Alt 16.03.2013, 13:53:17   #1
sabrina
Kilometer: 20007
Standard gs springt nicht an
hallo ihr lieben
ich habe folgendes Problem
wenn ich meine gs starten will leuchten zwar alle lichter aber der anlasser macht garnichts kein klack kein geräusch nichts ;-(
springt nur durch anschieben an aber wenn ich sie dann wieder aus mache wieder nichts
letzte Woche ist sie noch ohne Probleme angesprungen
Batterie ist voll not aus ist auch alles richtig in position
könnt ihr mir vielleicht helfen wäre sehr dankbar darüber
sabrina ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2013, 15:04:58   #2
Woher weißt du, dass die Batterie voll ist? Gemessen?
Wenn du auf den Startknopf drückst, gehen die Kontrolllampen aus oder bleiben sie in der gleichen Helligkeit?
Alt 16.03.2013, 15:09:39   #3
sabrina
Kilometer: 20007
Batterie ist frisch geladen
Display leuchten alle lichter gleich
wenn ich auf den start Knopf drücke passiert gar nichts kein klack keine licht Veränderung nichts ;-(
hab letzte Woche Doppelscheinwerfer und neue Led Blinker vorne und hinten dran gemacht
Sicherung war auch kaputt zwischen durch hab sie dann gewechselt danach lief sie Einwandfrei bis heute ;-(
Alt 16.03.2013, 15:12:51   #4
Mess mal ob mein Starterrelais auch Saft ankommt.
Du hast nicht zufällig n Gang drin oder so....?
Alt 16.03.2013, 15:16:17   #5
sabrina
Kilometer: 20007
Reden
Bin zwar ne Frau aber net Blöd grins
Natürlich ist der Leerlauf drin und Stecker sind auch alle Kontrolliert ob alle richtig drin sind
Seit sie das letzte mal lief hab ich nichts mehr daran gebastelt
Wenn ich sie anschiebe springt sie sofort an
wie kann ich das denn messen??? ( jetzt halt doch typisch Frau ) hahahah
Alt 16.03.2013, 15:19:25   #6
Wollte ja nur sichergehen
Naja, wie beschreibt man des am besten?!
Wart mal ab, vllt haben die anderen noch Tipps/Ratschläge...
Alt 16.03.2013, 15:20:11   #7
sabrina
Kilometer: 20007
Ok mach ich trotzdem schon mal danke
Alt 16.03.2013, 16:25:38   #8
Willow
Benutzerbild von Willow
Da du beim Umbau wohl kaum am Starterrelais gearbeitet hast würd ich mal den Anlasserknopf und den Killschlater durchmessen. Evtl hat sich da ein Kontakt gelöst....
Alt 16.03.2013, 20:52:38   #9
sabrina
Kilometer: 20007
Das einzige was ich in Richtung relais gemacht hab ist Sicherung gewechselt da sie mir durch geflogen ist
Wie und womit kann ich das denn Messen??
Alt 16.03.2013, 20:54:00   #10
sabrina
Kilometer: 20007
Sorry ich weiß ihr habt bestimmt schon tausend mal diese antworten gegeben aber in manchen Sachen bin ich halt doch typisch Frau grins
Alt 16.03.2013, 20:58:32   #11
Weißt du, wo das Starterrelais sitzt? Wenn ja, kannst du dort messen, ob Schalt-Spannung anliegt, wenn du starten willst. Wenn ja, dann messen, ob das Relais auch auf Durchgang schaltet.
Alt 16.03.2013, 21:19:22   #12
Sitzt unter der rechten Seitenverkleidung.
Vllt hat's bei dir schonmal geklackert, wenn die Batterie zu schwach war. Dann weißt du's
Alt 17.03.2013, 12:45:07   #13
sabrina
Kilometer: 20007
Wo das startrelais sitzt Weiß ich hab es mal sauber gemacht war an den Kontakten der Sicherung lauter Grün span
Ich versuch das mal Mut dem durch Messen muss das eunen bestimmten Wert haben?
Sorry wenn ich soviel frag aber bin echt Grad ratlos weil sie vorher lief
Und der blöde startknopf echt garnichts macht
Alt 17.03.2013, 12:51:16   #14
Da sollten bei gedrücktem Startknopf 12 V zur Masse messbar sein. Wenn es so ist, dann messen, ob das Relais auch schaltet, also auf Durchgang schaltet.
