Ich möchte mein Benzinschlauch vom Tank zum Vergaser tauschen. Wie lang muss der neu sein, und was für einen Durchmesser brauche ich. Will den bei Louis kaufen, soll ich gleich einen bestimmten kaufen?
Nimm nicht den von Louis. Der ist 3x teurer als nötig und taugt nichts.
Geh zum Motorradhändler im Ort und hol dir da Benzinschlauch. Da kostet dich der Meter keine 3€ und du bekommst guten Gewebeschlauch der ewig hält. Ich würde die Benzinschläuche auch gleich etwas länger nehmen. Dann kommst du zB an den Vergaser ohne den Tank abbauen zu müssen...15 cm länger reichen da schon aus. Innendurchmesser sind 6 mm. Außendurchmesser vom ummantelten Gewebeschlauch ist größer als original, sodass die nervigen Schlauchschellen am Benzinhahn nichtmehr nebeneinander passen. Birgt keine Probleme, ich hab für´s gute Gewissen trotzdem einen kleinen Kabelbinder drumgezogen. Und nächstes Mal die Suche benutzen
Kilometer: 52388
Ich hab es genauso.
Mess den Schlauch nicht auf den cm genau, da der ummantelte steifer sein könnte und du dadurch längere Kurven nehmen musst. Erst anhalten, dann abschneiden.
"'And all those exclamation marks, you notice? Five? A sure sign of someone who wears his underpants on his head.'" Terry Pratchett |
Und könnt ihr mir sagen wie viel Meter ich benötige?
Ein Meter reicht völlig aus.
Nimm ruhig 2 m, dann kannste bei Bedarf noch nen Kumpel versorgen.
Okay danke, zum Vergaser hin brauche ich dann auch keine Schellen mehr. Richtig?
Zum Vergaser geht nur ein Schlauch.
Wo Schellen hingehören und passen, sollte man auch Schellen (oder andere Sicherungen) nutzen. In den FAQ gibts die tollsten Sachen http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16743
#8 |
Kilometer: 52388
#9 |
Gut danke euch..
#10 |
Also ich habe jetzt mal die Suche benutzt, da sind es mal 6mm mal6,5mm usw. Was soll ich jetzt nehmen?
#11 |
Frag doch den Händler, was er da hat.
Sollte beides passen, sind ja Gummischläuche. Ich hole für mich Benzinschlauch vom Hondahändler...der hat in der Range nur eine Größe. Du kannst auch einfach mal nen Schlauch bei dir abziehen und Schlauch und Stutzen nachmessen und diese Daten dann hier posten. Alles vorgekaut kriegen macht doch keinen Spass
#12 |
Habe den gerade mal an gerufen! Der will 30€ und kann mir nicht genau die Masse sagen, da sie nur Original Schläuche benutzen und gerade keinen da haben. Das ist doch übelste Abzocke! Also werde ich mir dann den 6mm oder doch lieber denn 6,5mm besorgen.
#13 |
Dann geh mit den Maßen zu irgendeiner anderen KFZ Klitsche, die Benzinschlauch von der Rolle haben.
Spritschlauch als original Suzuki Ersatzteil zu kaufen klingt schon teuer
#14 |
Die Aussage mit "nimm nicht den von Louis" kann ich nur unterstützen! Nach nichtmal einem Jahr sind meine so porös, dass ich gestern in der Garage unterm Moepp ne kleine Pfütze Sprit vorfinden musste. Habe dann gleich nen Stück rausgeschnitten und habe es zu Louis gebracht mit der Frage ob das denn richtig so ist, dass nach nichtmal einem jahr der Schlauch schon so porös ist das er Sprit durchlässt. Der Verkäufer verneinte dies natürlich und tauschte meine 2 Meter dank kundenkarte auch ohne Kassenzettel anstandslos gegen neue. Werde diese jetzt nochmal verbauen, muss sowieso den Tank runternehmen.
BTW: 14 € für 2 Meter bei Louis, ohne Kunststoff Mantel. Habe rund 1,5 m für ALLE Schläuche gebraucht (großzügig geschnitten, damit ich den Tank auch ohne Schläuche Abnehmen zu müssen abheben kann) Gruß, Michi
Von meinem iPhone gesendet |
#15 |
Geld zurück ging wohl nicht?
Für 14€ kannst du 5 m guten Spritschlauch bekommen.
#16 |
Wie gesagt, habe jetzt nochmal 1:1 getauscht. Wenn das nochmal passiert verlange ich mein Geld zurück.
Offtopic: Habe jetzt erst gesehen das der thread von letztem Jahr ist aber vlt stolpert nochmal jemand drüber und findet meinen Beitrag hilfreich ^^ Gruß
#17 |
Ich habe damals von Louis den (innen) gewebeverstärkten Benzinschlauch genommen und der hat bis zum Schluss keine Probleme bereitet. Der Textilummantelte hat bei mir nur nen halbes Jahr oder so gehalten.
#18 |
Den hab ich jetzt auch schon 1 Jahr dran. Noch immer weich und dicht.
Tank/ Verkleidungsteile matt schwarz, Rahmen glänzend schwarz, LED RL schwarz, Halogen Blinker, HI-Q Top Grip Alu Fußrasten schwarz, Polisport Halo LED Maske, IXIL Competition Range ESD, weisse Felgenrandaufkleber, Balu Racing Bugspoiler, Progressive Gabelfedern, Koso db01r, Lenkerenden schwarz, Edelstahl Kettenschutz schwarz, schwarze Brems-/ Kupplungshebel, Stahlflex Lucas vorn, YSS Federbein, Sturzpads GSG, Universal Kennzeichenhalter |
#19 |
Ich hab meinen Benzinschlauch (mit Gewebe) 2003 vom Hondahändler gekauft und letztes Jahr nur 1 Finger breit an den beanspruchten Enden am Tankbenzinhahn gekürzt.
2,65€/m
| Wo Benzinschlauch kaufen? | Sgt.Maulwurf | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 11.10.2010 18:54:32 |
| Benzinschlauch Größe? | Nova328 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 15.05.2009 16:16:09 |
| Benzinschlauch und Anschlüsse... | blub1254 | Fehlerdiagnose | 2 | 31.03.2008 14:30:47 |
| Benzinschlauch | Petriy | Fehlerdiagnose | 22 | 16.03.2008 17:37:34 |
| Durchmesser Benzinschlauch | RayDonas | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 10.07.2007 09:46:46 |
