Alt 01.07.2013, 17:01:16   #1
Sebbe
Benutzerbild von Sebbe
Standard Bremssattel hinten öffnet nicht ganz
meine Bremsbeläge hinten schleifen auf der Bremsscheibe bei nicht betätigtem Pedal.
Habe gerade mal die Beläge rausgenommen und die Bremse ohne Beläge betätigt, die Kolben die die Beläge auf die Scheibe drücken gehen von alleine nicht mehr ganz zurück.
Außerdem kommt der Kolben in FR links nicht so weit heraus wie der in FR rechts.
Gibt es dazu eine Lösung?
Neuer (Gebrauchter Bremssattel..)
Zur Info; die GS ist von 91 und hat 94.000 km runter
Basti
Sebbe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2013, 17:30:01   #2
Herby1991
Kilometer: 46000
Im Zweifel würd ich den Sattel zerlegen und gründlich reinigen, dann hast du Ruhe.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=5915
Alt 02.07.2013, 07:48:19   #3
Vorher kann man erstmal die Kolben reinigen, ohne den Sattel zu zerlegen. Einfach vorsichtig (!) ein wenig (!) rausdrücken und mit einer Kupferdrahtbürste (besser) oder alternativ mit Schnürsenkel und Spüli reinigen. Wenn es danach nicht besser geht, würde ich den Sattel revidieren.
Die Reinigung mit Kupferdrahtbürste haben wir (genauer gesagt Goose ) gerade erst bei meiner GS gemacht, die Kolben sehen aus wie neu. Allerdings hat Goose auch eine tolle Zange, mit der man die Kolben von innen packen und drehen kann, sonst kommt man mit der Bürste nicht an alle Stellen ran. Die Schnürsenkelmethode funktioniert auch ohne Zange, da braucht man allerdings viel mehr Geduld.
Führungsstifte Bremssattel hinten gsmattis Räder, Reifen und Bremsen 45 31.10.2016 11:42:07
Bremssattel hinten Trinitus Räder, Reifen und Bremsen 11 25.05.2008 15:06:10
linkes Einlassventil öffnet nicht richtig!!! moviehunter Motor, Getriebe, Kettensatz 35 12.01.2007 21:06:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47:32 Uhr.
