Alt 09.08.2013, 07:00:11   #1
punkel
Kilometer: 32500
Standard Fett beim Ritzel? Schraube fürs hintere Kettenrad?
Hiho,
erstmal find ich das forum super da man hier echt viel nützliches findet.
Nun hab ich aber nen paar Probleme mit meiner kleinen GS.
1. Muss ich beim Ritzel noch irgentwelches dickes Fett in den Raum reintun?
2. Was sind das für Schrauben die das hintere Kettenrade festhalten?
(war zu doof nen drehmomentenschlüssel zu bedienen und nu hab ich eine Überdreht -.-)
3. Wo bekomme ich die Schrauben her? Muss ich da was spezielles beachten?
4. Auf dem Motordeckel fürs Ritzel is nen Stahlseil. Für was is das und wie muss ich da Einstellen?
Ich hoffe das is das richtige Unterforum wenn nicht bitte sagen.
Und danke schonmal für eure Antworten.
mfg punkel
punkel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2013, 07:31:42   #2
tobitobitobi
Kilometer: 60.000
1. Nein
2. Kettenradschrauben.
3. Gibts bei Suzuki
4. Kupplungszug. Einstellen siehe FAQ
Alt 09.08.2013, 07:54:52   #3
Welchen Raum meinst du?
Im Zweifelsfall nehme ich immer originale Schrauben, die bekommst du beim Suzuki-Händler. Das ist zwar etwas teurer als Baumarkt, aber dafür passt und hält es garantiert. Die Schrauben werden bei der Montage mit Schraubensicherung versehen, damit sie sich nicht von allein lösen können. Da Reste davon im Gewinde verbleiben, ist es ratsam dieses behutsam nachzuschneiden.
Verfolge doch mal den Bowdenzug, wo der hingeht. Dann erschließt sich dir auch, was das für einer ist
Achso: Willkommen im Forum! Stelle dich doch mal im "Wer ist Wer" vor und schau dir bitte die FAQ an, da ist schon sehr viel beschrieben.
Alt 09.08.2013, 08:26:27   #4
Die Schrauben vom Kettenradträger werden nicht eingeklebt, die haben eine selbstsichernde Mutter mit metalllischer Lasche.
Dazu sind es spezielle Schrauben die du nur bei Suzuki bekommst, nicht im Baumarkt.
Alt 09.08.2013, 08:27:38   #5
Ach, verwechselt mit Bremsscheibe.
Alt 09.08.2013, 08:29:00   #6
punkel
Kilometer: 32500
@ tobitobitobi
danke für die Antworten
@majestic_morpheus
zu 1.
ich meine den Raum hinter der Ritzelabdeckung quasi wo das Ritzel drinne is.
Dort habe ich gestern ziemlich viel fettigen Dreck rausgeholt und mein Vater meint da kommt Fett rein.
Deswegen die Frage.
Dank auch dir für die Antworten.
so dann werde ich mal tüftel gehen
mal kucken ob ich nochwas kaputt bekomme -.-
mfg punkel
Alt 09.08.2013, 08:37:37   #7
Da muss kein Fett dran. Das Ritzel schmiert sich ja durch die Kette ja wieder selber voll.
Das ganze Fett und der Dreck den du daraus geholt hast kommt von einer gut gefetteten Kette welche den Dreck in dem Ritzelgehäuse abschlägt.
Bei warmen Wetter kann es auch sein das das Fett darin schmilzt und ausölt.
Das sieht dann aus als wenn dein Motor undicht wäre. Ist es aber in den meisten Fällen nicht.
Daher dort sauber machen, die Kupplungsdruckstange reinigen und mal nach der Kupplungsschnecke mal sehen ist immer gut.
p.s. im GS Wiki gibt es dazu auch Bilder
Alt 09.08.2013, 09:35:20   #8
Anderes Fett sollte an die Ritzel (und Kette) auch nicht ran. Wenn du den Dreck im Ritzel"raum" meiden willst, kannst du auch Dry Lube verwenden. Ist zwar ne sauberere Sache, aber auch pflegebedürftiger(er).
Kette, Ritzel und Kettenrad wechseln vrankz Motor, Getriebe, Kettensatz 29 20.08.2025 18:00:04
Kettenrad/Ritzel Smolle Motor, Getriebe, Kettensatz 13 08.03.2013 22:21:44
Fett für die Lager ??! chk1987 Motor, Getriebe, Kettensatz 7 04.04.2011 14:14:33
Verkehrtes Ritzel beim Kettensatz? whity Motor, Getriebe, Kettensatz 9 18.05.2008 17:31:02
Durchmesser Kettenrad & Ritzel Saugwurmmensch Motor, Getriebe, Kettensatz 1 30.11.2006 16:03:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11:36 Uhr.
