Alt 11.03.2013, 12:32:15   #1
Lichtsein
Idee Anderer Luftfilter für offene Version?
Gelöscht
Geändert von Lichtsein (04.03.2018 um 01:17:11 Uhr) Grund: Gelöscht
Alt 11.03.2013, 12:43:00   #2
tobitobitobi
Kilometer: 60.000
Wenn deine Maschine korrekt nach Handbuch entdrosselt wurde, dann musst du nichts verstellen. Sie müsste dann theoretisch mit dem korrekten Luftfilter besser laufen als aktuell.
Alt 11.03.2013, 13:31:08   #3
Lichtsein
Gelöscht
Geändert von Lichtsein (04.03.2018 um 01:16:34 Uhr) Grund: Gelöscht
Alt 11.03.2013, 13:46:40   #4
tobitobitobi
Kilometer: 60.000
Bei mir ist der Verbrauch durchs entdrosseln eher ein bisschen gesunken. 5,5 Liter auf der BAB sind aber jetzt auch kein dramatischer Wert. Ich empfehle dir, hier im Forum mal nach dem Entdrossel FAQ zu suchen und deine Maschine ggf. danach einzustellen. Ist relativ leicht sogar für Anfänger zu bewerkstelligen (mehr als ein paar Schraubendreher braucht man eigentlich nicht) und du hast danach die Gewissheit, dass die Maschine gut läuft. Wenn ich schon sowas höre von "mehrmals die Nadel umgehängt", dann kriege ich den Verdacht, dass der Händler nicht so richtig sicher war, was er da eigentlich macht. Die GS500 ist eigentlich eine sehr pflegeleichte Maschine.
EDIT: Hier findest du das FAQ: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10261
Alt 11.03.2013, 14:08:24   #5
Lichtsein
Gelöscht
Geändert von Lichtsein (04.03.2018 um 01:16:01 Uhr) Grund: Gelöscht
Alt 11.03.2013, 14:23:20   #6
tobitobitobi
Kilometer: 60.000
Synchronisieren ist meiner Meinung nach nicht soooo wichtig. Wirkt sich vor allem auf denLeerlauf aus, je weiter die Drosselklappen geöffnet sind, desto unwichtiger ist es. Ich würde es erstmal ohne synchronisieren probieren und wenn du große Probleme mit deinem Leerlauf hast, dann kannst du es immernoch machen. Gibt auch schon Leute, die sich einen primitiven Synchrontester selber gebaut haben, schau mal bei youtube rein.
Achso, übrigens: Entdrosseln sah beim Händler meines Kumpels so aus, dass er nur die Anschläge rausgeschmissen hat, die Düsen aber gleich gelassen hat. Ein Blick in den Vergaser kann also nie schaden.
Alt 11.03.2013, 14:31:57   #7
Lichtsein
Gelöscht
Geändert von Lichtsein (04.03.2018 um 01:14:39 Uhr) Grund: Gelöscht
Alt 11.03.2013, 15:54:16   #8
Willow
Benutzerbild von Willow
Moin
So wie es in der FAQ steht es auch im dazu gehörenden Gutachten. Und nur wenn alle Teile getauscht werden ist es richtig
Also sollten auch die Federn und der LuFi getauscht werden.
Synchronisieren brauchst du normalerweise nicht wenn die GS vorher gut fuhr. So im Drehzahlbereich bis 4000 umdr.
Alt 11.03.2013, 19:40:36   #9
acid88
Zitat von Lichtsein Beitrag anzeigen
Federn wurden beim entdrosseln nicht ausgetauscht, obwohl es in Deiner Link-Anleitung dabei steht. Ist das schlimm?
Ja, ist es. Dadurch öffnet der Schieber nicht korrekt passend zum herrschenden Unterdruck in der Ansaugseite und das Gemisch ist falsch. Das wird wohl auch der Grund sein, dass dein Händler so lange zum Einstellen gebraucht hat.
Normalerweise läuft die GS nämlich mit den Werkseinstellungen direkt zufriedenstellend.
Alt 11.03.2013, 19:42:20   #10
Synchronisieren ist schon wichtig, weil da der Unterdruck beider Vergaser abgeglichen wird und somit auch der Hub der Gasschieber synchronisiert wird. Normalerweise ist dies nach einer Entdrosselung jedoch nicht zwingend notwendig, wenn vorher alles richtig war.
