Alt 26.02.2013, 20:59:20   #1
aquarium21
Kilometer: 28000
Standard Probleme mit Spritversorgung
Also dann starte ich mal ein neues Thema,
wie hier schon an anderer Stelle (Vorstellungsforum) angesprochen habe ich ein Problem mit der Spritversorgung. Benzinhahn ist es nicht (tritt auch bei Pri auf) vom Tank kommt es aber auch nicht, da das Benzin läuf. Ich kann also einen verdreckten Benzinfilter und Benzinhahn am Tank ausschließen.
Das Problem ist erst nach dem entdrosseln aufgetreten, wobei alle nötigen Komponenten verbaut sind (115er Düsen, Scheiber ohne Bohrung, Düsen auf 3. Kerbe von oben.
Diese "Versorgungsprobleme" treten in Form von von schlechter Gasannahme und Ruckeln im unteren Drehzahlbereich, sowie abmagern beim schnellen Gasgeben in allen drehzahlbereichen auf.
Die Zündkerzen sind nicht rehbraun, sondern extrem weiß.
Ich habe versucht den Vergaser mit Druckluft freizublasen, hat aber nicht gebracht.
So erstmal genug text . Hoffentlich hatte hier irgendwer schonmal das gleiche Problem.
Gruß Sven
aquarium21 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2013, 21:11:41   #2
Wie ist der Schwimmerkammerstand eingestellt?
Alt 26.02.2013, 21:18:59   #3
aquarium21
Kilometer: 28000
Woran erkenn ich den Schwimmerkammerstand? Bzw. wie stelle ich den ein?
Mir fällt gerade ein, dass mir die werkstatt erklärt hat, dass ich einen Luftfilter ohne innen liegendes Rohr für die ungedrosselte version benötige. Jetzt hab ich aber gerade hier im forum gelesen, dass ich den luftfilter mit innen liegendem rohr für die ungedrosselte variante benötige. Könnte das das Problem sein?
Geändert von aquarium21 (26.02.2013 um 22:17:09 Uhr)
Alt 26.02.2013, 23:00:26   #4
Willow
Benutzerbild von Willow
Schwimmerstand prüfen:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=13224
Zum Thema LuFi: Vergleich am besten mal deine Fahrgestellnummer mit der FAQ bzw Wiki, evtl ist das ein Bj 95 das 96 zugelassen wurde.
Wenn es wirklich eine BJ 96 ist und du schon den 01D50 drin hast kannst du den drin lassen.
Alt 27.02.2013, 08:30:17   #5
Ein falscher Luftfilter kann zwar einen spürbaren Leistungseinbruch bei mittleren Drehzahlen verursachen, aber so gravierend ist das allein nicht.
ruckeln, sprit, vergaser
2 Probleme keineAhnung Fehlerdiagnose 5 17.08.2010 19:03:26
Spritversorgung gsmattis Fehlerdiagnose 20 31.03.2008 18:24:54
Probleme ab 180... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 25 30.03.2006 22:31:19
Probleme mit dem TÜV Allgemeines 7 30.08.2004 19:09:17
Probleme mit dem Gas Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 21.05.2002 13:37:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10:04 Uhr.
