Alt 29.04.2013, 20:56:38   #1
GSler500
Standard Leerlaufdüse
Mein Vorbesitzer hat wohl nicht das passende Werkzeug gehabt, und hat den Schlitz der Düse so hin bekommen das ich sie mit meinen Schraubenzieher nicht mehr raus bekommen. Hat von euch jemand einen Tip wie ich die Leerlaufdüse raus bekomme? Mit den zwei Schrauben unten an der Vergaser Wanne wo man die Kammern lehren kann ist das gleiche Problem, Schlitz ist rund bekomme die nicht mal mit der Zange raus gedreht.
Alt 29.04.2013, 21:00:35   #2
Wenn die Düse wirklich vergnaddelt ist, bekommste die nichtmehr raus.
Alt 29.04.2013, 21:05:37   #3
GSler500
Super da bin ich ja begeistert!
Alt 29.04.2013, 21:08:37   #4
GSler500
Bringt das was wenn ich die Düse im eingebauten zustand mit Druckluft durch blase?
Alt 29.04.2013, 21:11:57   #5
Druckluft bringt außer zum Trocknen nach dem Ultraschallreinigen gern mal gar nichts bei Dreck im Vergaser...
Alt 29.04.2013, 21:15:31   #6
GSler500
Kann ich also sein lassen!
Alt 29.04.2013, 21:16:42   #7
Ist denn gar kein Schlitz mehr vorhanden?
...wenn noch was da ist, dann KANN es mit einem gut passendem Schraubendreher und damit:
http://www.schuebo.de/go/de/schraube...8809.html?gl=1
EVENTUELL funktionieren. Aber die Meinungen über dieses Wunderzeugs gehen halt weit auseinander.
Alt 29.04.2013, 21:19:18   #8
Den Vergaser kannst du zu Mikuni Topham schicken, die reparieren das.
Ruf da mal an und frag, was das kostet. Dürfte sich so um 20 - 30 € je verknaddelte Schraube bewegen. Die können dir dann auch die passenden Teile gleich mitschicken.
http://www.mikuni-topham.de/
Alt 29.04.2013, 21:20:49   #9
für 20-30€ krichste vielleicht schon nen einzelnen Vergaserkorpus ohne Innereien.
Alt 29.04.2013, 21:21:39   #10
...in Kürze bei mir...
Alt 29.04.2013, 21:22:23   #11
GSler500
Naja ein wenig ist noch was da, meine Schraubendreher rutschen da immer drüber. Werde morgen den Vergaser noch mal aus bauen und mit in den Baumarkt nehmen, bin ja gespant ob da eventuell noch einer passt.
Alt 29.04.2013, 21:24:08   #12
Gut, Klassikfon würde ich schon trauen.
Aber bei Gebrauchtteilen steckt man nicht drin, ich würd meinen Vergaser lieber reparieren lassen.
Alt 29.04.2013, 21:25:55   #13
GSler500
Das merke ich mir mal vor, wenn wirklich nichts mehr geht komme ich drauf zurück.
Alt 29.04.2013, 21:28:35   #14
GSler500
Was kostet so was den, und wer macht das? Würd die Düse da raus Geburt?
Alt 29.04.2013, 21:31:16   #15
Also anrufen musst du aber schon selber.
Alt 29.04.2013, 21:32:02   #16
Hat Berndy doch geschrieben!
Anrufen und nachfragen...die haben echt super Support!
Alt 29.04.2013, 21:33:05   #17
Mit einer Geburt hat das ehr wenig zu tun...
Alt 29.04.2013, 21:33:53   #18
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Guck mal 6 Beiträge weiter Oben
Edit: zu langsam...
www.spezialgeruestbau.de
Alt 29.04.2013, 21:34:51   #19
GSler500
Sorry hatte ich überlesen!
Alt 29.04.2013, 21:38:17   #20
Du brauchst nen 4mm Schlitzschraubendreher, da wird oft mit einem zu schmalen Werkzeug drin rumgefummelt. Vorher die Stelle anwärmen kann auch helfen. Gaser auf feste Unterlage legen und am besten von jemandem festhalten lassen. Schraubendreher rein, einen beherzten Schlag (nich zu fest!) mit dem Hammer auf den Griff des Schraubendrehers...dann gut aufdrücken und mit einem Ruck lösen. Ich hab bisher noch alle Düsen rausbekommen. Kannst auch vorher etwas Kriechöl enwirken lassen.
Alt 29.04.2013, 21:46:16   #21
GSler500
Ja das werde ich morgen mal testen, ich hoffe ja das ich die noch raus bekomme. Was kostet so eine Düse eigentlich neu beim Händler?
Alt 29.04.2013, 21:52:35   #22
Beim Händler richtig viel, bei topham die Hälfte, bei Ebay 3 €.
Original sind 40er verbaut (Importmodelle aus den US of A 37,5).
http://www.ebay.de/itm/390494905653?...84.m1439.l2649
Alt 29.04.2013, 22:00:17   #23
GSler500
Bekomme ich die auch bei Louis?
Alt 29.04.2013, 22:03:30   #24
Selbstverständlich nicht.
Alt 29.04.2013, 22:08:46   #25
GSler500
Haben die echt nicht, habe gerade geschaut. Werde die mir bei ebay bestellen, also muß ich die 40 nehmen habe ne 96 Gs.
Alt 29.04.2013, 22:13:34   #26
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Genau die 40er
Alt 29.04.2013, 22:14:29   #27
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
http://www.ebay.de/itm/Leerlaufduse-...item4d0a3d39b1
Alt 29.04.2013, 22:16:18   #28
Hab vor kurzem erst bei dem von mir geposteten Anbieter 2 Leerlaufdüsen bestellt. Waren nach 2 Tagen da und dank günstigem Versand der beste Preis ^^
Alt 29.04.2013, 22:28:38   #29
GSler500
Werde die mir Bestellen, wenn ich meine morgen raus bekommen habe.
Alt 30.04.2013, 22:54:59   #30
GSler500
Hat sich erledigt habe die Leerlaufdüse raus bekomme, trotzdem danke.
Leerlaufdüse abgedreht! HILFE!? ralf131 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 23.05.2011 12:31:10
Leerlaufdüse Danielson19 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 17.07.2006 21:09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28:08 Uhr.
