Alt 14.05.2013, 15:31:48   #1
Suzukifahrer
Kilometer: 35.000
Standard Verbindung zwischen den beiden Krümmern
Moin, moin die Damen und Herren,
ich bin neu hier und lese schon ne Weile bei Euch mit und fand es recht aufschlußreich.
Fahre schon seit ein paar Jahren mit 2 Ausrutschern nur Suzuki´s, daher auch mein Nick.
Da waren am Anfang ne GT 250, eine GSX 400, eine GSF 600 zuletzt eine GS 550M und nu ne GS 500, naja und die ausrutscher waren mal ne Kawa KMX 200 und Yami DT 125 LC, die steht immer noch bei mir und wartet auf wiederbelebung.
Die Moppeds wurden übrigens bis auf die Bandit alle selbstgeschraubt, die DT 125 habe ich sogar aus einzelteilen zu einer ganzen zusammen gefügt.
Aber nun mal zu meiner Frage:
Wie in der Überschrift schon zu lesen war, frage ich mich, was Suzuki sich bei dem Verbindungsrohr zwischen den Krümmern gedacht hat, hat hier jemand ne fundierte Ahnung was das soll? ...und was passiert wenn man das entfernt und die Löcher in den Krümmern wieder verschließt?
Würde mich über freundliche und Hilfreiche Antworten sehr freuen...
Suzukifahrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2013, 15:40:57   #2
Willow
Benutzerbild von Willow
Hi
Google mal nach Interferenzrohr
Alt 14.05.2013, 15:54:25   #3
Suzukifahrer
Kilometer: 35.000
Lächeln
Okay... Danke, Danke...
Alt 14.05.2013, 16:05:49   #4
Willow
Würde dir gern mehr darüber erzählen aber ich hab's selber noch nicht 100%ig verstanden aber jetzt weißt du wie das Teil heißt
Alt 14.05.2013, 17:51:33   #5
Dann bleibt nur die Frage, ob das Rohr bei der GS zur Leistungssteigerung oder zur -reduzierung verwendet wird. Mag mal jemand das Rohr rausflexen und berichten?
Alt 14.05.2013, 18:03:03   #6
maddihn
Benutzerbild von maddihn
Kilometer: 52388
Wie wärs, den Krümmer abzuschrauben und nen U-Stück zu setzen, bringt bestimmt nen guten Schub
Auch wenn der Rückstoß der Abgase zum Vortrieb fehlt, pustet das bestimmt den Vergaser gut durch.
Terry Pratchett
Alt 14.05.2013, 18:48:31   #7
Suzukifahrer
Kilometer: 35.000
@Willow ...kein Problem, hab mir das mal grob durchgelesen und werde es deswegen lieber da lassen wo es ist......Hast mir schon gut weitergeholfen ..manchmal hat man echt wie nen Brett vorn Kopp...
@Knotenfrosch..Lach...sorry, aber ich komme für diesen Versuch nicht in Frage...
@maddihn..jooaahh mach doch mal und berichte dann ..ich bleibe da lieber bei meinem Leitspruch.."Never Change the running system"
Alt 14.05.2013, 20:21:29   #8
Willow
Naja zB die BSM Komplettanlagen haben kein Interferenzrohr. Und die sind erwiesenermaßen Leistungsteigernd. Da wäre dann die Frage ob das nur am größeren Innendurchmesser liegt.
Alt 14.05.2013, 20:29:30   #9
Suzukifahrer
Kilometer: 35.000
Hmmm..wenn Du das sagst.....keine Ahnung, ich fand nur das das nen bisserl behömst aussieht.....daher hätte ich es glatt entfernt, aber wenn man da gleich inne Motorcharakteristik eingreift, lass ich das mal schön.....weil rennen tut se echt gut, die ist fflinker wie mein ehemaliges Eisenschweinchen GS 550M
Alt 14.05.2013, 21:12:44   #10
Das Interferenzrohr dient zur Steigerung des Drehmoments im unteren und mittleren Bereich. Auch ein 4-Takter benötigt auf Grund der Überschneidung der Ventilöffnungszeiten einen gewissen Rückstau. Und genau dafür sorgt das Interferenzrohr im unteren bis mittleren Drehzahlbereich - eben durch Interferenz der beiden Abgassäulen........ Entscheidend dabei ist die Position des Rohres (Entfernung vom Auslassventil), welche den Frequenzbereich (Resonanzbereich) in dem das Rohr wirkt, bestimmt. Da diese Position fix ist kann man nicht den ganzen Drehzahlbereich abdecken - es ist somit immer ein Kompromiss!
Im oberen Drehzahlbereich kommt dann der Rückstau vom Kollektor bzw. Endtopf.....
Gute Nachrüstanlagen, wie etwa eine Sebring oder Remus haben selbstverständlch ebenfalls ein Interferenzrohr.......
Alt 14.05.2013, 21:29:48   #11
Willow
Danke für die Erklärung!