Alt 17.03.2013, 13:04:04   #15
sabrina
Kilometer: 20007
ok danke erstmal ich werde das dann versuchen meld mich dann nochmal
Alt 17.03.2013, 14:37:02   #16
sabrina
Kilometer: 20007
also ich hab jetzt überall mal durchgemessen am Relais kommt strom an und gibt auch strom ab 12 v
der Startknopf gibt auch strom aber nur 0,6 v und auch vom relais bis zum startknopf kommen auch nur 0,6 v an kann es sein das ein kabelbruch aufgetreten ist???
Alt 17.03.2013, 15:11:33   #17
Sind es genau 12 Volt oder etwas mehr oder weniger?
Alt 17.03.2013, 18:20:14   #18
sabrina
Kilometer: 20007
Am relais sind es etwas mehr wie 12 Volt Weiß nicht mehr genau wieviele aber es war mehr und weniger wie 13
Alt 21.03.2013, 13:42:44   #19
Mackgyver
Benutzerbild von Mackgyver
Kilometer: 99981
Ich musste letzten Sommer auf einer Tour auch nach jeder Kaffepause immer anschieben, hatte erst die Batterie in Verdacht und auch getauscht. Letztendlich war das Starterrelais, wie auch deins, mit Grünspan überzogen. Habe dann alle Kontakte gereinigt, eine neue Sicherung eingebaut, ging aber immer noch nicht. Ein kurzer Schlag mit dem Schraubendreherkopf hat dann das Relais gelöst und sie sprang wieder mit Anlasser an. Also ein Relais kann auch mal klemmen.
Schwarz ist eine schöne Farbe und Matt mat noch mehr Spass
Jetzt auch mit schwarzen Tuning Scheinwerfereinsatz vom Golf 1
Mackgyver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2013, 17:32:34   #20
12,4 - 12,7 V ist die Leerlaufspannung einer 12 V Batterie.
Weniger sollten es nicht sein, da ist die Batterie dann entweder zu tief entladen oder defekt.
Das Starterrelais (Magnetschalter) hat, wie alle Relais, einen Steuerstromkreis, das ist der, in dem sich der Starterknopf befindet und einen Lasttromkreis, darin hängt der Anlassermotor.
Um einen Magnetschalter zu prüfen muss man beide Stromkreise durchmessen.
Man kann bei einem ausgebauten Magnetschalter die Spule im Steuerkreis auf Durchgang bzw. Widerstand messen oder 12 V anschließen und gucken, was er macht.
Bei anliegender Spannung sollte der Magnetschalter klicken und auf der Lastkreisseite sollte Durchgang vorhanden sein.
Klickt es nicht, ist wahrscheinlich die Spule kaputt. Klickt es, aber auf der Lastkreisseite gibt es keinen Durchgang, sind vermutlich die Kontakte abgebrannt, veroxidiert oder da hängt etwas.
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...=Starterrelais
Alt 24.03.2013, 16:11:41   #21
sabrina
Kilometer: 20007
ich verzweifel noch ich bekomm sie nicht zum laufen
werd jetzt doch mal ein neues relais kaufen glaub ich oder doch werkstatt
hab bisher alles ohne werkstatt hinbekommen aber diesmal glaub ich komm ich nicht drumherum ;-(((
Alt 24.03.2013, 16:33:09   #22
Hast du denn das Starterrelais mal durchgemessen? Dazu braucht man eigentlich nur eine Prüflampe, ein 12 V, 3 W Birnchen mit zwei angelöteten Leitungen tuts auch.
Ein neues Relais kostet ca. 80 - 100 €, da macht es schon Sinn sich mal mit dem Ding zu beschäftigen. Nichts ist ärgerlicher als wenn man so was gekauft hat und es dann nicht braucht.
Deine GS springt beim Anschieben einwandfrei an, dann liegt es vermutlich eher nicht an der Batterie.
Ihr habt an der Elektrik herumgebaut, da könnte ein Fehler unterlaufen sein. Möglicherweise ist da ein Stecker auseinander gerutscht oder ein Kabel gerissen ...
Die Masse von der Steuerseite des Starterrelais läuft zurück zum Scheinwerfer, das ist eine schwarz/weiße Leitung. Guck mal, ob da vielleicht etwas verrutscht ist, z.B. in der Nähe des Scheinwerfers.
Die Steckverbinder gehen manchmal wieder auseinander, dann muss man die Buchsen etwas nachbiegen.
Muss man mal gucken.
Hat deine GS einen Kupplungsschalter? Musst du beim Anlassen die Kupplung ziehen? Wenn ja, guck mal ob die Kabelschuhe in Ordnung sind.
