Alt 08.03.2013, 19:30:45   #1
Sausi
Standard Plastikabdeckung Federbein
ich bin nun seit kurzem stolzer Besitzer einer GS 500 e. Ich habe die Maschine gebraucht gekauft und will nun alles auf einen Top Zustand bringen.
Nun meine Frage: beim linken vorderen Federbein ist eine Plastikabdeckung (eigentlich nur ein kleiner Ring um den oberen Stab der sich in das untere Rohr einschiebt) gebrochen und darunter sammelt sich natürlich ein bisschen Rost. Gibt es irgendwo einen Geheimtipp, wo man diese Abdeckungen beziehen kann oder ist es schwer diese Teile zu finden? Und vor allem gibt es einen Tipp, wie ich den Rost beseitigen kann?
Vielen Dank im Voraus für die Infos und viele Grüße.
Sausi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2013, 20:02:20   #2
Gstreiber
Kilometer: 28000
Hey, ich denke du meinst die Staubkappen der Gabel.
http://www.louis.de/_10d0d88276f6449...nr_gr=10042050
Die hier
Ist der Motor heiß, interessiert mich die Drehzahl ein Scheiss.
Gstreiber
Alt 08.03.2013, 20:13:10   #3
Sausi
Yes! genau das ist das was ich suche, aber wenn man die ganze zeit Plastikkappe oder Plastikring Federbein eingibt, dann findet man das nicht
Vielen Dank !
Alt 09.03.2013, 13:58:04   #4
Ist auch nicht das Federbein, sondern die Gabel. Das FB ist hinten
Alt 09.03.2013, 14:44:34   #5
Gstreiber
Kilometer: 28000
Wegen dem Rost wirst du wenn es wirklich so Schlimm ist wohl die Ganze Gabel auseinander nehmen müssen. Gibt hier einen Thread in der Faq der das gut erklärt.
Gstreiber
Alt 09.03.2013, 20:43:29   #6
Glaube ich nicht, du brauchts nur neue Klemmringe für die Simmerringe, die rosten nämlich. Die Klemmringe einfach raus machen, dann mit einer alten Zahnbürste o.ä. reinigen und neue Klemmringe einsetzen.
Alt 10.03.2013, 16:08:10   #7
Will keinen zu Blödsinn anstiften, ich frage nur obs technisch geht. Kann man die Klemmringe nicht auch entrosten, bissle einfetten und wiederverwenden?
Alt 10.03.2013, 16:13:30   #8
Solange der Rost noch nicht zu stark an den Dingern genagt hat, geht das.
Durch Rost wird der Federstahl spröde und bricht leicht.
Das muss man aber entscheiden, wenn man die ausbaut.
Alt 10.03.2013, 19:48:06   #9
Ich kann Berndy nur Recht geben, meinen Klemmring habe ich damals nur angehustet und der ist zerbröselt. Da man diese Teile im Allgemeinen sehr selten kontrolliert, würde ich hier nur Neuteile verbauen.
Alt 20.03.2013, 21:29:24   #10
Sausi
Jetzt muss ich noch eine andere Frage dazu stellen! Ist bei den Simmerringen nicht diese Staubkappe schon dabei?
habe mir nämlich diese hier bestellt:
http://www.louis.de/_10a7dae84240a91...T=detail_xsord
und es sieht für mich nicht so aus als könnte man darüber noch eine Staubkappe stecken, ist das quasi ein Komplettpaket??
Danke im Voraus
Alt 21.03.2013, 21:43:03   #11
Die Dichtringe sitzen in der Gabel, die Staubkappen auf dem Tauchrohr oben drauf. Und die Staubkappen sind bei den Dichtringen nicht mit dabei. Wenn die jetzt verbauten noch in Ordnung sind, muss man die aber auch nicht unbedingt tauschen.
ersatzteil, federbein, plastikabdeckung, plastikring, zubehör
SV Federbein oder GSX-R K Federbein? moorhuhn Fahrwerk 11 08.05.2007 15:43:43
mit nem pop federbein zum TÜV chrimsor Fahrwerk 2 10.10.2006 19:47:40
RGV Federbein Raf-P Fahrwerk 4 18.07.2005 15:58:49
Federbein Fahrwerk 31 26.03.2005 14:19:19
Federbein Fahrwerk 13 04.09.2003 20:00:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38:30 Uhr.
