Alt 05.01.2013, 23:41:22   #1
MarkusR
Standard Frage zu Löchern in den Schiebern
Hallo Zusammen,
bin mir nicht ganz sicher welche Löcher in den Schiebern gemeint sind, wenn es ums Entdrosseln geht.
Die Schieber in meiner 92er haben haben unten neben der Düsennadel je ein Loch (rechts oder links weiß ich jetzt nicht mehr).
Muss ich das jetzt auch zukleben, um die offene Leistung zu erhalten?
In der PDF-Anleitung steht nichts von Schieber-Löchern beim 92er Model, bin jetzt etwas verunsichert.
Ich habe auch noch zwei Schieber von einer 94er liegen und die haben sogar je zwei Löcher links und rechts unten neben der Düsennadel. Muss man da jetzt insgesamt 4 Löcher schließen?
Wie ist das jetzt mit den Löchern in den Schiebern? Wer kann helfen?
Danke und Gruß
Markus
MarkusR ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2013, 23:45:27   #2
Nein, das Loch der Drosselung geht waagerecht durch den Schieber.
Schau in die Drossel-FAQ ins PDF bei der Drosselung von 1996 – 2000, dann verstehst du es.
Alt 06.01.2013, 00:06:21   #3
MarkusR
Dacht ich's mir doch Wollte nur sichergehen, danke!
Alt 06.01.2013, 01:10:22   #4
Willow
Benutzerbild von Willow
Bei der 92er brauchst du nur die Anschläge entfernen und 120er Hauptdüsen verbauen!
Außerdem brauchst du das passende Gutachten, bitte im passenden Thread danach fragen
Alt 06.01.2013, 07:58:40   #5
MarkusR
Danke, das ich ein Gutachten zwecks Entdrosselung benötige hatte ich bisher nicht "auf dem Schirm".
Werde gleich mal im Teile-Suchebereich anfragen...
Markus
Mal ne Frage Totgeweiht Allgemeines 20 22.01.2008 10:21:19
Kat-frage ALF Auspuff 2 24.03.2006 13:56:33
Mal ne Frage... Allgemeines 1 27.03.2003 13:52:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00:24 Uhr.
