Alt 21.07.2013, 15:07:52   #1
Standard K+N Lufi - Drehzahlprobl. m. Red.-Ring
Servus Leute, zwecks Wartung habe ich mich gleich für einen KN-Lufilter entschieden. Nur leider läuft die Maschine damit im oberen Drehzahlbereich -ab 8000rpm - nicht sauber und bekommt keine Leistung mehr. Ich habe darauf hin den Reduzierring aus dem Lufi entfernt - und siehe da - alles läuft wie es sein soll.
Kann es sein das ich den Falschen KN-Lufi verbaut habe? Auf der Verpackung steht: SU-5589.
Meine Maschine ist von 2006 und offen.
Alt 21.07.2013, 23:11:44   #2
Früher dachte ich, dass der Reduzierring für die Zulässigkeit zuständig ist (schließlich ist der Selbe Filter auch in anderen Maschinen verbaut (irgendeine GSX und 2 Stück pro Intruder)).
Mittlerweile glaube ich, dass der Unterschied der selbe ist wie bei den normalen Luftfiltern für die GS, wo die offenen GS von 96-03 eben eine verringerte Durchstörmungsrate brauchen.
Würde heißen, dass der Reduzierring außer bei offenen 96-03 rauskommt.
Ergibt irgendwie Sinn...leider findet man nirgends Angaben darüber.
Vergleich doch mal den Ansaugquerschnitt vom K&N mit/ohne Reduzierring mit dem Originalfilter!
Alt 24.07.2013, 15:37:58   #3
Also, es ist auf jeden Fall der Richtige K+N Luftfilter, denn es gibt nur einen!
http://www.knfilters.com/search/appl...x?prod=SU-5589
In der Anleitung steht aber leider nur von 97-04 - das wird dann wohl auch für die 2006 gelten.
Alt 25.07.2013, 13:41:24   #4
Im wiki steht was wegen dem reduzierring http://www.gs-500.info/index.php?title=Sportluftfilter
Alt 25.07.2013, 13:57:52   #5
Da steht aber auch nichts rechtlich konkretes oder Quellen. Der Reduzierring taucht bei K&N nirgends auf und den Luftfilterkorpus benutzen 3 Motorradmodelle...wenn nirgends steht, ob und wer den Reduzierring braucht, bzw. ihn alle brauchen, hätte man den Filter entsprechend bauen können.
Wenn ich mal genug Muße hab, schreib ich mal ne Mail an k&n. Die sollten ja wissen, was das soll
Alt 25.07.2013, 15:06:26   #6
Ich kann noch soviel sagen: der Orginal LuFi der 2006 GS ist sogar vom Einlass noch 1-2mm größer als der K+N ohne Reduzierring.
X-Ring oder O-Ring Kette? Nobody1990 Motor, Getriebe, Kettensatz 51 25.05.2011 21:43:10
Benzin im Lufi-Kasten Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 16.03.2007 20:10:03
Lufi Probs fizoduck Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 20.10.2006 11:53:03
K&N oder Original Lufi !? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 20.07.2005 15:36:57
K&N Lufi Typenmodell Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 08.12.2004 18:55:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54:45 Uhr.
