Alt 13.06.2013, 13:55:57   #1
Lufterhitzer
Standard unterschiedliche Scheinwerfer
mal folgende Frage:
Ich habe festgestellt, dass es unterschiedliche Scheinwerfertypen gibt. Einmal eine Variante wo man die Glühbirne direkt sieht und eine Variante wo sie hinter einem Reflektor versteckt ist.
Liegt das an unterschiedlichen Baujahren? Ich konnte bei den Änderungen nichts finden. Und welche Variante ist "besser"?
Vielen Dank,
cu
Lufterhitzer
Lufterhitzer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2013, 14:27:17   #2
Was du meinst ist vermutlich der Unterschied zwischen einem Klarglasscheinwerfer und einem Scheinwerfer mit Streuscheibe.
Bei der GS gab es nur die Version mit Streuscheibe.
Die Reflektoren können blind werden. Ob das bei Klarglasscheinwerfern weniger der Fall ist, weiß ich nicht...sie sehen aber zumindest moderner aus
Ich bin mit der Lichtausbeute meines Klarglasscheinwerfers zufrieden.
Aber auch bei den originalen Scheinwerfern kann man oft noch erstaunlich viel durch eine neue Lampe (zB Philips MotoVision) herausholen.
Alt 13.06.2013, 14:34:29   #3
Geht z.B. auch mit ner Relaisschaltung.
Alt 13.06.2013, 14:49:38   #4
hm?
Alt 13.06.2013, 14:52:57   #5
Besseres Licht
Obs bei der GS genauso ist, weiß ich aber nicht
Alt 14.06.2013, 15:38:45   #6
Lufterhitzer
Ich habe mal versucht die Unterschiede festzuhalten:
http://www.imagebanana.com/view/4burobrc/1.jpg
http://www.imagebanana.com/view/a77fed7e/2.jpg
Ist der ohne Streuscheibe (wo man die Birne sieht) nicht original?
cu
Lufterhitzer
Alt 14.06.2013, 15:47:15   #7
So sieht ein neuer Klarglasscheinwerfer aus. Die auf den Bildern sehen eher wie normale aus.
Alt 15.06.2013, 10:27:35   #8
Vielleicht fehlt bei dem einen Bild einfach der kleine Reflektor...sowas kann auch kaputtgehen...
Alt 25.06.2013, 07:51:35   #9
Franzose71
genau den habe ich verbaut, nur mit schwarzem Gehäuse. Dazu Osram Nightbreaker Lampen. Ein Unterschied zum Originalscheinwerfer, wie von einer Taschenlampe zu Xenon. Kann ich nur weiter empfehlen.
Franzose71 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2013, 19:19:29   #10
Sasa
Benutzerbild von Sasa
Zur Lampe hätt ich mal ne Frage. Mwin alter Fahrlehrer meinte,dass mein Licht ziemlich dunkel sei. Habe vor geraumer Zeit neue Lampen eingesetzt. Kann allerdings ncht sagen, welche Marke (bin zu Louis mit den alten mdB um Tausch).
Ihr habt geschrieben, dass der Reflektor blind werden könne. Kann es sein, dass ich (das Innenleben der Lampe plus)den Reflektor einfach mal sauber machen muss?
Und was mir grad noch einfällt: die Gummihalterung von dem Lämpchen für das Standlicht ist sehr porös und etwas kaputt. Bekommt man die noch irgendwoher?
Danke euch schonmal
Sasa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2013, 20:32:00   #11
Sempi90
Benutzerbild von Sempi90
Kilometer: ~13tkm
Also den Reflektor kann man oft nicht sauber machen, da der Reflektor und das Glas miteinander verklebt sind.
Wenn der Reflektor blind ist kann man den meines wissnes auch nicht mehr aufpolieren.
Nehm mal die Scheinwerferlampe raus und guck mit ienem kleinen Spiegel, ob sich der Reflektor evtl ablöst.
Was vllt auch ganz hilfreich wäre, das Scheinwerferglas richtig putzen und dann mal mit einem Mutlimeter messen, ob an der Glühlampe überhaupt die 12Volt anliegen, nicht dass da das Problem liegt und einfach zu wenig Spannung anliegt.
lg Christoph
Alt 16.09.2013, 12:48:53   #12
Sasa
Lieben Dank für die Antwort.
