Alt 16.03.2013, 15:07:19   #1
fr!edol!n
Standard Tipp demontage fester Chokezug
mache gerade die "entwinterung" und hab bissl was gecheckt... Als ich das Ventilspiel kontrollieren wollte habe ich gemerkt das der choke fest ist, also richtig fest. Wie bekomme ich ihn oben ausgehängt? Armatur aufschrauben, und dann hab ich irgendwie keine chance was zu bewegen. Wenn der neue da ist kan nich den alten abzwicken, aber es muss ja auch anders gehen
irgendwas mache ich denke ich falsch.
Alt 16.03.2013, 15:14:14   #2
Häng ihn unten am Vergaser aus und montiert ihn dann erst oben am Griff.
Find ich persönlich leichter...
Alt 16.03.2013, 15:17:54   #3
fr!edol!n
Gibts Zufällig nen Bild in wie weit die linke Lenkerarmatur zerlegt werden kann? Hab das Gefühl irgendwas wurde da bei mir nachgeholfen. Die geht nicht wirklich vom Lenker weg. Möchte ungern grob da dran gehen bevor was bricht...Gerade der Chokehebel ist ja auch nur aus Kunststoff...
Alt 16.03.2013, 15:22:34   #4
Ich hab kein Bild, hab grad geschaut...
Aber vllt jemand anders.
Wieso ist das denn so schwer?
Da find ich Kupplungszug einhängen schwerer
Alt 16.03.2013, 20:33:11   #5
Der Chokezug sitzt im Choke-Hebel, der seinerseits in der Armatur hängt. Armatur aufschrauben und die beiden Hälfte vorsichtig nach vorn oben bzw. unten wegklappen. Dann kannst du den Choke-Hebel weiter zurück drehen und den dann entspannten Zug heraus nehmen.
Alt 16.03.2013, 20:42:30   #6
Der Pin, der die Verdrehsicherung bildet, ist sicherlich noch dran, daher kannst du die Armatur nicht axial auf dem Lenker verschieben
Alt 17.03.2013, 21:46:13   #7
fr!edol!n
hat alles geklappt. das ding war schon im hebel oben festgegammelt. auch unten ging wenig. hat nur noch der saitenschneider geholfen^^ war sicher noch der erste choke-zug seit 20 jahren
Rücklicht verkabeln: braun - grün - grüngelb (+Frontblinker Demontage) ptero Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 24 21.02.2012 15:06:05
Lenkerenden Demontage tarpan89 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 02.09.2009 09:02:50
Tank und Demontage von Tankkamera snippy Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 09.07.2009 17:41:07
Demontage LiMa Deckel Motor, Getriebe, Kettensatz 27 26.05.2005 11:11:42
Spiegel "fester" stellen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 16.02.2004 17:56:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13:47 Uhr.
