Alt 24.05.2004, 12:22:40   #1
Standard Sportluftfilter K&M
Hallo ...
Es ist immer die Rede von dem K&M Sportluftfilter, der die GS "besser" klingen lässt ...
Ist das der Standarddauerfilter von Louis etc. oder gibt es da noch einen anderen ??
Dolphin
Alt 24.05.2004, 12:27:56   #2
Chrischaaan
also die sin erstmal von k&n und sollen angeblich besser klingen und mehr leistung bringen.
obs stimmt weiß ich nich.
aber cih glaube zu wissen das die keine abe haben weil sie zu laut sind.
Alt 24.05.2004, 12:31:15   #3
Laut sollen die ja sein ... aber eine Eintragung ist laut Louis nicht erforderlich.
Ist nur die Frage, ob es die mit und ohne ABE gibt ....
Bin Wiedereinsteiger und mir ist die GS zu leise
Nur am Aufpuff rumflexen halte ich für Mumpitz ...
Alt 24.05.2004, 12:33:57   #4
Chrischaaan
bei louis gibts ja glaub ich die normalen standart-papierluftfilter und eben offene.die von k&n.
und die offenen bekommen keine abe meines wissens nach.
am besten immer jim knopf fragen.der weiß alles
Alt 24.05.2004, 12:37:20   #5
Bin neu hier ....
Wer ist Jim Knopf
Alt 24.05.2004, 12:38:18   #6
OK - Prinzipiell hast du wahrscheinlich Recht.
Aber erstens wird ihm das wahrscheinlich irgendwann auf den Sack
gehen und zweitens gibts hier noch genug andere Leute
die Ahnung haben
Alt 24.05.2004, 12:44:15   #7
Chrischaaan
Zitat von flowjoe
Aber erstens wird ihm das wahrscheinlich irgendwann auf den Sack gehen
damit muß man leben als guru
Alt 24.05.2004, 12:58:33   #8
Guckstu hier.
Im übrigen ist das nicht der Standardluftfilter von Louis. Geh mal auf die website von der Tante und gib K&N als Suchbegriff ein.
Zitat von K&N, bei Louis, [url=http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/10050183.pdf
hier[/url],]K&N Tauschluftfilter sind TÜV geprüft. Eine Eintragung in die Papiere ist nicht notwendig
Alt 24.05.2004, 13:03:20   #9
Chrischaaan
aber es git doch da diese offenen luftfilter die man eben nicht eingetragen bekommt und die auch keine abe haben!
Alt 24.05.2004, 13:10:16   #10
Erster Link oben hat Erklärung.
Alt 24.05.2004, 13:21:52   #11
ich habe das komplette Luftfiltergehäuse rausgenommen, und jeweils einen "Power-Luftfilter" von Polo direkt auf das Ansaugrohr am Vergaser gesteckt. Ob Sie jetzt mehr PS hat weis ich nicht. Ich merke zumindest keinen erheblichen Unterschied. Aber der Ton ist jetzt einfach SUPER!!! Wahrnsinnig Laut! ABE habe ich jetzt allerdings keine mehr.
Ich kann aber auch ganz leise fahren. Wenn ich nicht viel Gas gebe, und nur langsam beschleunige, hört man fast nichts. Auch beim Gasgeben im Stand ist sie nicht laut!
Gruß Martin
Alt 24.05.2004, 14:37:31   #12
wenn du nen sportluftfiler verbaust muss man eigentlich noch den motor neu abstimmen, denn der bekommt mehr luft als gedacht. dadurch ist das gemisch nicht optimal - die maschine läuft zu mager.
is nicht so dolle! hat eigentlich nur nachteile.
ich hab allerdings nen k&n drin gehabt. vom sound her hört s sich gaaaanz gaaanz wenig anders an. beim fahren selber hab ich nix gemerkt.
der eintige vorteil ist halt das so ein k&n für immer hält!
Alt 24.05.2004, 14:55:30   #13
Hattest du den K&N Luftfilter in dem Luftfiltergehäuse, oder hattest du den Luftfilter direkt aufgesteckt?
Ich hatte nämlich den Polo "Power-Luftfilter" erst in dem Gehäuse, und so hatte er fast nichst gebracht. Und jetzt ist er extrem laut!
Alt 24.05.2004, 15:04:08   #14
Ich nehme an, ihr redet nicht vom gleichen.
Suzi, Du redest von den kleinen, konischen Einzelfiltern, die ohne Airbox direkt auf den Vergaser kommen
Krazy, ich nehme an, Du meinst den K&N den man einfach gegen den Originalluftfilter tauscht und an der selben Stelle einbaut.
Da die Airbox wie ein Schalldämpfertopf wirkt, macht das natürlich einen erheblichen Unterschied.
Alt 24.05.2004, 15:17:49   #15
Genau von diesen Teilen rede ich. Ich hatte allerdings anfangs diesen kleinen Luftfilter wie den Oroginal in die Arbox eingesetzt.
Alt 24.05.2004, 16:12:41   #16
so is es!
von der anderen variante rate ich klar ab. außer ihr habt auch noch nen leistungsprüfstand zur hand, auf dem ihr die maschine mit anderen düsen richtig einstellen könnt.
so is es nicht gut für den motor!!
Alt 24.05.2004, 17:18:59   #17
XPulse
Benutzerbild von XPulse
Eine Sache sollte man beim K&N Filter nicht vergessen: Die Filter lassen mehr Luft aber auch mehr ultrafeine Schmutzpartikel durch. Diese können, müssen aber nicht, den Motor schaden.
Diese Diskussion habe ich schon in zig Motorforen gesehen und letzendlich haben die wirklichen Motorfachleute nicht zum K&N geraten. Im Hochleistungseinsatz bringt er Vorteile - aber diese Motoren sind auch nicht für die Ewigkeit gebaut
sportluftfilter jumper1986 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 11.10.2009 00:21:32
K&N SportLuftfilter vor-bzw nachteile Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 25 03.05.2005 21:29:44
Sportluftfilter sicher und sinnvoll? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 30.01.2003 17:23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23:30 Uhr.
