Alt 28.02.2013, 20:05:44   #1
Tompower
Standard blauer Rauch und Suppe
Hallo zusammen. Wollte heut mal mein Moped anschmeißen aber dat wurde nichts. Nachdem Sie mit chock noch anging drehte ich dann wie immer denchock halb zurück. Resultat: blauer Rauch Benzin, lief aus den Vergasern und der Motor ging dann aus. Hab dann den Vergaser ausgebaut, gereinigt und wieder rein. Moped an und der Fist fing wieder an. Hat irgendeiner ne Idee?
Sehe gerade das mein Thema zur Fehlerdiagnose gehört,ups.
Tompower ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2013, 20:15:31   #2
Gstreiber
Kilometer: 28000
Den Vergaser komplett demontiert ? Schwimmer gecheckt auf steckengebliebenes Ventil ? Choke und Chokezug freigängig ? Benzinhahn auf Pri vergessen ? Wenn das Benzin wirklich rausgelaufen ist aufjedenfall mal das Motoröl auf Verdünnung checken vor dem nächsten Startversuch.
Ist der Motor heiß, interessiert mich die Drehzahl ein Scheiss.
Gstreiber
Alt 28.02.2013, 20:48:16   #3
Tompower
ja komplett demontiert und gesäubert. war schon etwas Dreck drin. Geht aber alles leichtgängig. Wie lang esollte man auf pri stellen?
Alt 28.02.2013, 22:09:18   #4
Nur nach längeren Standzeiten für ca. 1 Minute, dann zurück auf ON oder RES.
Checke bitte, wie von Gstreiber schon geschrieben, den Schwimmerstand der Vergaser sowie unbedingt dein Motoröl. Riecht das Öl nach Benzin, muss das gewechselt werden und der Motor darf vorher nicht erneut gestartet werden, sonst droht ein kapitaler Motorschaden.
Stand der Benzinhahn deiner GS länger auf PRI?
Alt 28.02.2013, 22:09:38   #5
Willow
Benutzerbild von Willow
zu spät, siehe Beitrag über mir
Alt 01.03.2013, 08:28:22   #6
Tompower
nein der steht eigentlich immer auf on. werd dann erstmal den Schwimmerabstand messen und schauen ob die Suzi irgendwo Nebenluft zieht.
Alt 01.03.2013, 08:45:44   #7
Btw.: Die Benzinablassschrauben der Vergaser sind geschlossen? Wo genau läuft es raus?
War Benzin im Luftfilterkasten?
Alt 01.03.2013, 09:22:05   #8
Tompower
So das mit dem Sprit hab ich hinbekommen, hab den Vergaser nochmal gecheckt. Das funzt. Aberder blau Qualm ist noch da und klingt auch komisch. Hab dann mal die Kerzen raus gemacht und: beide schwarz und eine ölig. Was nun? Am Motor war ich bis jetzt noch nicht zu gange. Trau mich aber.
Alt 01.03.2013, 10:30:14   #9
Tompower
So, hab mal nen Kumpel gefragt, der an Autos schraubt. Soll das Moped mal laufen lassen bis sie warm ist. Und dann nochmal die Kerzen prüfen. Der Rauch ist weg, klingt auch wieder gut und die Kerzen sind auch wieder trocken. Werd aber trotzdem neue rein schrauben. Hoffe das es dann los gehen kann.
Alt 01.03.2013, 18:40:15   #10
Hast du inzwischen mal das Öl kontrolliert?
blauer rauch, klappern, verschlucken nach vollgas acid Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 30.04.2007 21:22:01
Blauer Dunst -Abhilfe Eleven7 Allgemeines 5 04.09.2006 22:42:03
Blauer Lack Tristan2006 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 07.07.2006 15:53:06
Blauer Qualm ausm endtopf Motor, Getriebe, Kettensatz 6 28.08.2005 16:36:36
Steckerbelegung ( blauer Stecker ) Armaturen Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 15.03.2005 19:54:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46:09 Uhr.
