Alt 11.05.2004, 15:15:08   #1
Standard Sch... Benzinhahn!
als ich heute zur Arbeit gefahren bin, bekommt meine GS auf einmal kein Sprit mehr (ist mir schon öfter passiert, da die GS ja keine Tankanzeige hat und ich sie meistens leer fahre, auf Reserve stelle, und bei der nächsten Tankstelle tanke). Wie gesagt, ich stelle sofort auf Reserve um, warte nun ein paar Sekunden, bis meine GS wieder Sprit bekommt. Doch irgendwie passiert einfach nichts. Vor Verzweiflung habe ich dann auf Pri umgestellt. Wieder hat sich nichts getan. Schließlich musst ich dann stehen bleiben. Nach einer Weile bekam Sie dann doch wieder Sprit. Leider nur für ein paar Meter. So ging das eine ganze weile, bis ich dann irgendwann zur Tankstelle schieben musste (in kompletter Motorradbekleidung! )! An der nächsten Tankstelle schaute ich in den tank, und es war doch tatsächlich kein Benzin mehr im Tank. Mein Benzinhahn stand aber mit absoluter Sicherheit auf ON!!!
Also für alle die es auch so machen, und fahren bis man auf Reserve stellen muss. LASST ES!!! Ich stelle mir jetzt immer den Tagskilometerzähler und benutze diesen als Tankuhr!
Gruß Martin
Alt 11.05.2004, 15:19:19   #2
killed2
Benutzerbild von killed2
Ich nutze den TAgeskilomemetrzähler ausschließlich zum Tanken.
Alt 11.05.2004, 15:19:28   #3
Hallo!
Ja, dass hatte ich auch gleich bei der ersten Fahrt. Das war vielleicht lustig. Ich hatte nämlich nicht gewusst, was da jetzt los war.
Was heißen eigentlich die drei Stellungen des Benzinhahns? ON (oder so, also unten) ist klar; Res (oder so) auch. Aber was ist den Pri (oder so, halt der oben)?
Alt 11.05.2004, 15:21:19   #4
Gamble
Mache das genauso (und sicher noch etliche andere hier auch) und habe da seit 10000 km noch nie probleme mit gehabt.
man sollte nur während der fahrt auf reserve umschalten, bevor sie bereits komplett trocken ist. das erspart einem ne menge nerven.
schlechter tip an dieser stelle
und deshalb...
Alt 11.05.2004, 15:21:57   #5
Gamble
Zitat von Richie
Hallo!
benutz mal die suche, da wirst du ne menge dazu finden.
Alt 11.05.2004, 15:26:55   #6
Kürzlich den Tank unten gehabt? (Du oder sonstwer.) Evtl. sind die Schläuche für RES und ON vertauscht.
Alt 11.05.2004, 15:59:08   #7
Bei mir hat es auch schon 4000 km funktioniert!
Ich will nicht wissen, was du zu diesem Tipp sagen würdest, wenn du bei 10001 Km im Hochsommer irgendwo auf einer abgelegen Straße liegen bleibst!!!
Also lass es doch einfach jeden für sich entscheiden, ob der Tipp schlecht oder gut ist!
@MarkusN: Nein, ich habe komischerweise nichts verändert!
Alt 12.05.2004, 08:09:58   #8
Gamble
Ich würd sagen, dann ist dass persönliches Pech.
Alternative wäre wie oben schon erwähnt anch Tageskilometerzähler zu fahren, aber aufgrund des höchst unterschiedlichen Verbrauchs je nach Beanspruchung auch nicht sehr sinnvoll.
Aber du hast recht, es ist wirklich jedem selber überlassen
Alt 12.05.2004, 16:36:59   #9
Hallo!
zum Verbrauch: in welchen Drehzahlen haltet ihr euch denn so auf? Ich bin immer so zwischen 7 und 9 unterwegs.
