Alt 24.03.2013, 10:07:09   #1
gs ingo
Benutzerbild von gs ingo
Standard ass drossel und offene HD,s
Hi Leute,
Ich habe es Gestern endlich mal geschafft die gs zu Endrosseln.Beim Kauf im November hatte die Dame gesagt sie ist halb offen Zur Info:ist eine 94er also ass und hd gedrosselt.Auch in den Papieren.
Als ich Gestern denn Gaser unten hatte,sah ich die gedrosselten Ass.Erstmal die gewechselt,soweit so gut.
Als ich die hd,s einbauen wollte im Gaser traute ich meinen Augen nicht.Es waren die hd,s verbaut für die offene Version.Die 122,5 und die125er.normalerweise sollten 130er verbaut sein.
Jetzt meine Frage:ist oder war das sehr schädlich für den Motor?? ich weiß ja nicht wie lange sie damit gefahren istich ca.10 fahrten A, 16 km
gs ingo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2013, 10:11:22   #2
irgendwer92
Mach dir keine Sorgen, das kann der Motor locker ab ohne spürbare Nachwirkungen. Sehr viele GSen fuhren irgendwann mal so rum und das für tausende Kilometer und leben immer noch.
Alt 24.03.2013, 10:28:31   #3
gs ingo
okay danke
jetzt habe ich gerade gesehen das ich nicht nach der kerbe der nadel geschaut habe also wieder raus in die Garage und alles von vorne
Alt 24.03.2013, 10:51:43   #4
irgendwer92
Probier doch erstmal ob sie Leistungslöcher hat bevor du alles wieder zerpflückst.
Alt 24.03.2013, 10:56:54   #5
gs ingo
Also Gestern bei der Probefahrt gestern hat sie sauber gezogen, konstanten durchzug.
nur nach dem 1 start nach dem zusammenbau hatte sie eine Fehlzündung.also der knaller.
Um nach der Nadel zu schauen kann ich den gaser ja drinn lassen. Komme ich ja von oben drann wenn der Tank ab ist.
Alt 24.03.2013, 12:26:29   #6
Die Nadel würde ich kontrollieren, ist ja kein großer Aufwand.
Die unterschiedlichen Düsengrößen zwischen offen und gedrosselt spielen nur in den oberen Drehzahlregionen ein Rolle, dort sind sie aber nicht unerheblich. Weil die Strömungsgeschwindigkeit in den Venturis der Vergaser bei Vollgas durch die Drossel viel stärker ansteigt als in der offenen Version, magert das Gemisch ab und die Verbrennung wird viel heißer, was materialmordend sein kann. Deshalb hat die gedrosselte Version größere Düsen, damit eben diese Abmagerung bei Vollgas nicht passiert. Bewegt man die GS nicht mit Vollgas, ist es egal.
GS500 mit Drossel max. 130 Km/h? drossel falsch drin? Cysign Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 42 21.03.2007 17:44:12
27PS-Drossel <-> 34PS-Drossel : Unterschied? Cherry Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 16.03.2007 21:58:13
Ist das,...offene Gasschieber? TimS Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 13.02.2007 13:17:12
Offene GS Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 10.03.2004 03:50:29
Offene Luftfilter? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 18.03.2003 21:39:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52:29 Uhr.