Hab gestern mal die Lampe ab- und auseinandergebaut. Das Glas ist in der Tat mit dem Reflektor verbunden. Ich hatte den letztes Jahr mal auseinandergebaut und geschaut, da fiehl mir das wieder ein.
Habe reingeschaut, also der Reflektor sieht soweit sauber aus (außer etwas Staub vllt). Durchgemessen haben wir auch; volle 12V kommen an.
Hab den Scheinwerfer an sich etwas erhöht, vllt war der einfach nur etwas zu tief. Na mal schauen, ob mich die Leute unterwegs lichtanhupen
Alt 16.09.2013, 15:08:04   #13
Sempi90
Kilometer: ~13tkm
Bitte =D
ansonsten gibts ja noch das Tut, wie man den Scheinwerfer richtig positioniert.
Alt 16.09.2013, 19:02:23   #14
Das heist leider erst mal gar nichts! Hast du das unter Last (brennende Lampe) gemessen? Wenn nein, sagt das nichts aus. Selbst auf nur einer einzigen Kupferlitze könntest du ohne Last die vollen 12V messen.
Das Problem das der Typ mit seiner Bandit beschreibt, ist ja das der Kabelquerschnitt des Originalkabels zu gering für die nötige Scheinwerferleistung(!) ist. Bei der GS reicht es für den orginalen Scheinwerfer (55/60W) gerade mal aus (jaja, Suzuki spart an jedem Eck - kennen wir doch schon). Nachrüstscheinwerfer mit zB. 2 Lampen benötigen dann schon die Versorgung über Relais - genauso wie (nicht legale) Rally-Lampen (H4-55/100W oder 80/100W)
Alt 17.09.2013, 15:26:05   #15
Sasa
Klar haben wir das so gemessen. Ohne Strom, kein Wert. Also Zündung und Licht waren an, Stöpsel rein, gemessen (bei Abblend- und Standlichtanschluss) und jeweils 12V gehabt
Alt 17.09.2013, 17:15:17   #16
Gut! Dann ist der Kabelquerschnitt ja ausreichend.....
Alt 06.11.2016, 18:20:40   #17
superhelmut
Ich muss das Thema wieder ausgraben.
Echt klasse Tipps, die man(n) hier bekommt. Ich wollte erst den Klarglasscheinwerfer aus der Schlacht-GS bei mir verbauen. Finde den aber wegen der Einbautiefe schon doof.
Werde also auf Relais und Osram Nightbreaker umbauen. Das sollte doch dann reichen, oder?
Wie sieht es hinten aus? habe mal zur Probe ein paar LED Birnchen aus China bestellt.
Beim Maxiscooter hat der Einbau eines LED-Rücklichtes in das Originalrücklicht richtig was gebracht.
Helmut
Name:	2016-11-06 17.39.34.jpg
Hits:	670
Größe:	110,1 KB
GM51B, EZ 1995
Alt 06.11.2016, 18:28:02   #18
Motorradverrückter
Kilometer: 59150
der gelbe Schweinwerfer wird bei Nebel echt was bringen
Alt 06.11.2016, 19:08:09   #19
superhelmut
Fahre die gelb folierten Scheinwerfergläser schon 2 Jahre in anderen Fahrzeugen.
Im Nebel nie getestet. Aber von der Lichtausbeute her machts keinen Unterschied.
Im Betrieb, Licht an, wirken die so wie früher die Biluxbirnen.
Die Herren Wachmeister hats noch nie gejuckt.
GM51B, EZ 1995
Alt 06.11.2016, 22:35:14   #20
Motorradverrückter
Kilometer: 59150
naja das gelbe Licht hat ja einen anderen Brechungswinkel und dadurch wirst du im Nebel weniger geblendet
Unterschiedliche HD L-R Vergaser Kev018 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 02.09.2010 12:32:45
Unterschiedliche auslassfarben? LilaLilli Fehlerdiagnose 32 03.02.2010 17:23:20
Unterschiedliche Gasschieber? mmrgo Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 11.04.2009 21:57:38
Unterschiedliche Reifen? gugelgug Räder, Reifen und Bremsen 1 20.10.2007 12:51:32
Unterschiedliche Tachos?! Benni Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 21.08.2007 20:02:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19:17 Uhr.
