Alt 20.05.2013, 10:05:14   #1
Adm_chr
Kilometer: 12000
Standard Laser ohne dB Killer - Hauptdüse?
Hey Leute,
ich hab ja ne entdrosselte 2006er schon länger mit der Laser Komplettanlage ohne dB Killer.
Jetzt ist sie mir subjektiv immer etwas schwächer vorgekommen, als mit dem Originalauspuff. Das Kerzenbild hat mir auch eher richtung mager gezeigt. Zumindest habe ich das so interpretiert. Daher hab ich diesen Winter die HD vergrößert.
Dazu sollte man sagen, dass die GS am Anfang gedrosselt war (135er) und dann beim Entdrosseln nur die Gasschieber getauscht wurden, keine 130er HD. Also habe ich diesen Winter die 1 größeren, also 140er HD eingebaut. Und damit läuft sie vieeel zu fett. Höchstgeschwindigkeit nur mehr 120km/h!!!
Also muss ich diese tollen Vergaser wieder ausbauen....
Sollte ich jetzt die 135er HD, oder die 130er HD verbauen?
Danke,
Chris
Adm_chr ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2013, 12:31:38   #2
Wenn du den Laser Deeptone ohne dB-Killer fährst, läuft die Kiste magerer.
Wenn du mit den 130ern Probleme hattest kannst du die 135er probieren.
Könnte aber auch schon zu viel sein, sodass du mit 132,5 besser bedient wärst.
Und Düsennadelclip eine Kerbe tiefer könntest du testen (Richtung langes Nadelende).
Das die BE der Maschine damit flöten geht, weißt du ja sicherlich.
Alt 20.05.2013, 12:47:14   #3
Adm_chr
Kilometer: 12000
Danke für die schnelle Antwort!
Die Sache ist ja die, dass ich die 130er nie verbaut hatte. Immer nur die 135er, die ja eigentlich schon 2 Nummern größer sind. Und jetzt ist die Frage, wenn ich die 130er verbaue, ob ich nicht gerade dann Probleme bekomme.
Welche Sympthome kann ein (nur leicht) zu mageres Gemisch haben?
- Wird zu heiß, Kerzenbild, Leistung?
Die Düsennadel hatte ich damals schon um 1Clip höher gehängt.
Alt 20.05.2013, 12:57:03   #4
Clip höher in die richtige Richtung?
Im Teillastbereich bemerkt man zu mageres Gemisch an einem charakteristischen Leistungsloch bei 6000 Touren.
Zu kleine Hauptdüsen machen sich durch schlaffe Performance bei voller Last bemerkbar.
Kannst ja mal einen Blick auf die Kerzen werfen.
Wie sicher bist du dir, dass sie Leistung verloren hat?
Hast du nen anderen Luftfilter verbaut?
Alt 20.05.2013, 13:04:15   #5
Adm_chr
Kilometer: 12000
Sorry, meinte eh den Clip 1 runter, Nadel damit 1 höher
Wie gesagt sie läuft zwar rund und alles. Aber ab ca. 6000U kommt einfach keine Leistung mehr. Die Endgeschwindigkeit sind nur mehr 120km/h. Das war vorher sicher nicht so
Lufi und alles andere ist original und auch jetzt nicht verändert.
Ich werde mal die 130er verbauen, dann ist wieder alles original. Zur Not fahr ich dann hald ne Zeit mit dB Killer rum, falls es doch nicht passt. Weil der Auspuff is ja für die original-GS gebaut, da sollts dann keine Probleme geben!
Danke!
Alt 20.05.2013, 13:14:27   #6
Staubwedel
Benutzerbild von Staubwedel
Mit db-Killer fahren erspart dir auch das Ärgerniss mit der Polizei wenn man dich anhält!
Die Strafen sind mittlerweile echt happig.
Staubwedel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2013, 13:36:31   #7
Nur 120 Spitze?
Da ist etwas anderes faul...das kann nicht nur am fehlenden dB-Killer liegen.
Selbst mit kleinen Düsen (117,5), K&N Filter und offener BSM Anlage waren bei meiner 98er Tacho 170 kein Problem.
Alt 20.05.2013, 13:38:07   #8
Nur 120 Spitze?
doch kann vorkommen, da der nötige Staudruck fehlt.
hab das gleiche Phänomen bei meiner weissen mit dem kurzen Ixil. Sorge aber schon für Abhilfe
Alt 20.05.2013, 13:38:53   #9
Wurde da mit der neuen StVO im April was geändert?
Vor einigen Jahren wurde doch erst festgelegt, dass fahren ohn dB-Killer nur noch eine Ordnungswidrigkeit (25€) ist und nichtmehr mit Punkten und jeder Menge Bußgeld belegt ist.
Schließlich macht ein offener Auspuff die Maschine nicht weniger verkehrssicher.
