salü community
passt das ritzel von den grundsätzlichen maßen denn auf eine GS 500 bj 1999!? also innendurchmesser , kettenteilung usw. usf- http://www.motorrad-ersatzteile24.de...ung%20520.html. freu mich auf einen tipp lin |
Hi
wenn du auf der Seite mal dein Möpi auswählst kommt dieses Ritzel raus. http://www.motorrad-ersatzteile24.de...ung%20520.html Gibt da Ritzel mit 15 und 16 Zähnen, also aufpassen das du auch das Richtige auswählst. |
ein 16er sollte ich noch einzeln haben. ich schau morgen mal und kannst fürn 10er haben.
Dann kauf dir gleich noch ne neue Ritzelabdeckung, bzw. die Hintere Halterung am Motor wirst du damit weg schleifen, selbst bei nen 17er musst du schon die Abdeckung leicht aus schleifen.....
Ah gehts immer noch hier drum: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=31041
Ich weiß nicht ob du ein Ritzel mit 18 Zähnen für die GS findest, notfalls mal hier Anfragen.
http://www.ls-motorradteile.de/ebene1/info.html Oder einfach ein kleineres Kettenrad nehmen. |
#8 |
Ein 18er gibts meines Wissens für die GS nicht von der Stange - wozu auch?. Weder passt es unter die Abdeckung noch macht es bei der GS-Motorcharakteristik einen Sinn...
Wenn du das aber unbedingt willst, kannst du es nur anfertigen lassen......... |
| Ketteausschnitt technische Zeichnung CAD | skittles | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 10.11.2007 03:46:47 |
| Krümmermaße am besten mit zeichnung gesucht | S@z@ki | Auspuff | 3 | 08.06.2006 12:44:28 |
| Vergarser Zeichnung Explosionszeichnung | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 64 | 17.05.2004 19:30:49 | |
| Passt dieses Öl ? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 41 | 03.02.2004 15:53:33 | |
| Neuen D.I.D. Kettensatz - Ritzel vorne passt nicht ! Hilfe ! | verdi | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 28.09.2002 18:23:44 |
