Alt 10.05.2013, 20:18:43   #1
giga
Standard Ölleuchte bei Standgas
bei meiner Gs 500 geht die Öllampe im Standgas an, wenn der Motor warm ist. Gebe ich etwas Gas geht die Lampe aus.
Ölstand stimmt, es ist auch das richtige Öl drin.
Hat jemand nen Tipp für mich?
giga
giga ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2013, 21:44:08   #2
Staubwedel
Benutzerbild von Staubwedel
Bei der GS kann es ja nicht viele Ursachen geben.
-Öldruckschalter defekt
-Pumpe Hin
-Die elektrischen Leitungen vom Schalter zum Lämpchen
Welches Öl ist drin? 10W40?
Staubwedel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2013, 07:04:10   #3
Prost
Benutzerbild von Prost
Wie hast du den Ölstand gemessen ? Mit eingeschraubtem Peilstab oder nur aufgelegt ?
Der darf bei Messung nur aufgelegt sein, sonst täuscht der einen höheren Ölstand vor als tatsächlich vorhanden ist.
Wenn du die Karre auf die Seite geworfen hast, kann es schonmal vorkommen, das sich eine Luftblase im Ölkreislauf bildet, die verhindert das sich ein vernünftiger Öldruck aufbaut. War bei mir auch schonmal so.
Das gibt sich dann nach kurzer zeit ( bei passendem Ölstand) wieder von alleine, sofern nichts weiter kaputt ist.
Alt 11.05.2013, 13:52:11   #4
Den Öldruck kann man in der Werkstatt messen lassen. Ist relativ wenig Aufwand.
Normal ist das jedenfalls nicht, dass die Öldruckkontrollleuchte im Leerlauf leuchtet. Könnte eine defekte Ölpumpe bedeuten.
Das sollte man beheben, wenn man den Motor nicht ruinieren will.
Alt 11.05.2013, 20:10:18   #5
HWK
Benutzerbild von HWK
Zu niedriger Öldruck deutet eventuell auch auf zu großes Lagerspiel bei Pleuel- oder KW-Lagern hin. Gibt es irgendwelche unschönen Klapper- oder Klopfgeräusche bei Belastung?
Viel Glück!
HWK
Ölleuchte bei laufendem Motor Pedi Motor, Getriebe, Kettensatz 31 21.08.2012 16:02:47
Ölleuchte leuchtet... irgendwer92 Fehlerdiagnose 11 25.08.2011 06:17:36
Standgas = 0 Helly Fehlerdiagnose 5 08.03.2011 17:15:03
Standgas! Fehlerdiagnose 31 26.04.2008 17:51:52
Ölleuchte an, aber genug öl drin Fehlerdiagnose 25 24.08.2005 11:05:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36:15 Uhr.
