habe meine GS gestartet mit choke drine sie ist sofort angesprungen! lief dann ne kurze zeit aber die kaltlauf drehzahl mit choke war wesentlich niedriger wie sonst.Sie war anstatt 4000-4500 nur 2500 upm das kamm mir dann schon merkwürdig vor dann habe ich am Gashahn gedreht! und sie wollte dann sofort fast aus gehen sobald ich den gashahn los lies fing sie sich wider! aber die drehzahl ging immer weiter runter bis sie aus ging und danach nicht mehr ansprang! und 2 tage zuvor lief sie noch da hatte es aber schon angefangen im kalt start leichte probleme zu machen mit der Gas annahme! wenn man
Problem gelöst Fehler gefunden!
Der Unterdruckschlauch vom Bezinhahn hatte sich komplett gelöst daher hatte sie keinen sprit mehr bekommen und ging aus. |
Es ist immer ratsam, erstmal in die FAQ-Rubrik Fehlerdiagnose zu schauen. Da ist dieses Problem beschrieben und auch, wie es leicht überprüft werden kann.
Den Umgang mit dem Choke musst du entweder noch lernen oder irgendetwas ist faul an deiner GS. 4500 U/min sollte man im kalten Zustand auf gar keinen Fall im Stand drehen lassen. Im Fahrbetrieb ist das auch nicht gut, weil der Motor auch ohne Gas noch ganz kräftig schiebt. Wenn du startest, solltest du den Choke immer so einstellen, dass er eine normale Leerlaufdrehzahl von 800 - 1200 U/min hält. Dreht er höher, regelt man den Choke feinfühlig (!) zurück. Sollte das bei dir nicht funktionieren, ist da eventuell etwas faul.
ich meinte damit wenn man den choke voll sugdreht dreht fie maschine do hoch! natürlich fahre ich so nicht
Baujahr: 90
Kilometer: ~29000
überragender ausdruck
Orthografie und Grammatik sind Reppresion! |
scheiss smartphone das schreiben ist zum kotzen mit so einem smartphone!
Der Fehler sitzt i.d.R. davor
| Zieht auf einmal nicht mehr | niclas123 | Fehlerdiagnose | 8 | 04.04.2012 17:31:22 |
| GS läuft nicht mehr!!! Hilfe!!!! | mich511 | Fehlerdiagnose | 6 | 04.05.2008 12:26:46 |
| läuft nicht mehr!!!! | Fehlerdiagnose | 19 | 04.06.2004 11:50:59 | |
| ^Läuft nicht mehr | Fehlerdiagnose | 14 | 15.07.2003 13:25:38 | |
| GS läuft nicht mehr! | Fehlerdiagnose | 7 | 13.06.2002 22:27:32 | |
