Alt 20.01.2013, 19:18:05   #1
Coyote
Benutzerbild von Coyote
Kilometer: 39500
Standard Kleine Beule im Tank
da unsere GS nicht selten von noch unsicheren Fahranfängern
benutzt werden haben gebrauchte Exemplare oftmals unschöne Schäden
von Umfallern und Ausrutschern, so auch meine GS.
Im Tank rechts ist eine kleine flache Delle (wohl Umfaller von einem der Vorbesitzer) kaum 3mm tief und 2 Euro groß etwas unterhalb des
"Suzuki" Schriftzugs.
Hat jemand Erfahrung mit sogenannten Beulendoktoren und eine Idee
was das so in etwa kosten würde.
Weiterhin ist der rechte Suzuki Aufkleber am Motordeckel ziemlich
verkratzt. Bekommt man die einzeln und womit könnte man die festkleben ?
Mit der Schramme an der Auspuffblende muß ich leben
Andreas
Alt 20.01.2013, 19:44:01   #2
So eine Delle hab ich auch.
Der Beulendoktor, den ich gefragt habe, schüttelte den Kopf und meinte, das Blech der Motorradtanks sei zu dick um das herausmasieren zu können. Daran hätten sich schon andere versucht und es hätte nicht geklappt. Die Frage nach dem Preis hat sich dann natürlich erübrigt.
Naja, das ist halt nur eine Aussage.
Ich denke ich muss mit der Delle leben.
Aufkleber kann man sich nach seinen Wünschen anfertigen lassen, falls es die nicht als Ersatzteil gibt. Die sind dann auch selbsklebend. Allerdings sind die originalen auf dem Tank mit Klarlack überlackiert, also einfach abziehen wird nicht gehen.
Alt 21.01.2013, 08:18:49   #3
Das Suzuki-Emblem am Motordeckel ist ein Blechteil, das bekommt man als Ersatz beim Händler oder auch online.
Alt 21.01.2013, 17:50:52   #4
Wenn du die Delle weg haben willst kommst du um Kitten, Schleifen und Lackieren nicht herum.
Die Aufkleber gibt es direkt bei Suzuki - sind aber nicht ganz billig.....
Alt 22.01.2013, 11:47:10   #5
Spirit
Benutzerbild von Spirit
Kilometer: 56600
Dem kann ich nur zustimmen, spachteln und lackieren oder damit leben.
Mein Beulendoktor vor Ort hat sich an meinem Tank mal die Zähne ausgebissen, aber die Beule wollte einfach nicht raus.
Hab mir dann nen gebrauchten Tank ohne Beule gekauft
W:O:A
Spirit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2013, 13:28:43   #6
Kannst auch bei nemBeschrifter nen Schriftzug anfertigen lassen. Und dann sogar individuell, so wie dus willst. Ich habe damals 12€ für das SUZUKI aufm Tank und GS500E am Heck bezahlt
Alt 09.02.2013, 22:18:53   #7
Coyote
Kilometer: 39500
Standard Kleine Delle im Tank
Hallo Leute,
hab den Tank jetzt zurück - Delle ist absolut weg - hab noch ein bisschen poliert und auch alle Kratzerchen sind jetzt weg. Der Tank ist wieder wie neu.
Mein Beulendoktor hat 90 Euro genommen und es mit der Klebetechnik
geschafft, da, wie er sagte ein rausmassieren mit Hebeln durch die Einfüllöffnung den Bereich dort aufgrund der Hebelkräfte verformt hätte.
Andreas
Alt 18.02.2013, 15:14:27   #8
Luca
Benutzerbild von Luca
Kilometer: 23500
Falls noch bedarf besteht:
Ich habe meine Beule im Tank einfach mit nem Saugnapf von außen wieder rausgezogen, hat super funktioniert
Luca ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2013, 18:09:18   #9
Smolle
Benutzerbild von Smolle
Was für ein Saugnapf war das?
Smolle
Alt 20.02.2013, 21:27:40   #10
Coyote
Kilometer: 39500
Ja, das würde mich auch mal interessieren
Andreas
Alt 20.02.2013, 23:40:10   #11
Smolle
Ich glaube das würde viele Interessieren, GS und Beule im Tank ist ja wie Pech und Schwefel.
Wenn man das tatsächlich (selbst?) mit einem Saugnapf ausbeulen kann ist das das Ei des Columbus!
Smolle
Alt 21.02.2013, 07:47:22   #12
Saugnapf fürs Waschbecken?
Alt 21.02.2013, 08:22:52   #13
Pedi
Benutzerbild von Pedi
Kilometer: 75000+
Wird so ein Beulen-Doktor Saugnapf sein...
Grüße Petra
Four wheels move the body,
two wheels move the soul!
Alt 21.02.2013, 14:18:38   #14
Luca
Kilometer: 23500
Fast richtig
Es war ein Saugnapf von einem Handtuchhaken, ich weiß, klingt bescheuert.
Aber vom Prinzip her dachte ich mir könnte es funktionieren, was es dann auch freundlicherweise tat !
Durchmesser war ca. 5-6cm, sorgfältig drangemacht und mit leicht steigender Zugkraft und etwas fingerspitzengefühl mehrfach gezogen, und die Beule war raus.
Sieht man jetzt so gut wie garnicht mehr, selbst wenn man weiß wo sie mal war.
