Alt 02.05.2013, 15:20:48   #1
Eomer
Standard Sand im Motor
schon beim Titel dürften sich einem Motorradfahrer ja schon alle Nägel aufziehen.
Ja, es ist so bitter wie es klingt: Ich habe den Motor zum Glasperlstrahlen weg gegeben und nun habe ich den Salat.
Auf der linken Seite des Motors befindet sich ja der Kupplungsstift (langer silberner Stift), der bis zur Kupplung auf der rechten Seite durchgeht.
Leider wurde ebendieses Loch anscheinend nicht richtig abgedeckt, wodurch Sand rein geraten ist.
Jetzt wollte ich mal um eure Einschätzung bitten. Macht es Sinn, mal danach zu gucken (der Motor ist seit dem Glasperstrahlen nicht gelaufen)?
Wenn Ja: Welche Teile sollte man sich ansehen. Nur die Kupplung? Oder besteht auch eine Verbindung über dieses Loch zum Getriebe /Motor?
Ich bin eigentlich kein Typ, der einen Motor selbst auseinander bauen kann.
Also technisch eher ein blutiger Anfänger.
Geld habe ich auch keins, so dass ich eher mit dem Gedanken spiele die frisch lackierten Teile bei Ebay zu verkloppen und mir eine andere Maschine anzuschaffen (irgenwann, wenn Geld da ist )
Hier möchte ich aber vorher mal um eure Einschätzung bitten.
Was meint Ihr?
Eomer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2013, 15:34:10   #2
Glückwunsch
Schraub mal die Ölwanne ab und schau was drin ist. Wenn nix drin ist, haste Glück gehabt.
Kupplung noch montiert?
Alt 02.05.2013, 15:37:58   #3
Eomer
Hey,
Danke
ja ich habe noch nichts abmontiert.
Sowohl Ölwanne, als auch Kupplung ist noch dran.
Du meinst: Wenn Ölwanne sauber, dann ist alles sauber?
Alt 02.05.2013, 15:40:05   #4
Zu 1: Respekt
Zu 2: OK
Zu 3: wenn Du Glück hast, ja. ABER KEINE GARANTIE DRAUF!
PS: Wie waren Einlass und Auslass verschlossen?
Alt 02.05.2013, 15:53:20   #5
mw78ovp
Benutzerbild von mw78ovp
Da kannst Du den Motor komplett zerlegen alles andere endet im Motorschaden,denn hinter dem Dichtring der Druckstange kommt der Schmierölkanal der für die beiden Getriebewellen verantwortlich ist und in der Welle zur Kupplung sind noch Löcher die die Zahnräder auf der Welle schmieren,wenn da Sand oder Glasperlen drinne sind .Da hilft es auch nicht nur die Kupplung / Ölwanne zu demontieren!
mw78ovp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2013, 15:57:52   #6
Eomer
Das klingt für mich nach "Motor als Defekt verkaufen".
Und die Einzelteile ebenfalls.
Ich hab nicht das know-how oder das Geld, den Kram auseinander zu nehmen.
Aber wo ist an der Druckstange ein Dichtring?
Vielleicht habe ich es jetzt nicht richtig vor Augen. Aber ich erinnere mich auch nicht mehr ganz daran.
Alt 02.05.2013, 16:00:40   #7
^Wenn der Motor nach dem strahlen nicht gelaufen ist, dann sind die Kosten sehr überschaubar. Dichtsatz ca. 80 Euro
aber für dich heißt das,den Motor komplett zerlegen und dann alles putzen und neu wieder zusammenbauen...
Alt 02.05.2013, 16:04:41   #8
So seh ich das auch und wenn man noch wüsste wo der USER wohnt, könnte Ihm ja auch jemand helfen!
Alt 02.05.2013, 16:27:51   #9
Eomer
Ja, vielleicht sehe ich das zu frustriert.
Also ich wohne in Aachen.
Wenn jemand aus der Nähe mir sagt, was er für ein komplettes Zerlegen (Wartung inklusive) bekommt, könnte ich schauen ob das die Finanzen zulassen.
Aber ich selbst habe einfach zwei Linke Hände
Würde natürlich trotzdem gerne zugucken + helfen.
Geändert von Eomer (02.05.2013 um 16:42:41 Uhr)
Alt 03.05.2013, 07:25:55   #10
Dirk-Boerge
Ich schrei ja sonst nicht immer "Schadensersatz", aber hier würde ich doch den Sandstrahlbetrieb an den Kosten beteiligen.
Alt 03.05.2013, 08:03:54   #11
Sehe ich auch so. Erstmal beim Strahlbetrieb freundlich vorsprechen und sagen, dass du jetzt statt Öl Getriebesand hast, den du aber nicht wolltest. Vlt lassen die ja mit sich reden. Und son Betrieb hat hoffentlich auch ne Haftpflicht oder nen kleines Finanzpolster.
Alt 03.05.2013, 10:48:27   #12
Versicherungstechnisch wäre das dann ein sogenannter Tätigkeitsschaden, der ist recht oft bei Betriebshaftpflichtversicherungen generell ausgeschlossen bzw. wird wegen der hohen Prämien auf Kundenwunsch nicht eingeschlossen.
http://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%A4tigkeitsschaden
Alt 03.05.2013, 11:41:17   #13
Dirk-Boerge
...was aber nicht Eomers Problem ist.
Alt 03.05.2013, 11:46:32   #14
Sicher...ich wollte nur darauf hinweisen...
Alt 03.05.2013, 12:46:05   #15
Kommt auch dadrauf an was das für ein Betrieb ist,... Ist das einer der auch auf Motoren und Maschinenteile Spezialisiert ist und damit wirbt, dann könnte man da evtl Erfolg haben. Aber solche Betriebe sind echt selten.
In der Regel werden Motoren doch zu Firmen gebracht die eigentlich Stahlträger, Schmiedezäune, Autokarosserien,.... strahlen, und die nur mal so nebenbei einen Motor mitmachen.
Ist ja für den Kunden auch billiger ein solcher Betrieb.
Ich weiss das mein Strahleonkel mich immer dadrauf hingewiesen hat das ICH dafür verantwortlich bin das alle Öffnungen zu sind, und wenn was reinkommt ist das nicht seine Schuld.
Ist ja auch verständlich, er kann ja nicht einmal feststellen ob der Motor vorher lief. Und woher soll jemand der sich sonst mit Schmiedeeisentoren beschäftigt wissen was es allen für Öffnungen an einem Motor gibt.
Simmerringe Motor links - Motor zerlegen zum Wechseln? Bud_Weiser Motor, Getriebe, Kettensatz 8 02.12.2012 21:08:34
Sand vom Vorgänger drin Zwuckel Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 23 30.09.2007 07:18:12
scheiss sand Allgemeines 30 12.04.2006 14:56:54
Sand im Getriebe? Motor, Getriebe, Kettensatz 1 12.10.2005 13:55:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45:54 Uhr.