Alt 12.05.2004, 17:03:27   #10
Ich hatte auch schon immer Probleme mit dem Benzinhahn. Bei meiner ersten GS wie auch bei meiner jetzigen. Es gibt bei mir keinen unterschied mehr zwischen Pri, On und Res. Und wenn ich längere Zeit auf der Autobahn bergab fahre und nicht voll auf dem Gas bin, also so kurz vorm Schiebe betrieb, reicht der unterdruck vom Vergaser nicht mehr um die Membran im Vergaser aufzu ziehen. Folge: Mopped ruckelt und zuckelt. Abhilfe: Immer Voll ausfahren das ding....
Alt 12.05.2004, 17:21:35   #11
Ich hab das Problem das ich bei mir schon nach knappen 200km auf reserve schalten muss, allerdings kann ich denn mit dem reservetank noch knappe 50km weiterfahren*g*
Alt 12.05.2004, 17:23:42   #12
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
is doch normal
wenn man nicht potti heisst
gruß jan
Alt 12.05.2004, 17:25:29   #13
Ruhrpott-Biker
:P
Alt 12.05.2004, 17:29:34   #14
Patzomat
Autsch du schaffst nur 250 km mit 18 liter Tank? Der Verbrauch kann sich sehen lassen. Ich schaff gute 220-250 bis ich auf Reserve schalten muss und dann sind noch 7 Liter im Tank. Also insg. ca. 350km.
Alt 12.05.2004, 17:31:18   #15
Lax
Kilometer: 60+
falsch gerechnet
ich bekomme z.b. nur 11-12 liter vor die reserve
plus 3 reserve
heißt man hat nen schnitt von bis zu 6l/100km
gruß jan
Alt 12.05.2004, 17:32:06   #16
Hello,
ich muß bei 270km auch noch nicht auf reserve schalten.
Und auch bei zügiger Fahrweise fahr ich freiwillig bei 250km tanken,
ohne reserve vorher anzuschalten.
Alt 12.05.2004, 17:33:04   #17
Lax
Kilometer: 60+
ich hab so das gefühl wir müssen zügig mal über den verbrauch definieren
gruß jan
Alt 12.05.2004, 17:34:41   #18
Ruhrpott-Biker
O nee, das Thema hatten wir schon oft genug!
Alt 12.05.2004, 17:35:50   #19
Lax
Kilometer: 60+
stimmt
es artet aus
es ging ja nicht um reichweiten sondern um lehrfahren im normalmodus
was ich mir so immer noch nicht vorstellen kann wenn nicht jemand die schläuche verdreht hat
gruß jan
Alt 12.05.2004, 17:39:37   #20
sunflower muss bei 200 km zwar auf reserve aber kann dann nur 11 L nachtanken ... verbrauch ist also ganz normal ...
Alt 12.05.2004, 19:59:55   #21
vergesst meine obige frage nicht!!
Alt 12.05.2004, 20:03:28   #22
wie alle hier im forum 7 - 10 k rpm
Alt 12.05.2004, 20:06:17   #23
da wollte ich hören
Alt 12.05.2004, 20:18:38   #24
Ausser ich ich immer 9500-11250 U/min
Naja. Ist aber schon komisch, das die Füllmengen so stark schwanken, obwohl doch der Benzinhahn immer der gleiche is. Mit der gleichen länge.
Alt 12.05.2004, 20:31:01   #25
maddihn
Benutzerbild von maddihn
Kilometer: 52388
Ich dreh auf langen strecken mit konstranter Geschw. 4000 bis 6000... drueber binsch nur zum Beschleunigen...
und trozdem nach 230km Reserve?? *hmmm* liegt wohl an den 2 Autobahntouren...
gruß
maddihn
Terry Pratchett
Alt 12.05.2004, 20:35:56   #26
Nee, ist bei mir genauso. Ist glaub ich für ältere GSsen typisch. Meine säuft ziemlich genau 5 l/ 100 km, und ich komme von Tanken bis Einfüllstutzen (also keine Tricks um die letzten zwei Liter reinzuzwingen) bis Reserve ca 230 km weit. Ich brauchs sie v.a. für den Weg zur Arbeit: 22 km ein Weg, grösstenteils Autobahn (in der Schweiz 120 km/h, also konstant bei 6000 / min) also relativ kurze Strecken. Wenn ich längere Touren mache, sinkt der Verbrauch ein wenig, auch wenn ich sie dann eher höher drehe.