Edit:
Gerne mache ich ein exklusives Foto dieser einzigartigen Wunderwaffe gegen den Erzfeind jedes sorgsamen GS-Fahrers
Geändert von Luca (21.02.2013 um 14:57:32 Uhr) Grund: Der Unsinn musste einfach noch rein
Alt 21.02.2013, 14:57:19   #15
Kommt natürlich drauf an, wo die Delle sitzt
Alt 21.02.2013, 15:10:00   #16
Luca
Kilometer: 23500
Das ist richtig. Direkt auf ner Kante wird das wahrscheinlich nichts, auf einer Seitenfläche bzw oben auf hat man damit aber gute Chancen
Alt 21.02.2013, 15:14:38   #17
Smolle
Ja bitte Foto vom Saugnapf und Ergebnis!
Ich könnte mir auch vorstellen, dass das auf die Delle ankommt...
Ganz glauben kann ich aber noch nicht, dass man mit einem Handtuchhaken-Saugnapf genug Kraft aufbringen kann.
Smolle
Alt 21.02.2013, 15:24:49   #18
Luca
Kilometer: 23500
Ich würde dir ja gern ein Foto vom Ergebnis machen, aber man sieht da keine Rückstände einer Beule mehr
Saugnapf:
http://imageshack.us/a/img692/5549/img255w.jpg
Alt 21.02.2013, 15:30:22   #19
Doch, die Dinger können ganz schön was ab. Kleb den mal anne Fliese und zieh den absolut rechtwinklig von der Wand weg, da brauchts aber richtig Kraft um da was zu bewegen
Alt 21.02.2013, 15:33:14   #20
Smolle
Na Sachen gibts.
Ich werds probieren und Berichten
Danke
Smolle
Alt 21.02.2013, 15:33:17   #21
Luca
Kilometer: 23500
Ich hab mich auch erst für geisteskrank erklärt als mir die Idee kam. Aber ich sag ma so es kostet dich nichts, also warum nicht einfach mal ausprobieren?
Alt 21.02.2013, 16:00:18   #22
Smolle
Genau
Außerdem sind funktionierende Ideen erst richtig cool wenn sie geisteskrank sind
Alt 21.02.2013, 17:37:32   #23
Na Sachen gibts.
Warum? Sieh dir mal die Fläche des Saugnapfes an und rechne den darauf lastenden Luftdruck auf! Da kommt schon ganz schön viel zusammen.....
Das einzige was hier daneben gehen kann ist die Öse für den Bügel - die reisst als erster.......
Alt 21.02.2013, 17:57:46   #24
Smolle
Mich hat eher verwundert, dass Beulendoktoren sich die Zähne an dem Tank ausbeissen,
man überall liest, dass man um Kitten und Schleifen nicht herum kommt
und dann zieht Luca die Beule einfach mit einem 50 Cent-Badehaken raus
Dass der Badehaken das hält verwundert mich zugegebenermaßen auch, nicht wegen des Luftdrucks, dass der hält ist ja bereits bewiesen.
Smolle
Alt 21.02.2013, 19:33:50   #25
Aber seine Delle war auf der Fläche, vlt sind die meisten Dellen an der Kante, wo dann der Lack platzt oder es sehr schwierig ist, die Kontur wiederherzustellen.
Alt 22.02.2013, 00:04:20   #26
Smolle
Also was unter anderem auch in diesem Fred steht ist,
dass das Blech zu dick ist um daran was auszurichten.
Unabhängig von Kanten.
Aber ist ja eigentlich unwichtig was Doktoren schaffen oder nicht
solange man es mit einem Handtuchhaken selbst machen kann
Smolle
Alt 22.02.2013, 10:46:16   #27
cookie1963
moin moin
falls mattis methode mal nicht klappen will, nen kumpel hat gute erfahrungen mit nem laden in bochum.
hier mal der link
www.motorradtank-bochum.de
fragt mich aber nicht was das kostet, ich hab keinen plan.
gruss volker
cookie1963 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2013, 15:14:55   #28
Coyote
Kilometer: 39500
Übrigens:
Die Delle war bei mir diekt hinter der vorderen Kante der Knieschluß-
ausbuchtungen. Aber ich hab auch noch so kleine Dellen am Auto, da werd ichs mal mit dem Sauger probieren.
Andreas
Alt 22.02.2013, 18:34:42   #29
Luca
Kilometer: 23500
Heißt, es hat bei dir funktioniert?
Alt 03.03.2013, 16:17:04   #30
Smolle
Kurzes Update:
Es funktioniert tatsächlich!
Meine Beule ist zwar nicht ganz weggegangen weil sie halb unter dem Suzuki- Schriftzug ist und der ist zu uneben, sodass der Saugnapf nicht hält.
Dort wo ich dazugekommen bin ist sie aber weg.
Dickes +1 für Luca und seinen Trick
Smolle
Alt 03.03.2013, 16:55:35   #31
maddihn
Benutzerbild von maddihn
Kilometer: 52388
Kommt auf die Art der Beule an, bei manchen funktioniert es, bei anderen nicht.
Meine Delle im Tank konnte ich größtenteils von innen raushebeln (natürlich nachdem ich sichergestellt habe, dass auch nicht ein minimaler Rest Benzin-Luftgemisch drinnen ist). Es blieben allerdings noch kleine "Restdellen" an den Kanten, die ich ums verrecken nicht hebeln konnte, weil die Kraft nicht ohne weitere kaltverformung aufzubringen war. Da musste dann der Spachtel ran.
Terry Pratchett
Beule im Tank und Lakieren Taakeferd Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 27.07.2008 15:14:59
Beule aus Tank mit sowas entfernen? sychodan Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 27.04.2007 20:17:53
Beule im Tank Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 14.03.2007 08:54:40
Beule im Tank! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 26 19.07.2005 09:22:18
Beule im Tank beseitigen, wie? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 19 15.03.2004 10:37:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10:55 Uhr.
