tun!
Sagt mal, lest Ihr nicht die alten Beiträge oder bemüht Ihr nicht mal die Suche?
Alt 24.11.2012, 11:09:53   #10
Likeme
Kilometer: 20500
So habe mal nach gemessen bei mir sind 200mm ^^ knochen
Alt 24.11.2012, 12:39:31   #11
Das wäre aber verdammt lang.
Hast du nen Chopper?^^
Alt 24.11.2012, 13:02:09   #12
Likeme
Kilometer: 20500
So siehts aus wenn ich drauf sitze mit denn stummel lenkern xD.
Spaß bei Seite ja die sind echt verflucht lang.....
Macht auch kein Spaß so, wollte mir etwas kürzere als die Original Knochen kaufen sprich sowelche http://www.bikefarmmv.de/hoeherlegun...php?fid=200221 vielleicht jemand erfahrung mit dennen ? ob sie passen.
Alt 24.11.2012, 13:59:16   #13
Mal abgesehen davon das ich die 200MM nicht so recht glauben mag, aber passen tun die Umlenkhebel von Bikefarm in der Regel. es gibt einfach ab und zu mal eine GS wo die Fertigungstoleranzen alle zusammenspielen, und dann bei einer Heckhöherlegung der Käfig des Verstellrings der Federvorspannung dann an der Schwinge anschlägt. Leider kann man das vorher nicht wissen.l
Das die von dir verlinkten Umlenkhebel kein Gutachten beinhalten sollte dir klar sein.
Alt 24.11.2012, 14:23:27   #14
Likeme
Kilometer: 20500
Das kann man doch noch nachholen beim Tüv oder???
Alt 24.11.2012, 15:49:18   #15
Wenn du beim TÜV ein Gutachten für die Teile machen lassen willst, bitte, Bikefarm und der TÜV werden sich freuen.
Alt 24.11.2012, 16:18:16   #16
Herby1991
Kilometer: 46000
Warum baust du nicht erstmal die originalen Knochen ein?
Ich hab noch welche hier, kannste haben.
Wenn dir das nicht reicht hast du nen 5er für Versand verschwendet und das wars
Alt 24.11.2012, 20:31:34   #17
ich schau mal ob ich noch kurze Knochen hab, dann könnten wir tauschen.
Stell doch mal ein Bild ein vom Moped mit den jetzigen Knochen. Am besten von der Seite.
Alt 24.11.2012, 21:02:03   #18
Likeme
Kilometer: 20500
Werde ich morgen machen und sie reinstellen.
Alt 26.11.2012, 09:17:41   #19
Man sollte eventuell mal erwähnen, das Tiefer- und Höherlegung nicht nur optische Veränderungen mit sich bringen, sondern die Fahrphysik der GS gravierend ändern. Wenn du jetzt eine extrem tiefe GS hast, würde ich nicht direkt auf eine Höherlegung wechseln, sondern erstmal die originalen Knochen einbauen. Du wirst unweigerlich merken, wie sich die Fahreigenschaften der GS zugunsten von Agilität und Einlenkverhalten ändern, gleichzeitig verändern sich Geradeauslauf, Stabilität und Bremsverhalten. Beim direkten Umstieg auf eine Höherlegung könnte das für den Anfang zu viel sein und dir deine GS sehr nervös und kippelig vorkommen.
Alt 26.11.2012, 14:28:12   #20
Likeme
Kilometer: 20500
So hier die Bilder :P
http://img51.imageshack.us/img51/504...1126120529.jpg
http://img145.imageshack.us/img145/8...1126120522.jpg
http://img834.imageshack.us/img834/3...1126131520.jpg
http://img829.imageshack.us/img829/1...1126131509.jpg
Jetzt könnt ihr mal sehen wie Tief das ist^^
Alt 26.11.2012, 18:58:34   #21
Boah, die Gabel ist keinen Millimeter dazu durchgesteckt, das Ding muss sich wie ein Chopper fahren. Ich kann nur nochmals auf meinen vorherigen Post hinweisen.
Alt 26.11.2012, 19:19:36   #22
Likeme
Kilometer: 20500
Fühlt sich auch so an..... stell dir mal vor mitn Sozius...^^ sieht dann aus wie ne Rutsche.
Hast recht bin noch am überlegen wenn Jim welche hätte würde ich die Kleinen nehmen wenn nicht nehme ich das Angebot von Herby an :P
Alt 26.11.2012, 22:35:11   #23
hab leider auch nur noch die 180er Knochen, also die Originalen.
Wenn die haben willst, tauschen wir einfach
Alt 27.11.2012, 11:25:39   #24
knubae
Baujahr: 90
Kilometer: ~29000
also ich hätte noch 170er einer RF 600 da.
allerdings hat mm wharscheinlich recht da die auswirkung von 200 auf 170, beim radstand schon einiges ausmachen.