Alt 14.05.2013, 21:50:38   #12
Suzukifahrer
Kilometer: 35.000
Jupp, auch von mir Recht Herzichen Dank
Alt 14.05.2013, 21:52:22   #13
Eine BSM-Anlage ist nicht leistungssteigernd, sie verändert nur den Sound.
Alt 14.05.2013, 22:33:04   #14
Ein Interferenzrohr bei Zweizylindern soll den Ladungswechsel (Frischgas /Abgas) begünstigen , indem es die bestehenden Druckverhältnisse im Krümmer des ersten Zylinders nutzt um den Füllungsgrad des zweiten Zylinders vorteihaft zu beeinflußen
So kann theoretisch ein im ersten Krümmer herrschender Unterdruck den Ausstoßtakt des zweiten Zylinders erleichtern , oder ein mittels Interferenzrohr weitergeleiteter Überdruck im Nachbarkrümmer den Staudruck erhöhen und damit während der Ventilüberschneidung durchgesaugtes Frischgas zurückdrängen.
Im günstigsten Fall unterstützt das Interferenzrohr damit den Ladungswechsel, und sorgt durch eine bessere Zylinderfüllung für mehr Drehmoment.
Vorallem bei einem Zweizylinder mit gleichmäßigen Zündversatzes ( 360 / 360 °) lässt sich ein Interferenzrohr besonders effektiv einsetzen , weil es hier durch die gleichmäßige Frequenz beiden Zylindern gleichermaßen zugute kommen kann .
Wie sich das bei der Gs mit ihrem 180/540er Versatz auswirkt ist aber bisweilen umstritten
Alt 14.05.2013, 23:04:47   #15
Schneide es raus / Verschließe es und du spürst den Unterschied.......
Sehr gut nachvollziehbar an einer GS450, da dort die Auspuffanlage am Inteferenzrohr teilbar ist - einfach zustopfen und fahren.......
Alt 14.05.2013, 23:16:16   #16
Ich fahr im Moment eh ohne rum , da ich eine Jama Komplettanlage benutze
das Leistungsdiagramm dazu findet man ja schon in mehreren anderen threads
allerdings vermute auch ich , dass Suzuki sich bei der Konstruktion der Originalanlage etwas gedacht und diese Verbindung nicht nur um Restrohrstücke zu entsorgen eingeschweißt hat
Ich bin jahrzehntelang mit Interferenzrohr rumgefahren und hatte nichts daran auszusetzen - jetzt hab ich keins mehr - auch ok
Alt 14.05.2013, 23:19:54   #17
Und einfach aus Stabilitätsgründen ?!?
Alt 14.05.2013, 23:52:59   #18
ist gar nicht so abwegig - je nachdem wo Suzuki den Auspuff hat fertigen lassen , könnte solch ein "genormtes Distanzstück" auch ein Beitrag zur Senkung der Ausschußquote bei der originalen Komplettanlage gewesen sein
Alt 15.05.2013, 07:58:54   #19
Quatsch! Das Rohr dient einzig und allen dem Drehmomentverlauf. Suzuki würde keinen Cent mehr verbauen, wenn es nicht nötig wäre! Wenn das Rohr Überschuss wäre würde ich auf der Stelle den Konstrukteur feuern!!
Mit Stabilität hat das übrigends auch nichts zu tun.
Alt 15.05.2013, 08:59:00   #20
Kann es also sein, dass wenn des Interferenzrohr (zwischen den Krümmern) eine Delle hat, die GS schlechter läuft ?
Ist das so merklich?
Hier stehen ja schon viele Meinungen...
Alt 15.05.2013, 10:00:01   #21
maddihn
Kilometer: 52388
Ungefähr so viel, wie eine Delle im Tank den Luftwiderstand erhöht. Vermutlich messbar, aber nicht bemerkbar.
Terry Pratchett
Alt 15.05.2013, 15:08:06   #22
wenn die Delle daher kommt , dass das Voderrad am Krümmer schleift , könnte ich mir das schon vorstellen
Alt 15.05.2013, 15:23:03   #23
Chris27
Warum? Automatische Reifenheizung, um die Haftung zu erhöhen.
Alt 15.05.2013, 15:23:35   #24
maddihn
Kilometer: 52388
Terry Pratchett
Alt 15.05.2013, 15:25:48   #25
Chris27
Passt auch zu dieser Aussage!!
Alt 15.05.2013, 15:48:09   #26
Suzukifahrer
Kilometer: 35.000
Also so wie ich das jetzt verstanden habe, soll dieses Interferenzrohr eine Art Joker sein um dem Motor noch etwas mehr Schub in gewissen Drehzahlbereichen zu verleihen bzw. verschaffen, sowas in der Art wie bei den Yamaha-Zweitaktern das "YPVS" das hatte wohl ähnliche Aufgaben wie das Interferenzrohr bei den Zweizylinder Viertaktern nur nicht ganz so aufwendig wie das YPVS, aber da nen Viertakter ja eh schon Ventilgesteuert ist und nen Zweitakter nicht, ist daher der Staudruck-Joker etwas simpler wie beim Zweitakter..
