Alt 24.02.2013, 18:51:37   #1
Emac
Lächeln Beim an machen knackt es...?
Hallo
Ich habe mir eine gs 500 e gekauf
Beim anmachen nackt es einmal und ich weiß nicht was ist es hate da jemand erfahrung...??
bitte melden...
Emac
Emac ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2013, 19:28:22   #2
Hey!
Springt sie nicht an?
Gehen die Kontrollleuchten aus?
-> Batterie leer
Alt 24.02.2013, 19:40:01   #3
Emac
Hey!
-> Batterie leer
Ne Batterie ist es nicht
sie springt ja dan an... es ist so da wen ich den start konpf drücke sie einmal knackt als wen ein ritzel überspringt...hmmm
emac
Alt 24.02.2013, 19:43:01   #4
Und wo knackt es?
Kannst du es lokalisieren?
Alt 24.02.2013, 19:49:34   #5
Emac
wen ich sage unten links wen man draufsitzt hilft es nicht viel oder ???
Alt 24.02.2013, 20:17:29   #6
Naja...
Ist es denn ein mechanisches oder elektrisches Klacken?
Alt 24.02.2013, 21:41:21   #7
Gstreiber
Kilometer: 28000
Video könnte auch helfen, wenn die Qualität entsprechend ist. Sonnst ist es wirklich sehr schwer durch Ferndiagnose herauszufiltern.
Ist der Motor heiß, interessiert mich die Drehzahl ein Scheiss.
Gstreiber
Alt 25.02.2013, 19:45:04   #8
Emac
aufjeden fall mechanisch als wen z.b. der starter überspringt einmal und nur beim ersten starten meistens.... wen es zwei ritzel wäen und das eine ein bisschen rund... kann as sein ..?? und wie finde ich es heraus??
Alt 25.02.2013, 19:48:58   #9
mach doch mal den Anlasser raus, vielleicht ist das Ritzel defekt oder ein Zahn abgebrochen!
Alt 25.02.2013, 22:42:40   #10
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 85000
...oder Anlasserfreilauf. Macht meine Huddel gerne, wenn der Akku schwach geworden ist.
Alt 26.02.2013, 01:07:40   #11
acid88
Bei mir genauso, das war so ein richtig hartes, metallisches "Klonk".
Neue Batterie und alles wieder einwandfrei
an machen, knacken, motor
Hinteres Federbein knackt oder knarzt sehr laut hermann4 Fahrwerk 25 09.05.2011 10:51:05
Motor blubbert beim anlassen und manchmal dreht sie beim schalten so richtig auf Mad.M Fehlerdiagnose 1 07.06.2010 00:13:07
Was alles gleich mit Neu machen beim Rahmen pulvern??? MacKnight Fahrwerk 1 11.10.2007 19:03:20
Gabel knackt bei voll bremsung?? Fahrwerk 19 26.06.2006 11:12:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:53:53 Uhr.