Alt 12.05.2004, 20:37:47   #27
dito.. kann mich da nur anschließen, ist bei mir genauso. obwohl ich eine kürzere übersetzung hab, weil ich bei 100km/h (lt. Tacho) bereits auf 6000Upm bin in der 5.
Alt 12.05.2004, 20:40:13   #28
maddihn
Kilometer: 52388
hmm kay, hab nur bisher immer den wert 4 gehoert... und da hats mich natuerlich wechgehaun als bei 220km ploetzlich ein huepfen anfaegt und ich mit 160km/h nen LKW rollender weise ueberholen durfte O_o ich dachte schon die Leitung waere dicht, weil ich eher bei 400 oder so damit gerechnet hab *g* bin halt noch neuling...
gruß
maddihn
Terry Pratchett
Alt 12.05.2004, 20:40:39   #29
Umm... Cattie.... Die GS hat sechs Gänge... Schalt nochmal
Obwohl, die meisten laufen im 5-ten am schnellsten.
Alt 12.05.2004, 20:45:51   #30
maddihn
Kilometer: 52388
Ich schalt von 5 in 6 bei ca 9000 umdrehungen... hatte se damit auf 170 fuern stueck, bis ich wieder abbremsen musste ^^
gruß
maddihn
Terry Pratchett
Alt 12.05.2004, 20:47:43   #31
maddihn
Kilometer: 52388
Noch eine frage... mir wurde gesagt der Tank hat 20 Liter davon 3 Reserve... stimmt das so?
gruß
maddihn
Terry Pratchett
Alt 12.05.2004, 20:52:01   #32
Welchen Jahrgang hast Du nochmal? Der Wert den Du angibst gilt glaub ich für die neuen. Die letzten zwei Liter kriegst du aber nur mit Geduldspiel rein, und wenn dann die Sonne draufbrettert drückt's einen Tail davon wieder raus.
Die älteren haben etwa 5 l Reserve und schlucken von Res bis Tankstutzen ca 11 l.
Alt 12.05.2004, 20:53:52   #33
maddihn
Kilometer: 52388
also 16l tank?? hab Baukahr 95 hier stehn....
gruß
maddihn
Terry Pratchett
Alt 12.05.2004, 20:55:10   #34
Yep. Offiziell 17 l.
Alt 12.05.2004, 21:05:54   #35
maddihn
Kilometer: 52388
hab schon gedacht ich waer ein elender Spritfresser *gg*
danke fuer die Antwort
gruß
maddihn
Terry Pratchett
Alt 12.05.2004, 23:00:02   #36
:P das weiß ich doch selber auch, aber im Wiener Autobahnstau is das meist mühsam und in der 5. hat sie noch eine bessere Motorbremswirkung als in der 6. wenn man mal bei einem Radar vorbei kommt und nicht sofort in die Eisen springen will, weil nur minimal darüber.
Und wegen Radar gleich vorweg, in Ö wird von hinten geblitzt, also nichts da mit "Ich hab vorn kein Kennzeichen, kann mir egal sein!"
Alt 12.05.2004, 23:22:17   #37
ich bin auch immer nur auf pri gefahren, weil sonst die maschine nicht gelaufen ist. hab immer so bei 200-220km getankt und hab immer so um die 15€ bezahlt, an der tanke.
Alt 13.05.2004, 06:43:58   #38
Lax
Kilometer: 60+
falsch!
das sind 14liter normal plus 3l reserve
nur das nicht jeder die letzten 2 liter tanken kann, weil ihm die technik fehlt ( mir leider auch )
gruß jan
Alt 13.05.2004, 10:44:29   #39
Zitat von Richie
Hallo!
so zwischen 5000u/min - 11.500u/min und an der ampel so um die 1000u/min
Benzinhahn?!?1 Fenerbahce Fehlerdiagnose 179 18.08.2008 21:35:13
Benzinhahn mazdamax Fehlerdiagnose 4 08.07.2008 09:58:43
Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn? FAQ FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 11.07.2007 17:50:54
Benzinhahn Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 04.06.2006 14:07:07
Benzinhahn Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 31.05.2004 22:21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17:46 Uhr.