Alt 15.05.2013, 16:11:15   #27
genau
das Rohr zwischen den Krümmern ist ein Steinzeit Powervalve System
( auch SPVS genannt ) und trägt wie der Slingshot Vergaser zur brachialen Leistungsentfaltung deines Moppeds bei
oder anders ausgedrückt :
des ghört so
Alt 15.05.2013, 16:22:46   #28
Suzukifahrer
Kilometer: 35.000
Lach....ja so könnte man es wohl auch nennen..SPVS...
Also wer noch etwas zum Schoweffect seiner GS beitragen möchte, kann sich ja irgendwo noch son "SPVS" dranschreiben und alle ahnungslosen sind verblüfft, was er da wohl Geheimnisvolles verbaut hat...
Alt 16.05.2013, 14:15:08   #29
köbes
Benutzerbild von köbes
Kilometer: 49000
(Memo an mich: erst Denken, dann Schreiben)
Geändert von köbes (16.05.2013 um 14:17:36 Uhr) Grund: denkfehler bemerkt und korrigiert
Alt 16.05.2013, 14:21:37   #30
köbes
Kilometer: 49000
Aber wie wäre es mit mehreren Interferenzrohren? In jedem ein Absperrventil, dass drehzahlabhängig geöffnet/geschlossen wird.
Und wenn wir schon dabei sind verstellbare Ansaugtrichterlänge, Nockenwellenverstellung und ein richtiges Zündkennfeld.
Alt 16.05.2013, 14:30:41   #31
Willow
In der MotGP und Superbike WM ist die Länge der Krümmer oder zumindest der Staudruck auch regelbar
Alt 16.05.2013, 15:16:13   #32
...ich bin ja immernoch für Lachgaseinspritzung
Alt 16.05.2013, 18:33:23   #33
Gstreiber
Kilometer: 28000
Pneumatischer Ventiltrieb !
Ist der Motor heiß, interessiert mich die Drehzahl ein Scheiss.
Gstreiber
Alt 16.05.2013, 21:08:53   #34
Lauter Kinderkram. Eine Turbine rein und Ruhe ist im Bau.....
http://de.wikipedia.org/wiki/MTT_Turbine_Superbike
http://www.motorradonline.de/news/vo...otorrad/104171
one for the show:
http://www.google.at/url?q=https://w...WQBAr7tKlFI8fw
and one for the money:
http://www.google.at/url?q=http://ww...ZLh_8DmUZMvEqw
Alt 16.05.2013, 21:36:07   #35
Suzukifahrer
Kilometer: 35.000
Na Jungs, jetzt seit Ihr aber ins Traumland abgehoben oder?.....seid Ihr mir böse, wenn ich Euch jetzt mitteile, das mir die Leistung der GS im Moment voll ausreicht?...
Alt 16.05.2013, 22:04:59   #36
das wundert mich nicht
du bist ja Motorräder mit moderner Interferenzrohrtechnik noch nicht gewohnt
Alt 17.05.2013, 07:08:23   #37
Suzukifahrer
Kilometer: 35.000
Ja nee iss klar......siehste deswegen hab ich mich auch immer gewundert, warum meine damalige GSX 400 son seltsames Rohr unterm Modor zwischen den beiden Auspuffen hatte...
Alt 17.05.2013, 22:34:13   #38
Leistung kann man nie genug haben......
Von MTT kommt jetzt eine mit 420PS - und die versuchen sogar eine EU-ZUlassung......na da bin ich aber gespannt (warscheinlich laufen unsere Grünen dann Amok....)
Alt 18.05.2013, 08:18:21   #39
Und sooo günstig in Anschaffung und Unterhaltung.
Nutzwert gleich null und horrende Kosten, wunderbar.
Alt 18.05.2013, 08:47:24   #40
Berndy, kennst du die Definition vom Hobby?
Mit dem größtmöglichen Aufwand den kleinstmöglichen Nutzen erzielen
Alt 21.05.2013, 08:47:47   #41
köbes
Kilometer: 49000
Ja 88PS wären schonmal ein Anfang...
Alt 27.05.2013, 19:05:25   #42
Nochwas zum Thema Resonanzrohr! Manchmal kann die Platzierung derselben schon etwas seltsam anmuten, aber es lässt sich ganz genau berechnen wo die hinmüssen (Beispiel Aprilia Mile)
Hits:	853
Größe:	39,1 KB
Alt 27.05.2013, 19:17:08   #43
Sieht aus wie eine misslungene Brenzen
Rattern in einem der beiden Zylinder (rechts) Optimus Motor, Getriebe, Kettensatz 25 21.08.2012 11:21:31
Keine Leistung. Läuft auf beiden Zylindern. Keumaster Fehlerdiagnose 15 29.05.2011 21:45:27
Bremshebel - Verbindung zwischen Hebel und Bremspumpe maddesz Räder, Reifen und Bremsen 3 01.08.2010 14:10:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56:03 Uhr.
