Alt 19.06.2013, 11:18:45   #1
labei01
Standard Kupplung rutscht beim schalten wenn es heiß ist
Hallo Leute, sobald es drausen um die 30 grad ist rutscht meine Kupplung bei hohen Drehzahlen beim schalten! Da hat man kurz fast das Gefühl das man noch immer im selben Gang unterwegs ist. Kennt jemand das Problem? Was kann ich dagegen unternehmen?
Danke für eure hilfe
labei01 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2013, 11:29:40   #2
Prost
Benutzerbild von Prost
Was hast du für nen Öl im Moped ?
Wenn nicht für Ölbadkupplungen geeignet kann es daran liegen.
Nur teilsynthetisches oder mineralisches Öl in der GS verwenden, bei vollsynthetisch kann es schonmal zu Kupplungsrutschern kommen.
Ansonsten : Kupplungsspiel richtig eingestellt ? Am Hebel sollte ein Leerweg von ca 10 mm sein.
Zug richtig verlegt ?
Zug leichtgängig ?
Kupplungsbeläge verschlissen ?
Alt 19.06.2013, 11:31:21   #3
Spiel am Kupplungshebel einstellen (sollten 10 mm "Leerweg" am Hebelende sein).
Kontrollier auch mal das Spiel der Kupplungsdruckstange.
Zitat von Saugwurmmensch
Das Spiel an der Kupplungsschnecke einzustellen ist wirklich keine große Sache:
Konterung an der Verstellung am Handhebel lösen, Versteller ganz reindrehen, Die Abdeckung auf dem Ritzeldeckel abschrauben, die Kontermutter lösen und mit nem Schlitzschraubendreher den Einsteller 2-3 Umdrehungen herausdrehen. Dann vorsichtig wieder reindrehen bis starker Widerstand zu spüren ist. Dann 1/4-1/2 Umdrehung wieder raus, Kontermutter anziehen (dabei den Einsteller mit dem Schraubendreher festhalten, damit der sich beim Kontern nicht mitdreht), Deckel drauf und am Lenker das Kupplungsspiel einstellen (ggfs. die grobe Verstellung oben am Ritzeldeckel benutzen).
Hier die FAQ zur Kupplung:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=23956
Was hast du denn für Öl drin?
Alt 20.06.2013, 22:41:34   #4
blizz@rd
Kilometer: 83000
Eventuell auch Öl zu heiss? Muss ja dann irgendwie mit den hohen Außentemperaturen zusammenhängen
93er GS500e schwarz, offen, KN-Luftfilter, Wilbers-Federbein+Progressive Federn, Klarglas-Scheinwerfer, LED-Blinker, Stahlflex vorn/hinten
Yamaha FZS 1000 + FZS600
ZZR1100 Bj. 1991
blizz@rd ist offline   Mit Zitat antworten
Kupplung rutscht Suche... Motor, Getriebe, Kettensatz 8 07.03.2013 20:32:47
Bremse zieht erst wenn sie heiß ist? Karl8 Räder, Reifen und Bremsen 8 11.08.2011 22:56:09
Kupplung rutscht gips1 Motor, Getriebe, Kettensatz 4 03.03.2010 13:50:54
Kupplung rutscht durch Motor, Getriebe, Kettensatz 11 30.06.2004 23:32:09
Kupplung rutscht durch!!! Motor, Getriebe, Kettensatz 3 05.06.2002 20:37:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:12:06 Uhr.
