wie schon beschrieben geht die Blinkerkontrollleuchte nur an, wenn rechts geblinkt wird. Links bleibt sie aus. Ich habe auf ein Digitalinstrument umgerüstet und also Signal für die Kontrollleuchte das hellblaue Kabel des blauen Steckers genommen. (Blinkrelais sollte das sein) Jemand eine Idee, wie oder woher ich das Signal für links bekomme??? Danke. |
Die GS hat nur eine Blinkkontrollleuchte.
Wenn du die durch ne LED ersetzt, geht es nur noch in eine Richtung (der Lampe ist ja egal, aus welcher Richtung der Strom kommt, die LED sperrt in eine Richtung). Ich denke das kannst du wie beim Problem mit LED-Blinkern rundum mit 2 Dioden und etwas Kabel beheben: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10279 Wenn du der Kontrolleuchte eine extra Masse spendierst (zB vom Fernlicht abzweigen) und 2 Dioden verbaust, sollte das funktionieren.
Wer hat noch keinen Organspendeausweis ? Warning: may contain Verballhornung. Suzuki - ride the wings of stain ! Geändert von Saugwurmmensch (27.07.2013 um 14:07:41 Uhr) |
Dank dir.
Die Lösung scheint gut zu sein, ist bei mir aber am Material gescheitert. Ich habe jetzt direkt vom Blinkerplus abgezweigt. Das funktioniert auch.
Klingt einfach.
Mach mal ne Skizze dann können wir das zur FAQ packen
| Bremslicht einseitig defekt | Oachkatzl | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 5 | 12.06.2009 21:07:14 |
| Einseitig kein Zündfunke | Keppi | Fehlerdiagnose | 15 | 28.05.2008 10:29:29 |
| ESD-Micron!Ohne Abe und ohne E-Nummer^^......ACAB | vollkornkekskruemel | Auspuff | 27 | 22.04.2008 21:57:43 |
| Vorderreifen fährt sich einseitig ab..? | florinato | Allgemeines | 19 | 25.07.2007 21:54:15 |
| Schaltplan Blinkerkontrollleuchte | dOnMoP | Computer, Handy, Technik, ... | 2 | 01.07.2007 11:14:15 |