Alt 24.03.2013, 17:36:38   #23
kletty
Kilometer: 44.000
also ich habe dir per PN schon einen kompletten Schaltplan zukommen lassen. Aus deinen vorherigen Antworten habe ich rausgelesen, dass du ein Multimeter (Spannungsmesser) zur Hand hast und damit messen kannst.
Damit deine Messungen strukturiert werden und alle wissen worum es geht habe ich mal in einer Skizze ein paar Punkte markiert.
Ich würde wie folgt vorgehen:
Bei allen Messungen Multimeter auf Spannungsmessung und Minuspol des Messgerätes auf Batterie Minus Messpunkt 1 oder ein gut an Masse angebundenes Metallteil.
Leider habe ich im Moment nicht die Möglichkeit zu überprüfen, welche Messpunkte wirklich zugänglich sind, da ich nicht in der Nähe meiner GS bin!!!
Messung 1:
Potential an Messpunkt 2 messen während Startschalter ungedrückt: Mindestens 12 Volt müssen anliegen.
Messung 1.1:
Während Schalter gedrückt ist: Ist der Wert der selbe wie vorher oder sinkt die Spannung?
Messung 2:
Potential an Messpunkt 5 messen während Startknopf gedrückt ist:
Nahe 12V: Relais ist ok, Fehler liegt nach dem Relais.
Weit niedrigere Spannung als in Messung 1.1 gemessen: Relais hat nicht geschalten/hat eine Unterbrechung.
Messung 3:
Potential an Messpunkt 4 Messen während Startknopf gedrückt:
Nahe 0 Volt: kein Masseproblem der Relaisspule
Merklich > 0V: Masseanschluss überprüfen
Messung 4:
Stecker an Messpunkt 3 abziehen!
Potential am abgezogenen Kabel messen:
Nahe 12V: Schalter scheint ok zu sein
Nahe 0V: Kabelbruch zwischen Schalter und Relais oder Schalter defekt.
Messung 5:
Stecker wieder anstecken.
Messung wenn möglich an Messpunkt 3 wiederholen.
Wenn Messung 4 ->12V und nun nahe 0V: Widerstand im Schalter/Zuleitung zu hoch.
Sollte die bei den Messungen etwas auffallen, dann einfach mal die Einzelergebnisse posten!
Lg kletty
Hits:	661
Größe:	94,0 KB
kletty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2013, 18:06:49   #24
sabrina
Kilometer: 20007
super vielen dank werd es gleich morgen ausprobieren und dann meine Ergebisse hier reinschreiben vielen dank im vorraus das hilft mir erstmal sehr weiter
lg sabrina
Alt 24.03.2013, 18:49:00   #25
Willow
Das sieht mir nach einem Beitrag für die FAQ aus oder ??
Sehr schön gemacht!
Alt 24.03.2013, 18:54:30   #26
kletty
Kilometer: 44.000
Naja da fehlen mir noch im Moment die Infos, an welche Stellen man überhaupt ran kommt und die tatsächlichen Sollwerte...
Ist alles nur so über den Daumen gepeilt und theoretisch durchdacht.
Alt 24.03.2013, 18:56:12   #27
Willow
Wenn du mal Zeit und Lust hast kannst du das ja noch ausführlicher schreiben.
Andererseits macht das Relais bei der GS eigentlich er selten Problemme, oder?
Alt 16.04.2013, 12:04:10   #28
sabrina
Kilometer: 20007
hallo ihr lieben
erstmal möchte ich mich bei allen bedanken für die zahlreiche Hilfe
aus Krankheitsgründen hab ich es leider nicht geschafft die Susi zu checken geschweigenden euch zu antworten
nach dem ich alles mögliche ausgemessen habe und echt am verzweifeln war habe ich dann festgestellt das es Gott sei dank nur ein Kabelbruch war den ich dann schnell behoben habe in dem ich das kabel ausgetauscht habe
ich danke euch trotzdem allen viel Mals ihr habt mir sehr geholfen
lg Sabrina
Springt nicht an... tobimayer85 Fehlerdiagnose 10 03.04.2011 17:47:56
GS springt nicht an lassma.JB Fehlerdiagnose 18 02.10.2009 15:40:15
Springt nicht an Matt1205 Fehlerdiagnose 15 22.02.2009 22:01:15
GS Springt nicht an Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 22 15.04.2007 10:05:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36:35 Uhr.
