Alt 11.03.2013, 21:46:22   #1
AstraRacing
Standard SV 650 Federbein
Hallo Mädels passt das Federbein der SV 650 (2003) in die GS 500 Bj.: 1995 ?
AstraRacing ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2013, 21:50:56   #2
Da steht, was bisher probiert und dokumentiert wurde:
http://gs-500.info/index.php?title=Umbauanleitungen
Alt 11.03.2013, 21:54:27   #3
AstraRacing
Da habe ich auch schon reingeschaut deswegen frage ich doch nach!
Alt 11.03.2013, 21:59:39   #4
nein passt nicht, viel zu lang
Alt 12.03.2013, 08:27:51   #5
mit etwas Arbeit passt das.
Empfehlen würde ich es nicht.
Alt 12.03.2013, 08:30:46   #6
Beim Jim passt immer alles - mit etwas Arbeit
Alt 12.03.2013, 12:18:00   #7
AstraRacing
Was bedeutet mit etwas Arbeit andere Umlenkung oder was?
Fährt sich das Mopped dann wie eine tiefer gelegte weil sich die Kennlinie des Federbeins ändert?
Oder gleicht sich die kürzere Strebe mit dem längeren Federbein aus?
Alt 12.03.2013, 12:28:44   #8
tobitobitobi
Kilometer: 60.000
Bin auch auf der Suche nach einem neuen Federbein und dementsprechend interessiert
Alt 12.03.2013, 16:20:17   #9
Willow
Benutzerbild von Willow
Mit anderer umlenkung passt das. Keine Ahnung ob es da eine gibt die P&P passt, ich denke eher nicht da ein paar User hier sich schon lange mit solchen Themen beschäftigen.
Wie hoch oder tief die GS dann letztendlich ist kommt auch auf die umlenkung an
Alt 12.03.2013, 20:37:09   #10
AstraRacing
Ok ich hab bei Ebay eins gekauft wenn der Dämpfer dicht ist und der Bock nicht zu hoch kommt dann sind die 40€ gut angelegt.
Werde dann demnächst berichten.
Alt 12.03.2013, 20:52:54   #11
irgendwer92
Von irgendwem hab ich mal eine Bandit600 Kult Umlenkung gekauft, der hatte die mit dem SV-Federbein gefahren.
Alt 13.03.2013, 09:00:46   #12
meiner Meinung nach lässt Du das bleiben mit dem SV Federbein. Auch werde ich keine Tipps geben, wie man es modifiziert, damit es passt.
Dein letzter Satz zeigt mir, dass Du keine Ahnung hast, an was Du eigentlich dran willst.
Kauf Dir einfach ein Wilbers Bein in 10mm länger und Du bist glücklich.
Alt 15.03.2013, 12:38:57   #13
...hier was zum Lesen falls sich noch jemand für die Sache mit dem SV-Bein interressiert
http://wiki.gstwins.com/index.php?n=...earShock#sv650
Federbein Hannes2802 Fahrwerk 16 06.07.2009 09:59:23
Federbein Honzuki Fahrwerk 5 08.03.2009 18:56:48
SV Federbein oder GSX-R K Federbein? moorhuhn Fahrwerk 11 08.05.2007 15:43:43
mit nem pop federbein zum TÜV chrimsor Fahrwerk 2 10.10.2006 19:47:40
Federbein Fahrwerk 4 22.01.2004 02:41:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25:19 Uhr.
