Alt 08.03.2013, 10:49:28   #1
NAUGTHY
Kilometer: 30.000
Standard Maximum der Federrung erreicht?
Hallo Leute,
Wenn ich den Lenker vorne runterdrücke, komme ich bis zum Anschlag runter und während der Fahrt ist das sehr unangenehm bis gefährlich.
Wollte jetzt die Vorspannung auf die 40mm einstellen, weiß aber nicht wie.
Es gibt zwei Schrauben, eine Große und nich eine kleine in der Großen.
Kenne deren Funktion aber leider nicht.
Wiege leider stattliche 98 kg, weiss daher auch nicht ob das überhaupt noch was bringt.
NAUGTHY ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2013, 11:00:59   #2
das bringt so oder so nicht viel
besorg dir lieber andere Gabelfedern
Alt 08.03.2013, 11:10:04   #3
Eine Gabel braucht genauso eine Wartung wie ein Motor, also auch ein Ölwechsel, mal neue Dichtringe und so....
Bei deinem Gewicht würde ich Wirth Federn nehmen, und ein 15er Öl mit nem 120 mm Luftpolster.
Alt 08.03.2013, 11:44:15   #4
NAUGTHY
Kilometer: 30.000
Ok danke, werd da mal schauen
Alt 08.03.2013, 20:52:20   #5
Btw: Die Verstellung der Federvorspannung an der Gabel geschieht über die kleinen Metallbolzen, die oben aus den Holmen herausschauen. Reindrehen (im Uhrzeigersinn) erhöht die Vorspannung, raus verringert sie.
Alt 08.03.2013, 20:56:25   #6
Nur bitte beachten, mit der Serienfeder ist da so gut wie keine Wirkung
Alt 08.03.2013, 21:23:41   #7
Stimmt. Diese eine Antwort fehlte aber noch
Alt 11.03.2013, 11:11:53   #8
NAUGTHY
Kilometer: 30.000
Eine weitere Lösung wäre sicher, mal 30 Kg abzuspecken, aber dazu fehlt mir wohl der Ehrgeiz.
Werde mir wohl progr. Federn gönnen, dann passt das.
Wenn ich ein wenig Schräglage habe, schleift auch irgendwas da vorne, genau dasselbe Geräusch, wie beim Bremsen.
Hab die Bremsbacken aber überprüft, dass passt soweit. Durch dieses leichte Geräusch, traue ich mich gar nicht weiter runter
Alt 11.03.2013, 19:57:59   #9
Wie im anderen Thread schon geschrieben, würde selbst das nicht viel helfen
Jahresziel erreicht Suzukiluggi Offtopic 2 11.10.2011 21:37:09
was ist der maximum SPEED bei euch ??? SHELL Allgemeines 4 25.07.2007 10:36:39
ende der schräglagenfreiheit erreicht Allgemeines 31 11.09.2005 22:04:27
Federrung Fahrwerk 10 22.10.2003 11:36:39
gs erreicht v-max net PEOPLES Technik 31 22.09.2003 18:59:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12:11 Uhr.