Ich empfehle dir trotzdem dringend, in die Vergaser zu schauen und Nadelstellung, Düsengröße sowie die Einstellung der Leerlaufgemischschraube mit den Angaben im PDF der Drossel-FAQ zu vergleichen und ggf. zu korrigieren.
Das ganz klingt mir sehr danach, dass der Händler durch wilde "Vergaser-Einstellarbeit" versucht hat Probleme zu beheben, deren Ursache eigentlich Falschluft und/oder verdreckte oder defekte Vergaserinnereien sind. Da lässt sich einiges kaschieren, aber richtig rund läuft der Motor dadurch nie.
Alt 11.03.2013, 23:33:07   #11
Lichtsein
Standard Danke
Gelöscht
Geändert von Lichtsein (04.03.2018 um 01:13:36 Uhr) Grund: Gelöscht
Alt 12.03.2013, 06:38:03   #12
tobitobitobi
Kilometer: 60.000
Vergaser auf jeden Fall selber machen, Ventile kannst du eigentlich auch selber machen (die passende Füllerlehre kostet kaum Geld und hier im Forum ist alles erklärt). Ventile sind wichtig , also auf keinen Fall vernachlässigen und wenn man sie nicht mehr hört ist es schon zu spät!!
Alt 12.03.2013, 11:09:12   #13
Lichtsein
Gelöscht
Geändert von Lichtsein (04.03.2018 um 01:12:34 Uhr) Grund: Gelöscht
Alt 12.03.2013, 11:25:31   #14
fr!edol!n
mach die ritzelabdeckung erstmal ab, und schau ob es nicht nur kettenfett ist, was sifft. da hängt gerne mal viel rum wenn man zu viel fettet ohne zu reinigen :P (eigene erfahrung)
Alt 12.03.2013, 11:30:38   #15
tobitobitobi
Kilometer: 60.000
Ja, unterm Ritzeldeckel wirst du fast garantiert eine richtige Schweinerei finden. Und auch das Ritzel am Getriebeausgang ist nichts, was ein normal sterblicher nicht schaffen würde - grade wenn du dich ein bisschen für die Thematik interessierst.
Alt 12.03.2013, 11:56:08   #16
Lichtsein
Gelöscht
Geändert von Lichtsein (04.03.2018 um 01:10:41 Uhr) Grund: Gelöscht
Alt 12.03.2013, 12:04:54   #17
tobitobitobi
Kilometer: 60.000
So sah es hinter meiner Abdeckung aus:
http://s1.directupload.net/file/d/3019/h29mnimk_jpg.htm
Und wenn das warm wird.. dann läufts
Kette fetten ist eine Glaubensfrage... Viel hilft viel hat sich aber grade bei dem weißen Kettenspray nicht unbedingt bewährt.. eigentlich braucht die Kette das Fett nur damit die Dichtringe innen nicht porös werden und die Dauerfettfüllung nicht rauskommt.. aber darüber will ich jetzt keine Diskussion starten
Alt 12.03.2013, 13:49:06   #18
Lichtsein
O.K., das ist deutlich.
Ich werde demnächst säubern, und besonnen fetten.
Danke.
Alt 12.03.2013, 18:43:02   #19
Und das ist noch harmlos.
Alt 12.03.2013, 18:45:28   #20
tobitobitobi
Kilometer: 60.000
Also ich fand es schon eklig genug. Hat gerochen wie eine alte Dampflokomotive...
Alt 12.03.2013, 18:46:04   #21
Geht doch noch. Hinter meiner Abdeckung war damals (nach dem Kauf) alles so voll Schmodder wie bei dir nur unten. Ich habe nicht mal den Kupplungszug sehen können, das war wirklich komplett voll
einstellung, gedrosselt, luftfilter, offen, original
gs 500 F welcher Luftfilter für offene version? manu111 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 25.04.2011 19:19:16
Kettensatz offene und gedrosselte Version? st.kills Motor, Getriebe, Kettensatz 7 09.07.2007 14:11:00
Offene Luftfilter? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 18.03.2003 21:39:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58:39 Uhr.
