Alt 03.03.2013, 15:31:42   #1
Smolle
Benutzerbild von Smolle
Standard Kettenrad/Ritzel
Hallo!
Nachdem bei mir sowieso ein neuer Kettensatz aussteht hab ich vor meiner GS eine kürzere Übersetzung zu verpassen.
Relativ üblich ist dann ja der Schritt zum 15er Ritzel vorne,
ich würde aber lieber ein Kettenrad mit 42 Zähnen drauftun.
Weniger Verschleiß und kein Problem mit der Schwinge.
Sollte auf ein ähnliches Übersetzungsverhältnis herauskommen:
16/39 orig.:2,4375
15/39: 2,6
16/42: 2,625
Meine Frage jetzt ob sich das größere Kettenrad unter dem Kettenschutz ausgeht?
Ich gehe davon aus, da recht viel Spielraum ist und drei Zähne mehr keinen großen Unterschied beim Durchmesser machen werden. Lieg ich richtig?
Die zweite und wichtigere Frage: Geht sich das mit der original 110er Kette aus, oder sollte ich mir eine längere besorgen?
Und zu guter letzt: WO bekomme ich ein 42er Kettenrad?
Mir ist klar, dass das Eingetragen gehört, danke
Smolle
Alt 03.03.2013, 19:56:28   #2
42er gibts leider in keinem Standartantriebssatz - musst du dir beim Händler deines Vertrauens zusammenstellen lassen. Der Durchmesser ändert sich schon ganz schön - obs noch passt kann ich dir leider nicht sagen - habe das bei einer originalen GS noch nie verbaut....sollte hier aber sicher jemand wissen...
Abgesehen davon: wozu? Das 15er gibts für die GS ganz normal beim Freundlichen um die Ecke und es funktioniert problemlos. Da gibts weder ein Problem mit der Schwinge noch mehr Verschleiß..... (solange du die Kiste nicht tiefergelegt hast......)
Ausserdem könnte es mit der (Original) Kettenlänge knapp werden...
Alt 03.03.2013, 19:59:05   #3
Wie ist das eigentlich im Nachbarland mit Eintragung zwecks Änderung des Abgas- und Geräuschverhaltens?
Alt 03.03.2013, 20:02:55   #4
Ist vermutlich etwas einfacher als bei euch: nachdem das von aussen so gut wie nicht zu bemerken ist, schert sich nicht wirklich wer darum. Fahre sowohl auf der GS als auch auf der Falco seit jeher nicht die Originalübersetzung - hat noch nie jemanden gestört.....
Alt 03.03.2013, 20:05:48   #5
Und wenn man's legal machen lassen will (wie vom TE angesprochen)?
Aufwendig?
Alt 03.03.2013, 20:15:37   #6
Da gibts 2 Möglichkeiten:
1. Die Einfache: Der Motorradhersteller gibt es frei bzw. hat einen aprobierten Umbaukit -> dann genügt es nur die Bescheinigung mitzuführen
2. Die Komplizierte: Es gibt kein Gutachten vom Hersteller....-> das heist ab in die Prüfanstalt und alle Werte ermitteln lassen, was nicht unbedingt billig ist und auch keine Garantie für Erfolg ist.
Solange sich so ein Umbau nicht gravierend auf Endgeschwindigeit und/oder Optik auswirkt, macht das aber hier kein Mensch (zumindest kenne ich keinen....). Bei uns schaut die Rennleitung weit mehr auf Auspuff(!), Fußrasten, Bremsschläuche, Lenkerumbauten, Verkleidungen, Anbauteile, usw...da sollte man besser legal unterwegs sein......
Alt 03.03.2013, 20:16:38   #7
Smolle
Ja ein 15er ist wahrscheinlich einfacher und durchaus eine Möglichkeit, falls das 42er zu kompliziert ist.
Aber ich wart noch ein paar Meldungen ab.
Was meinst du mit Standartantriebssatz? -> Gibts einen 15/39er- Satz fix fertig zu kaufen??
Und wer ist der "Freundliche um die Ecke"?
Smolle
Alt 04.03.2013, 08:24:33   #8
Dein nächster Suzuki-Händler/Werkstatt....
Alt 04.03.2013, 17:30:10   #9
Smolle
Bei uns gibts einen Antriebssatz mit RK-Kette und 15/39 Kombination beim Händler. Diese werden allerdings nicht von Suzuki selbst angeboten sondern nur von den (meisten) Händlern/Werkstätten.......villeicht eine kleine Reminiszenz an unsere Berge
Alt 04.03.2013, 19:45:28   #10
http://www.ls-motorradteile.de/
Alt 04.03.2013, 21:41:49   #11
Smolle
Ok, werd amal nachfragen beim Freundlichen um die Ecke
Guter Link Rocky!
Mich würde trotzdem noch interessieren ob wer Erfahrungen mit großem Kettenrad hinten hat, irgendwer?
Danke!
Smolle
Alt 08.03.2013, 15:39:50   #12
Smolle
Ich hab mich jetzt für das 15er Ritzel vorne entschieden, ist einfacher und billiger.
Probleme sollte es damit ja nicht geben.
Eine Frage hätte ich noch,
und zwar unterscheiden sich meines Wissens Kettensätze bis 93 und die ab 94 alleine durch das Ritzel, das ab 94 einen Bund hat.
Die Kettensätze sind also bis auf das Ritzel ident, ist das richtig?
Smolle
Alt 08.03.2013, 18:45:32   #13
irgendwer92
Das mit dem Bund ist richtig und 15er Ritzel machen wirklich keine Probleme.
Alt 08.03.2013, 22:21:44   #14
Smolle
Passt, ich hab mir nämlich den Kettensatz für die 93er gekauft weil er billiger war und ich dann sowieso das Ritzel tausche.
Ok, bis auf einen etwas höheren Verschleiß, aber den muss ich halt mit entsprechender Pflege wettmachen ;P
Smolle
Kette, Ritzel und Kettenrad wechseln vrankz Motor, Getriebe, Kettensatz 29 20.08.2025 18:00:04
Durchmesser Kettenrad & Ritzel Saugwurmmensch Motor, Getriebe, Kettensatz 1 30.11.2006 16:03:54
Kettenrad Motor, Getriebe, Kettensatz 11 22.03.2006 17:30:30
Kettenrad 44Z Motor, Getriebe, Kettensatz 6 09.09.2004 16:38:12
Kettenrad Motor, Getriebe, Kettensatz 6 24.01.2003 14:45:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01:40 Uhr.
