Alt 10.05.2013, 05:35:11   #1
Plazebo
Benutzerbild von Plazebo
Standard Tachowelle i.o. aber trotzdem will der Tacho nicht!
Moin ich hab zwar nicht all zu viel ahnung von der Suzi, weil ich sie grad neu hab... aber ein mängel muss ich beheben.
und zwar geht der Tachow nicht... obwohl die Tachowelle oben gut aussieht und der Tachow vom ersten betrachten auch tip top ist...
woran kann das nur liegen...
1. Irgendeine Verbindung ist nicht richtig angezogen
2. die Untere Verbindung ist zu sehr verschmutzt
3. Tachowelle hat ne Kabelbruch
4. oder der Tacho ist doch im arsch und muss neu...
kann mir einer weiter helfen bei der Fehler suche... was muss ich beachten und was sollt ich noch überprüfen.
mfg (wie gesagt bin neu hier und auch neu an der Suzi)
Plazebo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2013, 07:09:25   #2
Bau mal die Tachowelle am Tacho ab, GS auf den Hauptständer und Vorderrad entlasten (Wagenheber unter Motor oder einfach jemanden auf den Soziussitz Platz nehmen lassen). Drehe dann mal mit der Hand das Vorderrad und schau dir dabei das offene Ende der Welle an. Dreht sich die Welle im inneren gleichmäßig mit, sind Welle und Tachowellenantrieb mit hoher Wahrscheinlichkeit in Ordnung, wenn nicht Welle komplett ausbauen und von Hand drehen und so überprüfen.
Alt 10.05.2013, 07:18:15   #3
Plazebo
danke test ich gleich und gebe dann feedback
Birne wecksel vom Tacho aber wie? ady Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 32 18.10.2022 13:39:46
Alles lieben die GS 500, aber nicht so wie sie ist? Merle Offtopic 45 12.04.2012 15:35:56
Tacho abbauen, aber wie? arcados Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 19 02.11.2007 12:10:11
tachowelle durch? NEIN! Aber was dann? Patzomat Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 09.02.2005 20:33:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05:13 Uhr.
