Alt 05.12.2012, 17:35:48   #1
JayZuFu
Standard Kupplungshebel austauschen, wie?
Hallo Leute, mir ist heute der Kupplungshebel gebrochen. Gott sei Dank ist das passiert, als ich die Maschine starten wollte und nicht irgendwo an einer Ampel.
Jetzt ist die Frage wie ich den alten Kupplungshebel da raus bekomme.
Der Hebel ist nun vollkommen unbrauchbar und ich kann nicht kuppeln.
Die Sechskantschraube und die Kontermutter bekomme ich einfach nicht getrennt. Wenn ich die Kontermutter losdrehen will bewegt sie sich einfach kein Stück.
Was muss ich machen, damit ich den abgebrochenen Hebel austauschen kann?
Gruß Jay
JayZuFu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2012, 17:41:55   #2
Muss gehen, wird wohl eingeklebt sein. Einfach mit 2 10er Schlüsseln arbeiten.
Alt 05.12.2012, 17:45:37   #3
JayZuFu
Ich glaube, dass ich das Problem nicht ausreichend beschrieben habe.
ich hab auf der einen Seite einen 10er Maulschlüssel angesetzt und auf der Kontermutter ne 10er Nuss mit Ratsche. Wenn ich jetzt die Ratsche benutze, um die Schrauben zu lösen, dreht sich die Kontermutter schön brav, kommt jedoch keinen mm von der Schraube runter. Als hätte die Schraube da kein Gewinde o.O
Alt 05.12.2012, 17:48:31   #4
Dann brauchst Du ne 3 hand, die mit einem Schlitzschraubendreher unter der Mutter etwas Druck ausübt. Wird wohl das Gewinde vernuddelt sein.
Sollte das auch nicht Funktionieren, dann flex einfach den Schraubenkopf ab und mach beim neuen Hebel einen neuen Bolzen rein.
Alt 05.12.2012, 17:51:33   #5
Musst die Schraube opfern, taugt eh nichts mehr.
Schraube festhalten und die beiden Muttern abtrennen, sägen oder mit der Flex. Dann brauchst du zwar eine neue Schraube aber anders wirds nicht gehen.
Kannst eventuell noch versuchen zwischen die Muttern einen dünnen Hebel (Blech, dünnen Schraubendreher o.ä.) zu bekommen und dann die Kontermutter zu drehen. Möglich dass die wieder einen Gewindegang findet und fasst.
Edit:
Jim war schneller.
Alt 05.12.2012, 17:54:31   #6
JayZuFu
Recht herzlichen Dank, für die schnellen Antworten.
Dann werde ich mal morgen losgehen und ne neue Schraube holen.
Thx Jay
Alt 05.12.2012, 17:58:26   #7
Guck aber, dass du die alte als Muster hast. Soweit ich weiß, sind das Bundschrauben, die haben kein durchgehendes Gewinde sondern eben einen Teil ohne Gewinde. Wenn du ein duchgehendes Gewinde nimmst, leiert das an den Lagerstellen sehr schnell aus. Dann labbert der neue Hebel schnell herum.
http://www.google.de/#hl=de&tbo=d&ou...w=1024&bih=644
Alt 05.12.2012, 18:01:18   #8
am besten direkt bei Suzuki holen, sonst labberts nur rum!
Alt 06.05.2013, 08:58:32   #9
JayZuFu
Hey Leute,
danke für die ganzen Antworten.
Ich bin leider aufgrund der Uni, Umzug, etc. erst jetzt dazu gekommen mir Zeit für meine Suzi zu nehmen. Ich wohne zur Zeit in Hamburg. Kann mir jemand sagen, wo ich da einen Suzuki-Händler finde, bei dem ich die Bundschraube holen kann?
Alt 06.05.2013, 16:31:26   #10
google doch einfach.
Alt 11.05.2013, 17:48:17   #11
Exakt.
Auf der Suzuki Seite gibt es eine Händlersuchfunktion.
Meilentacho austauschen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 07.12.2012 09:12:50
Benzinhahn austauschen heckenpenner Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 20 16.04.2010 07:12:56
Wie Gebelöl austauschen? Fahrwerk 14 18.07.2007 22:12:28
Ventilplättchen austauschen Jonnie Motor, Getriebe, Kettensatz 2 02.08.2006 16:01:15
Kurbelwelle austauschen Motor, Getriebe, Kettensatz 8 18.02.2006 19:43:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32:52 Uhr.
