Alt 27.11.2012, 20:08:21   #1
Rumpel90
Frage Motor Gegen neueren Tauschen
hatte mit meiner 90Bj gs500 einen Motorschaden.
Habe jetzt einen guten Ersatzmotor gefunden mit nur ca. 20 tkm. Allerdings ist dieser aus einer Maschiene Bj 97.
Kann ich diesen ohne Probleme einbauen? Habe mich bereits über Änderungen der einzelnen Baujahre kundig gemacht und erfahren, dass ab 94 etwas mit dem Ritzel anders ist. Weiß jemand genaueres?
Rumpel90 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2012, 20:14:53   #2
Ja, geht problemlos.
Ab ´94 wurde ein Ritzel mit Bund verbaut. Das Ritzel hat mehr Abstand zum Gehäuse. Passt aber mit den neueren Motoren auch mit der Kettenflucht. Daher denke ich, dass der Getriebeausgang auch entsprechend geändert wurde. Musst halt beim Kauf eines neuen Kettensatzes den ab ´94 nehmen.
Ich würde aber auch die Vergaser mit tauschen, alleine schon wegen der geringeren Laufleistung = weniger Verschleiß.
Alt 27.11.2012, 20:19:46   #3
Rumpel90
Super, vielen dank hat mir wirklich weitergeholfen
baujahr, motor
Motor tauschen cr-flieger Motor, Getriebe, Kettensatz 4 12.04.2012 13:27:22
Benzinhan alt gegen neu tauschen? flowsen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 01.11.2010 10:15:10
stummellenker tauschen gegen superbikelenker ?!? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 21 08.01.2005 17:26:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25:53 Uhr.