Nur wenn man keinen dB-Killer dabei hat, muss man mit Pech trotzdem zu Fuß gehen. Schließlich ist der Rennleiter angehalten, Ordnungswidrigkeiten zu unterbinden.
Alt 20.05.2013, 13:41:37   #10
Dann hatte ich wohl "Glück" mit dem Vampire Schalldämpfer...
Alt 20.05.2013, 13:47:42   #11
blizz@rd
Kilometer: 83000
Die neue Regelung bezüglich db-Killer: 3 Punkte + 90€ für den Fahrer, 1 Punkt + 135€ für den Halter, falls dieser nicht identisch ist mir dem Fahrer.
93er GS500e schwarz, offen, KN-Luftfilter, Wilbers-Federbein+Progressive Federn, Klarglas-Scheinwerfer, LED-Blinker, Stahlflex vorn/hinten
Yamaha FZS 1000 + FZS600
ZZR1100 Bj. 1991
blizz@rd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2013, 13:53:51   #12
Also verschlimmbessert, bzw. wieder auf die alte Regelung zurückgesetzt + mehr Ärger für den Halter.
Haste da mal nen Link?
Edit:
btw: Adm_chr ist aus Österreich. Da läuft das anders (afaik noch strenger). Aber schon oll, dass die die dB-Killer Geschichte wieder verschärft haben...Lumpengesindel!
Alt 20.05.2013, 14:22:48   #13
Wahrscheinlich, denn den BSM am Chopper ist auch gekürzt und hat noch volle Leistung!
Scheint also nur bei BSM zu funktionieren.
Alt 20.05.2013, 17:12:36   #14
Adm_chr
Kilometer: 12000
So Leute, es schaut so aus, dass ich das Problem gefunden habe...
Als erstes habe ich die HD wieder gegen die vorher verbauten 135er getauscht.
Habe mir leider erst danach das Kerzenbild angeschaut... weiß!!!
Nach kurzer Suche und Blick auf die Schieber habe ich dann gesehen, dass eine Membran eingerissen ist!
Das ist die Lösung des Problems!!
Die Schieber sind nicht ganz aufgegangen--> wenn die Drosselklappen ganz offen sind, magert das Gemisch ab--> Leistungsverlust-->nur 120km/h
Konnts noch nicht testen, weil ich eben noch keine neue Membran hab.
Seht ihr das auch so?
Bzgl. dB Killer mach ich mir keine Sorge. Vor allem wenn man ihn mit hat, wirds warscheinlich nicht so teuer.
Alt 20.05.2013, 17:28:58   #15
dann ist es VORSATZ! Und das wird auch bestraft. Mach doch einfach das Scheißding rein und Ruhe ist.
Alt 20.05.2013, 18:01:28   #16
Solltest dir aber Sorgen machen: Ab >2dB über der im Zulassungschein eingetragenen Lautstärke gibts eine Anzeige - da kommst du unter 150.- + Vorführung bei der MA nicht weg......
Ab 101dB ist das Taferl in jedem Fall weg und ziemlich teuer wirds auch.......selbst bei uns in Österreich sind die Uhren nicht stehen geblieben - inzwischen ist unsere "Rennleitung" auch schon sehr sensibel auf den Auspuff....und gerade im Raum Wien + Umgebung sind sie sehr gerne mit dem Technikzug unterwegs.....
Alt 20.05.2013, 18:21:55   #17
Adm_chr
Kilometer: 12000
Danke Leute, aber ich weiß schon was ich mache! Bitte kommen wir wider zum technischen Teil zurück! Hört sich meine Erklärung plausibel an?
Lg
Chris
@amigaharry: die Messtoleranz sind übrigens 3dB
Alt 20.05.2013, 19:00:48   #18
Mit kaputter Membran kann die Kiste nicht vernünftig laufen...ich staunde, dass dir das beim Durchzug nicht aufgefallen ist.
Aber warum jetzt die 135er Düsen und nicht die vorgeschriebenen 130er?
Vielleicht läuft die Kiste damit ja zufriedenstellend.
Alt 20.05.2013, 23:17:37   #19
Adm_chr
Kilometer: 12000
Das ist ja das komische.. So bis 4000-5000 ganz normaler durchzug und normale beschleunigung. Aber ab 5-6000 is dann gar nix mehr gekommen. Aber auch da kein ruckeln.
Die 135er desshalb, weil ich die zuhause hab.
Werd morgen mal die membran bestelln. Ich geb euch dann info, ob alles passt!
Danke für eure Hilfe!
hauptdüse kaufen AndyGsE Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 24.10.2012 16:42:56
Takkoni Hörprobe mit und ohne DB Killer TheJackrabbitsound Auspuff 5 23.10.2012 08:31:54
Hauptdüse Acidburn Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 08.02.2010 13:47:14
126er hauptdüse ???? borntorideschwarz Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 29.03.2007 20:48:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58:24 Uhr.