Orthografie und Grammatik sind Reppresion!
knubae ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2012, 11:29:08   #25
streiche Ersatzlos
Alt 27.11.2012, 12:18:20   #26
Likeme
Kilometer: 20500
Joa werde erstmal die 180 einbauen dann nächstes Jahr die Heckhöherlegung machen danke euch
Alt 20.01.2013, 21:34:39   #27
Geändert von Jim Knopf (06.02.2013 um 07:50:08 Uhr)
Alt 21.01.2013, 09:24:21   #28
Geändert von Jim Knopf (06.02.2013 um 07:50:23 Uhr)
Alt 21.01.2013, 09:27:57   #29
Zumal er gestern online war
Alt 21.01.2013, 09:42:07   #30
mein Fehler, User verwechselt....
Alt 21.01.2013, 21:14:25   #31
Geändert von Jim Knopf (06.02.2013 um 07:50:35 Uhr)
Alt 22.01.2013, 12:53:14   #32
Da gabs schonmal wen hier. Hat was angeboten, ich wollte das Teil haben und er hat weder auf PN´s nocht auf Antworten im VK Thread reagiert.
Alt 22.01.2013, 12:55:26   #33
Trotzdem KEIN Grund jemanden offen im Thread "Arschloch" zu nennen.
Alt 22.01.2013, 13:01:19   #34
Geändert von Jim Knopf (06.02.2013 um 07:53:07 Uhr)
Alt 24.01.2013, 20:23:20   #35
Geändert von Jim Knopf (06.02.2013 um 07:53:17 Uhr)
Alt 24.01.2013, 21:25:00   #36
komischer Typ...muss ja nen Grund haben, dass er, obwohl er online ist, auf nichts reagiert
Alt 28.01.2013, 15:58:52   #37
Geändert von Jim Knopf (06.02.2013 um 07:53:31 Uhr)
Alt 01.02.2013, 17:30:04   #38
DavidE
Benutzerbild von DavidE
kannst dir ja noch zur abwechslung nen tag auf der repperbahn machen
Alt 05.02.2013, 07:59:12   #39
Geändert von Jim Knopf (06.02.2013 um 07:53:46 Uhr)
Alt 05.02.2013, 13:28:26   #40
DavidE
da Hilft nur Russisch Mafia
also die feine art ist das nicht von dem
Alt 06.02.2013, 07:53:54   #41
Erl.
Alt 20.07.2013, 05:24:46   #42
Set_Up
Benutzerbild von Set_Up
Kilometer: 43000
bringt die höherlegung was bei der sitzhöhe?
bin nämlich n recht großer bursche für die kleene gs
Set_Up ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2013, 06:19:13   #43
Nein
Alt 20.07.2013, 11:40:32   #44
Eine Heckhöherlegung bringt nur die Sitzbank weiter weg vom Boden. Ändert aber an der Sitzgeometrie nichts (änderst ja nichts am Abstand Fußraste-Sitzbank).
Für nen entspannteren Kniewinkel helfen nur andere Fußrasten und/oder Sitzbank aufpolstern...oder damit abfinden, dass die GS ein klitzekleines Anfänger- und Frauenmoped ist, auf dem man mit 2 m Körperhöhe schon recht albern aussieht...
Alt 23.07.2013, 19:29:16   #45
rotti
Aber theoretisch müsste sich der Kniewinkel, wenn auch nur minimal, positiv verändern.
Hat jemand ansonsten Erfahrungen mit kurzen Knochen? Nicht nur mit denen von bikefarm?
Evtl mit Tüv und/oder ABE??
LG thomas
Nur die Harten kommen in den Garten!!
rotti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2013, 20:25:06   #46
acid88
Wie soll der sich denn ändern?
Die Rasten sind physisch fest mit dem Heck verbunden... hebst du das Heck, hebst du auch die Rasten
Also kann sich da am Kniewinkel überhaupt nichts ändern.
Alt 23.07.2013, 21:23:44   #47
rotti
sorry, hatte was von Schwinge in Erinnerung. Also doch mal n polsterer suchen!
Oder hat jemand Erfahrung mit mega super duper Schaumstoff??
LG thomas
Alt 23.07.2013, 22:07:48   #48
Mit Fußrasten aus dem Zubehör kannst du auch ein paar Zentimeter rausholen.
Die Originalrasten sind ja ziemlich dicke Dinger.
Alt 23.07.2013, 23:55:40   #49
Konsti
Baujahr: 93
Kilometer: 14.000
Also ich bin knapp über 1,90 und bei mir haben die lsl Racing Fußrasten den Unterschied ausgemacht. Mein Knie passt jetzt genau in die Vertiefung am Tank, war durch die wesentlich dickere original raste sonst zu weit oben an dieser Kante.
Konsti ist offline   Mit Zitat antworten
Heckhöherlegung davesgs500 Fahrwerk 48 10.02.2012 08:18:56
WPR Heckhöherlegung Allgemeines 11 15.05.2007 13:51:49
Heckhöherlegung Fahrwerk 10 22.03.2007 22:47:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24:25 Uhr.
