Kilometer: 60.000
mein Tank vibriert sehr stark und lässt sich leicht nach links und rechts kippen. Mit Hilfe dieses Bildes: http://www.cmsnl.com/suzuki-gs500-f-...2.html#results habe ich ausmachen können, dass bei mir wohl die Gummis #13 fehlen. Frage: Welche Funktion hat #10 und wo sitzt er genau? Ich glaube der fehlt bei mir nämlich auch. Vielen Dank im vorraus |
der Haltebügel sitzt unterdem Tank und ist mit dem Rahmen verschraubt. An diesem Teil wird auch Deine Sitzbank eingerastet. Da solltest Du echt mal schauen, ob der Bügel vorhanden ist. Du brauchst die 10 1x und 11,12,13,14,15 je 2x.
Die 10 sind auch Gummis die den Tank in der Mitte abstützen. Die sitzen zwischen Rahmen und Tank.
Ist das Gummi Nr. 7 vorhanden?
Kilometer: 60.000
vielen Dank für eure schnellen Antworten. Dann fehlen mir in der Tat nur 10 und 13. Der Rest ist alles vorhanden. Kann mir jemand sagen wo genau die 10 hinkommt, am besten vielleicht mit Foto? Und wie wird die 10 befestigt? Geklebt? Wenn ja, womit am besten? |
in dem Schema ist der Tank der Modelle nach 2001 abgebildet ; wenn du noch das alte Modell besitzt , was ich aus diesem Post schließe , benötigst du nur den (entsprechenden) Gummi NR7 den Mattis bereits angesprochen hat , um deinen Tank vibrationsfrei zu fixieren
#7 | |
#8 |
Kilometer: 60.000
Sieht so aus, als hätte ich nur einen dieser Gummis bei mir dran:
http://s7.directupload.net/images/130306/xhgndtaq.jpg Oder wie?
#9 |
Ja, aber wichtiger ist Gummi Nr.7
#10 |
Kilometer: 60.000
Die 7 habe ich.
#11 |
#12 |
Kilometer: 60.000
Ein neuer F Tank auf einer alten E. Soll aber laut Wiki passen.
Geändert von tobitobitobi (06.03.2013 um 09:44:44 Uhr) Grund: Tippfehler |
#13 |
da weiß ich nicht Bescheid - da wendest du dich am besten an den ersteller des Wikis ...
#14 |
Klar passt das, musst halt nur den Halter 10 vom E-Tank an den F-Tank schrauben!
Achso, den Benzinhahm musste auch umschrauben, sonst läuft der Sprit aus!
#15 |
Kilometer: 60.000
Halter und Benzinhahn habe ich vom alten E Tank - passt alles gut. Einzig die Gummis fehlen mir noch zur Perfektion..
#16 | |
Dann hast Du ja auch die Nummer 10 oder nicht? Im ersten Post schreibste, dass Du den Halter nicht hast!
#17 |
Kilometer: 60.000
Nein, den Halter habe ich, nur den Gummi #13 nicht! Und wie ich jetzt festgestellt habe #10 eben auch nicht.. aber kein Problem, fahre heute Nachmittag zum Händler und berichte dann nach der Montage ob der Tank fest sitzt. Aktuell ist es nämlich so, dass er richtung Sitzbank Metall auf Metall auf dem Rahmen sitzt und dadurch sehr unangenehm vibriert, wohingegen er weiter oben Richtung Lenker etwas "schwebt" und sich dadurch nach rechts und links kippen lässt. Aber das liegt sicherlich alles an den fehlenden Gummis #13.
#18 |
Schau doch mal ob die nicht unter dem alten Tank kleben......
#19 |
Wenn er weiter oben schwebt, dann fehlt Dir 2x die Nummer 9!
Halter ist Metall auf dem Rahmen und wird nur dort seitlich dort verschraubt!
#20 |
Kilometer: 60.000
Sag mal bist du dir sicher, dass wir von der selben Grafik reden..? #9 ist bei mir eine Unterlegscheibe an der Verschraubung des vorderen Gummis. (Der bei den alten Modellen ja gar nicht verschraubt ist...)
#21 | |
http://images.cmsnl.com/img/partslis...92687_ca62.gif
#22 |
Ich denke er meinte den Blechhalter Nr. 11.
Übrigens, du brauchst alles was da auf der Zeichnung ist. Beide Gummis, die Metallhülse und die große Scheibe, und das ganz zwei mal. Normalerweise liegt der Tank nicht auf dem Rahmen auf. Wenn da alles richtig montiert ist, dann kann er das nicht.
| Vibrationen am Tank = laute Geräusche??? | Simon | Fehlerdiagnose | 11 | 06.05.2016 16:30:25 |
| Ritzelspiel und Vibrationen | tuffbody | Motor, Getriebe, Kettensatz | 13 | 26.07.2012 16:03:10 |
| Vibrationen am Heck | bastian | Fahrwerk | 9 | 23.05.2012 21:26:53 |
| vibrationen vom/am bugspoiler | chris | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 9 | 17.05.2005 19:41:45 |
| Vibrationen | Fehlerdiagnose | 5 | 10.09.2003 22:24:01 | |
