Alt 06.03.2013, 16:54:32   #1
crank18
Kilometer: 9000
Standard vermutlich Entdrosselt
Ich habe gestern eine GS von 96 erstanden.
Hat original 9000 erst auf der Uhr.
So nun zum eigentlichen:
Momentan ist sie noch auf 34Ps zugelassen, aber der Verkäufer meinte so wie die zieht und fährt um die 170 ist sie gar nicht gedrosselt vermutet er, er weiß es aber auch nicht so genau.
Ich möchte sie nun natürlich auf 45PS zulassen, nur wie soll ich da jetzt vorgehen? Brauch ich da trotzdem noch ein gutachten zum Entdrosseln oder soll ich einfach mal beim Tüv vorfahren?
Grüße Crank
Geändert von crank18 (07.03.2013 um 14:49:31 Uhr)
crank18 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2013, 17:19:46   #2
Gutachten brauchst du nicht!
War heute beim TÜV.
Da es sich um die Rückrüstung auf Originalwert handelt, brauchst du nur n Wisch, wo draufsteht, dass sie original 46 PS hat.
Das kann ein Gutachten sein, muss aber nicht. So der TÜVler bei mir
Wenn du wissen willst, ob sie gedrosselt ist, dann musst du man einen Blick in den Vergaser werfen
Alt 06.03.2013, 18:27:16   #3
crank18
Kilometer: 9000
Danke für deine Info, ja klar aber kann ich bei 170 nicht davon ausgehen dass sie entdrosselt ist?
Alt 06.03.2013, 19:23:31   #4
Du solltest nur mit Gutachten zum TÜV gehen, weil da alle notwendigen Werte für die Abnahmebestätigung drin stehen. Alles andere könnte zu Problemen führen. Du bekommst das Gutachten problemlos hier im Forum: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=17046
Ich an deiner Stelle würde auf jeden Fall die Vergaser öffnen und die verbauten Teile mit der Entdrosselanleitung hier im Forum (siehe meine Signatur) oder der im Wiki (gs-500.info) vergleichen. Im Forum tauchen überdurchschnittlich oft GS auf, deren Vergaser nicht ordentlich ge-/endrosselt sind, so dass der Motor nicht so läuft wie er könnte. Ganz nebenbei erlischt, streng genommen, die Betriebserlaubnis, wenn der Vergaser nicht so bestückt ist wie vorgeschrieben.
Sack Nüsse unter 3500 U/min, vermutlich Vergaser nicht sync. _dev_null Fehlerdiagnose 4 01.08.2008 15:12:17
GS entdrosselt!!! Psycho Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 19.04.2008 18:40:47
Meine GS hat keine Power mehr (vermutlich Benzinversorgung) Getriebesand Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 01.11.2007 15:37:48
Vergaser vermutlich zugesetzt supafly Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 17.10.2007 19:09:22
98 er GS entdrosselt Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 01.10.2003 15:44:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23:03 Uhr.
